[讨论]如何消除散热风扇的灰尘?
12112005/12/31极客DIY IP:四川
风扇强制冷却越来越多的用在诸如计算机芯片冷却、电力电子设备冷却、高频发射机冷却等用途中。但是几乎所有的散热风扇都免不了积上厚厚的灰尘;散热用的金属片等受风吹到的地方也是灰尘成堆,过滤网起不了什么作用。灰尘的存在不但影响散热效率,而且经常造成设备故障。如何迅速消除灰尘或者做到根本就不产生灰尘堆积呢?希望大家加以探讨。
来自:综合交流区 / 极客DIY
阿拉丁
18年10个月前 IP:未同步
28159
超声波!!!!
sohupusy
18年9个月前 IP:未同步
28160
空气电离除尘
a4y
18年3个月前 IP:未同步
28161
风扇通过空气流动散热,肯定要产生灰尘的.如果用楼上说的超声波去除,成本应该很高.
风扇作用是散热,如果考虑到功效,那么可以去除风扇,用致冷片或者热管等设备,或者直接上水冷,把热量导出设备外部.这样设备内部就可以密封,不用除尘或者大幅降低除尘频率.
芝麻开门
18年2个月前 IP:未同步
28162
我认为用纸擦会很方便.
玄明
18年2个月前 IP:未同步
28163
不值得去除尘,电子设备没有一般人想象的那么脆弱,积压10年的灰尘引起事故的几率也是极小的。而且用皮老虎吹一吹也不是什么难事。如果是一些特殊应用场合,可以在机箱中设置通风孔对准风扇等容易积压灰尘的部位,然后预留一个接气管子的接口,隔几个月就吹一次即可。
1211作者
18年2个月前 IP:未同步
28164
既然大家没有想到什么创新的方法,那么就用现有成熟技术组合起来应用解决这个问题吧。产生灰尘堆积的主要原因,是含有灰尘的气体高速流动,至于气体的流体动力学问题,那俺就搞不懂了。消除灰尘的堆积,无非三种方式结合运用:
1、只有在温度超过允许,确实必要吹风的时候才吹风,采用温度继电器控制风扇,平常不吹风。
2、合理设计换热器的形状与尺寸,同时配以合理的通风方案与风速。
3、采用过滤装置,定期清洗滤网。
灰尘一般不会直接造成电子设备损坏,因为散热器堆积灰尘通常只会影响散热,而设计精良的电子设备,主要发热器件都设置有过热保护,如果过热,设备将自动停止工作或者改变工作状态来减小热量。因此,灰尘通常造成设备不能工作在理想状态,寿命缩短等问题。
玄明
18年2个月前 IP:未同步
28165
老虎你的三个办法好像也不怎么创新……
迷宫鼠
18年1个月前 IP:未同步
28166
用超光滑的材料生产扇叶怎么样,比如聚四氟乙烯等,不能完全解决问题。
但是可以令结尘,清尘的周期延长。
light
18年1个月前 IP:未同步
28167
[em01][em02]
混吃等死
17年10个月前 IP:未同步
28168
我的计算机是用强力风扇,也就是鼓风机清洁的。但是要注意各个接口。防止灰尘进入而接触不良。还要注意诸如软驱,光驱等惧尘设备。
不过,现在的电路板清洁应该不怕。
尽情吹好了。
ncleiguoping
17年10个月前 IP:未同步
28169
老朽用吹尘枪加可乐瓶,可玩又方便,也不失其本份。只去不防。
池塘
17年9个月前 IP:未同步
28170
用水冷,机箱外置热带鱼缸
hamdad
17年8个月前 IP:未同步
28171
某些类型的工业控制用计算机、大型交换机的强迫风冷散热系统设计值得借鉴,设计准则为进风风扇的总风量(风压)高于出风风扇的总风量(风压),保证系统工作时机箱内为正压,在进风风扇前设置海绵滤尘网,唯一的进风路径必须经过滤尘网,定期清洗之。
实际效果是很明显的,我的一台IBM工控机,差不多连续运转2年,打开盖子,内部没有什么值得“除尘”的必要……
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
80182
在机器里加一把电动的大刷子,让机器实行定期自动除尘,由风扇自己把灰尘吹走。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,4天3时前活动
科创消防局
