【双声道版,TL494】等离子扬声器驱动板。做得比较满意,就是音质不怎么满意。
by小邱2012/12/03高电压技术 IP:广东
这个图是最简单,零件最少的494电路图,去年在家用这个图做出来效果很不错,图腾是自己加上去的,不加驱动不了MOS管。
现在的问题,MOS发热厉害,散热只能听完一首歌已经烫手了。有什么办法可以减少MIS管发热的方案?
音质没有去年做的好,音量和音质都差多了,电路图一样的。去年做的是用黑白电视拆机的高压包,现在的是网上买的4块一个的,也是黑白高压包。还是电源问题,可能电压不够,才用了个19V的笔记本电源,捡来的。 20121203_143042_美化002.jpg
+100  科创币    奇侠    2012/12/03 给做工加分。。。,建议看看驱动波形
张静茹
12年6个月前 IP:未同步
475925
那个4007用高频的哦,fr107 uf4007什么的
delete
2012-12-10
续流二极管,消除反向电压的
by小邱作者
12年6个月前 IP:未同步
475960
回 1楼(张静茹) 的帖子
那个4007可以不用,也能工作
江南夜雨
12年6个月前 IP:未同步
476425
8550不下拉电阻它是不导通的!
by小邱作者
12年6个月前 IP:未同步
476516
回 3楼(江南夜雨) 的帖子
啊?是不是电路图有错?
魔羯司令在此
12年6个月前 IP:未同步
477371
回 4楼(by小邱) 的帖子
tl494内部结构是射极输出的,不能出低电平,你可以看看大帅的帖子,完美解决了这个问题。https://www.kechuang.org/t/52752
kcltxinshou
12年4个月前 IP:未同步
489018
回 楼主(by小邱) 的帖子
等离子扬声器要想真正成为“扬声器”,光有电路是不行的,声音输出部分也要制作好。
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
