今天挂了3个TL494,心痛死了,都绝版了!
by小邱2012/01/13高电压技术 IP:广东
是这样的,今天听音乐电弧听得好好的,突然想在高压包初级并联电容,试过后效果果然不一样。接着发现并联电源输入的那个100U小电解发热严重。心想,这小东西应该没有用的,因为我的电源滤波用了两个10000U的大水塘。我顺便还加焊了下其他几个地方。结果,一上电,不出弧,电流很大。也想到是494挂了,因为以前494坏了就是这样子的。以为是加焊的时候焊坏的。换了个上去,这下好了,直接烟花,::>_<::还没到新年呢。接着换上最后手头的一个,没烟花,还是悲剧了……后来,想想会不会十因为拿掉了那个100U电容问题?最后还得跑出去,几乎找遍了整个镇上修家电的,都没有。这东西比较冷门。最后,终于找到一个,还是拆的。开价5块,还不知道好坏的。最后,磨了半天,3块成交,就当赌一把运气。回家先在一块低音炮上试试,结果是好的。把原先拆下100U重新装上,实测是140U的。上494,拉弧正常。最终证实,这个电路图上标200U的电容一定不能拿掉,要不然,有多少494就烧多少。原因我也不知道。 自绘改进TL494.jpg
+50  科创币    gzh007007007    2012/01/13 估计那10000uf大水塘有问题,另外如何用低音炮试TL494,没看懂...
+100  科创币    delete    2012/01/13 高压包这东西单端推时在电源上兴风作浪,我也没少烧TL494......
+1  科创币    科技人生    2012/01/13 有低音炮是基于TL494&nbsp;&nbsp;LZ可能是把低音炮上的卸下来换上买的实验
by小邱 作者
13年5个月前 IP:未同步
353460
PS:图片标200U的,但我不知道怎么用了100U的,不过也没问题,不用才有问题。200U暂时没勇气再试了::>_<::
金坷居士
13年5个月前 IP:未同步
353461
高压包这东西单端推时在电源上兴风作浪,我也没少烧TL494......解决方法是在TL494两端加电容,一个100uF一个103瓷片(注:我的高压包供电为24V,由改造的卤素灯变压器取得,12V由LM7812稳压获得)
咸鱼超人
13年5个月前 IP:未同步
353463
才挂3个啊!我一个晚上就挂8个!玩到最后一个都没有了
ry7740kptv
13年5个月前 IP:未同步
353485
之前因为高频串扰问题炸电解。。。
这种问题常见于功率级和驱动级共电源的情况下,所以,功率级一定要加退偶电容!
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
353533
12v车载低音炮是用494升压到正负30多伏工作的''''
不是494推喇叭'''''
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
353535
回 1楼(by小邱) 的帖子
要用低esr的电容为佳
驱动与信号分开供电''''''
高压包有时候会把信号通过感应输入到494反馈脚上''''接着波形抽风''''boom
退藕很重要'''''
ps一条条买芯片是一种不错的选择
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
353565
回 5楼(霹雳游侠) 的帖子
正解!是我没有说清楚。是车载炮板!
metellan
13年5个月前 IP:未同步
353572
功率MOS(IRFP)的阻尼管用IN4007吗?会不会发热?
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
353587
回 8楼(metellan) 的帖子
频率太低
fr107不错
ry7740kptv
2012-01-14
感觉FR107的速度还赶不上MOS体寄生D的速度呢。。。
zhangv
13年5个月前 IP:未同步
353613
949貌似不贵的说,一次多买些可能还便宜吧。
shao190
13年5个月前 IP:未同步
353791
Re:回 8楼(metellan) 的帖子
引用第9楼霹雳游侠于2012-01-14 09:33发表的 回 8楼(metellan) 的帖子 :
频率太低
fr107不错
FR107速度不行,我用的是UF4007,好像HER207的速度也不行。
sodss
13年5个月前 IP:未同步
353815
做这类的电路,我的经验是在各部分供电位置加电容退偶,甚至多加一些。
咸鱼超人
13年5个月前 IP:未同步
354003
解决问题了吗!我觉得电路布线不合理也会造成494挂掉
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
354035
回 13楼(咸鱼超人) 的帖子
解决了    正文不是说了吗   就是那个200U电容   不能去掉的
一号特工
13年5个月前 IP:未同步
355929
五成熟的牛排
13年5个月前 IP:未同步
362346
场管用IRF3205可以不?
最高主机泡泡
13年5个月前 IP:未同步
362474
我的搭棚494还没成功,等买了示波器再玩吧。。。
一天的蓝
13年5个月前 IP:未同步
363035
囧啊 典型的电磁干扰,加电容可以吸收部分尖峰脉冲   加一级EMI滤波 磁珠 压敏电阻,完美解决
rudolf
13年5个月前 IP:未同步
364115
我也用了这个电路,初级改为10T,通电一次成功,感谢楼主。
驱动和风扇我都加了104的退偶电容,没出现问题。
听了老长时间,电弧很短了,打火距离只有不到2cm了,原先接近3cm,不知是哪里出问题了。
下一版准备在初级加一个RC吸收,因为没有保护,烧掉4个MOS,比楼主的494贵多了。
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
