首先:高压包一定要黑白的,彩电的不适合做音乐电弧,至少不适合我这电路。亲自试过的。因为黑白的包电弧更长,更稳定。音源,可以直接输入,如果要接功放,声音不能全开,要不然电弧都被灭了。还有,好像不能有运放前级的功放,我试过几次,不行。现在我用漫步者2.1低音炮听,没问题。【图中蓝色笔表示可以用的代换零件,图腾后面的电阻不能太大,不要超过22欧最好】。《另外,我曾试过除去我加的图腾直接驱动MOS,结果,低音破音,音质大打折扣。》这个是我无意中改的,主要是在后面加了图腾,不过,不要小看这图腾,就是它能让音质提高。我现在听的时候,放电间隙差不多3CM,当然在稳定的情况下,其实还可以调更长,我的输入电压是24V。
