氢氟酸腐蚀玻璃生成的Na2SiF6如何从腐蚀面除去
hdtvro2012/01/15化学 IP:河北
我用氢氟酸腐蚀玻璃,有些教浅的线条设计,取出后清洗,玻璃晾干后发现腐蚀面有层白色的膜层,应该是Na2SiF6吧,如何冲洗掉,此物质好像和玻璃有一定的粘连度。
来自:数理化 / 化学
悟空悟净
13年1个月前 IP:未同步
353898
有试过热水清洗么?
再不行就只能物理抛光了。。。
轻疯科研中心
13年1个月前 IP:未同步
354069
采用物理抛光的话,酸腐蚀的意义就减弱了许多,楼主可尝试刷子。
sodss
13年1个月前 IP:未同步
354498
氢氟酸要稀一些,蚀刻的时候不断地用酸冲刷或用刷子刷洗。
yhqjohn
13年1个月前 IP:未同步
357784
加碱促进水解。
宇宙无限cat
13年1个月前 IP:未同步
357831
回 3楼(sodss) 的帖子
太危险了吧。小心中毒!
sodss
13年1个月前 IP:未同步
357887
标准的工艺是用硫酸和氢氟酸的混酸,也是要稀释的
hdtvro
机友 笔友
2008/09/29注册,2年8个月前活动
