纯手工纯硬件纯正弦波逆变器终于略显雏形!
坚持and突破2012/01/13电气电工 IP:河北
[b] 在只有一只山寨万用表,一把电烙铁,一台能上网的电脑,声卡虚拟示波器的条件下。耗时将近一个多月!这台逆变器终于略显雏形了!电路参考的是电源网老寿先生的的《一款纯硬件的SPWM正弦波逆变系统》和《重做用SG3525的纯硬件SPWM驱动板---已公布PCB》两个贴子的资料!基本是前篇贴子电路的框架,结合后篇贴子的虚拟双电源。
现在电路已能基本工作,但还很不稳定!由于老婆要生了,可能有一段时间不能继续作了!先发上来亮一下像!等有了时间了再细调整!发电路图,发制作过程和经验!
SPWM波形成电路!
辅助电源!
最后整合的H桥和SG3525升压部分!
[size=5]最后出来的波型!
好了先发这些!等俺们家小宝出生以后!有时间了我再发详细的资料![/b]
+200  科创币    delete    2012/01/14 很不错哦,美观大方
+45  科创币    任某人    2012/01/14 焊工太赞了!!漂亮没的说~
+10  科创币    delete    2012/01/14 焊得漂亮
+50  科创币    乙醇    2012/01/14 向你学习!
+25  科创币    喵小酱    2012/01/14 焊工超赞。。。。好整齐的说
+200  科创币    虎哥    2012/01/14
+10  科创币    delete    2012/01/14 制作精美,高质量发帖
+25  科创币    爬行动物    2012/01/22
+25  科创币    kcltxinshou    2012/02/16 如果不是经常调试,最好做成PCB。
+100  科创币    子羽    2012/03/07 顶一下老乡 另祝诞子顺利
来自:电气工程 / 电气电工
34
坚持and突破 作者
13年0个月前 IP:未同步
353512
引用第1楼fangmin于2012-01-13 23:02发表的:
[s:271][s:222]很是羡慕小翠哥问你个问题我用的TL494自己用铜带绕了个变压器怎么老是烧管电流N大带200W灯泡一会管子就挂了我用的是电动车控制器的75NF75管子5对
朋友 你认错人了,我不是你小翠哥![s:275]我对75NF75这管子的特性不是很了解!所以回答不了你问题!
坚持and突破作者
13年0个月前 IP:未同步
353521
引用第4楼科学人于2012-01-13 23:05发表的  :
很美观,就是接插件太多了。
谢谢朋友!插接件主要集中在SWPM电路部分!因办毕竟是洞洞板!布线还是有一定的难度!所以分了三块板子做,再用杜邦线连接!
坚持and突破作者
13年0个月前 IP:未同步
353522
引用第5楼avalanche于2012-01-13 23:07发表的  :
焊得很漂亮啊,学习了[s:223]
谢谢朋友!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364874
回 8楼(尤小翠) 的帖子
我看过你那个,你后面的时序电路和H桥是你自己设计的!我这个是完全仿造老寿先生的那个电路。所以空载,加载时都输出正弦波!至于功率,我还没有测,这不刚有点时间,我们的电梯又坏了,我平时都是用我的电摩里的那4块20AH12V的电池来测试。现在没有电梯,我搬不到11楼。呵呵!我的升压部分是8个IFR3250!达到个800W应该没问题。H 桥是4个IFRP460!也是800W!滤波电感是网上买的现成的500W!瓶颈可能会在我那个变压器那,那个变压器淘宝上买的,特便宜,才10几块钱,还是那种多电压输出的![s:227]
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364877
回 9楼(fangmin) 的帖子
谢谢你朋友!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364878
回 10楼(58801524) 的帖子
谢谢朋友!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364879
回 11楼(古人) 的帖子
谢谢朋友!支持!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364880
回 12楼(bighead) 的帖子
谢谢朋友!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364882
回 13楼(听我说瞎话) 的帖子
朋友也是内行,的确要这样锡接,焊锡必须要用好的,呵呵!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
364899
现在把SPWM部分的原理图贴上来!
至于怎样用虚拟声卡示波器 Multi-Instrument 3.2这个软件来调试,请先看我在电源网贴子33楼的回复!这个绝对重口味!要写出来会很大的篇幅!感兴趣的人不多,我就不写了!现在好多人都有1000多元的专业示波器!
再有时间了我会更新一些洞洞板的连线图!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
366214
Re:回 14楼(坚持and突破) 的帖子
引用第21楼尤小翠于2012-02-09 16:43发表的 回 14楼(坚持and突破) 的帖子 :
我的基本上全部是重新设计的,时序电路部分改变很大…
呵呵,我很佩服你的能力,相当年我相你这么大上高中的时间那懂这些东东啊。现在我想请教你的问题,就是你用的老矿石的那个升压电路,用TL 431和PC817代替SG3525的运放稳压性能比用它自带的运放好很多吗?能说说其中的原理吗?谢谢!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
366637
2月12日
      过年后早就想继续实验这个机器。以前都是用12V3A电源来调试。这样的输入连个40W的白炽灯都带不亮。昨天去买来了散热片。因为当初洞洞板设计的原因,找合适的散热片着实费了点事。回来后就想用我的电摩的电池来实验。命苦的是我家住11楼,我们楼的电梯又坏了,要一个月才能修好。我只好从楼下把电池搬到楼上。骑过电动车的人都知道,电摩的电池有多重。那可是4块12V24AH的电池。再加上哥们身体虚!我来个CAO的,从1楼搬到11楼搬了20分种。上来以后差点吐了血。在楼梯里碰上个邻居,人家都用异样的眼光看我。上来以后老婆骂我有病!
       实验很顺利,带个100W灯泡没什么问题,波型也不变。现在我这机器有点小问题,就是空载时后面的两个滤波电感也很热,到了很烫手的地部。而且还有点噪音。我找不到原因。暂进认为是它饱和了。这两个电感是在淘宝上买的,很贵,比我的变压器还贵。卖家说在0.8-1MH。功率500W。磁环我忘了问了,自己看了看里面好像是黑的。貌似是铁硅铝。不大可能是铁氧体,因为他说是正弦逆变器专用的。反正现在找不到原因。升压和H桥部分带100W灯泡没有任何发热!就是电感,空载就烫的不行。我想了个治标不治本的方法就是给它加了个散热风扇!
      本还想带一下家里有个14寸的小彩电。但忘了它有消磁电路,一开机电流相当大,直接烧了两个460。不小心短了一下路,又烧了两个460。下一步我想给它加点保护电路。
      好了今天就写到这儿,不早了,其实我还有很多话想写。但困了。下面发点图片,和调试视频!
带负载波形!
空载波形!
下面是一段调试视频!
点击此处查看视频
先到这里,有空了我还会更新,谢谢朋友们的关注
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
366786
2月13日
     今天有空把SPWM部分的洞洞板图发上来。需要说明的是所有红线表示板的正面。其他线在板的反面。洞洞板图上的元件标号和原理图不对应。洞洞板图上没有画电源的连线。自行连接。
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
367952
引用第26楼飘飘飘于2012-02-16 10:18发表的  :
最后一张图黄色的是用什么软件画的????
有专用的洞洞板软件LochMaster!
坚持and突破作者
12年11个月前 IP:未同步
367953
Re:回 楼主(坚持and突破) 的帖子
引用第27楼kcltxinshou于2012-02-16 10:49发表的 回 楼主(坚持and突破) 的帖子 :
请教楼主,那个高频变压器如果自己绕制,磁芯怎么完好地打开呀?
我这个变压器是淘宝买的现成的,才15元,EE42磁心 500W 做工用料也基本对的起这个价,还好用!我拆高频变压器的方法是在锅里煮,煮上20分钟很好拆下来!如果你们当地有电子市场的话买新的那不贵,我刚买了一套EE55,才10元。以后打算自己绕。关于绕变压器的方法和数据可以上电源网查贴子去。如果懒的去,就看本论谈版主尤小翠的贴子,他有一篇是说变压器绕制。很不错!至于你说用PCB,我有不同的看法,我是纯业余玩,而且也不从事电子方面的工作,纯脆是一点爱好,再加上打发一点闲散时间。也不值着这个吃饭。所以去用PCB打板纯粹是浪费钱财!(PCB打板很贵的)如果自己腐蚀的话,费时费工,有了错误也不好改。所以洞洞板对我来说是最好的选择!呵呵!
坚持and突破
2011/10/14注册,1年4个月前活动
