献上我自己改的【TL494】音乐电弧驱动电路。音质明显改善,低音不破音。
by小邱2012/01/02高电压技术 IP:广东
首先:高压包一定要黑白的,彩电的不适合做音乐电弧,至少不适合我这电路。亲自试过的。因为黑白的包电弧更长,更稳定。音源,可以直接输入,如果要接功放,声音不能全开,要不然电弧都被灭了。还有,好像不能有运放前级的功放,我试过几次,不行。现在我用漫步者2.1低音炮听,没问题。【图中蓝色笔表示可以用的代换零件,图腾后面的电阻不能太大,不要超过22欧最好】。《另外,我曾试过除去我加的图腾直接驱动MOS,结果,低音破音,音质大打折扣。》这个是我无意中改的,主要是在后面加了图腾,不过,不要小看这图腾,就是它能让音质提高。我现在听的时候,放电间隙差不多3CM,当然在稳定的情况下,其实还可以调更长,我的输入电压是24V。 20120102131-001.jpg
+24  科创币    yuyue3106    2012/05/01 好帖子!
caoyuan9642
13年5个月前 IP:未同步
350058
表示有图腾的早就有很多个版本了。。
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
350061
回 1楼(caoyuan9642) 的帖子
是的,不过其他的我没做成功,我这个算是入门级别的吧,新手容易做。
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
350065
你对输入端并一个电容,次拉兹拉的声音就没了。
陈辰
13年5个月前 IP:未同步
350087
问下  场效应管  用25N120可以吗  25A 1200V的
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
350091
回 4楼(陈辰) 的帖子
应该没什么问题的,我试过IRF610、630、640、740、840都行
kelei
13年5个月前 IP:未同步
350105
黑白的比彩电好?高手出来科普一下吧
sai
13年5个月前 IP:未同步
350120
我觉得彩包的电压是比黑白的高的,在相同的功率输入下,电压高的电流就会减小,电弧的稳定性与电流有关,电流小了,电弧就不稳定了,所以音质就会变差啦!!!
魔羯司令在此
13年5个月前 IP:未同步
350138
你是不是接黑白高压包时电流和硅堆一致,彩电高压包接反?
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
350156
回 6楼(kelei) 的帖子
我用我这电路亲自试的,别说我没有彩电高压包,我有6个,都试过,比不过黑白的,信不信由你。不过,做ZVS驱动SGTC确实彩电的功率大。PS:彩电电视的电压是比黑白高,不过,你看看驱动电压吧,黑白的12V,彩电的110V,也许驱动电压高的是彩电的好吧,不过我这电路的电压不适合彩包。OK!
by小邱作者
13年5个月前 IP:未同步
350157
引用第6楼kelei于2012-01-02 22:32发表的  :黑白的比彩电好?高手出来科普一下吧
再多嘴一句:不要什么都要靠科普,有时候自己实践过的才是事实。
shao190
13年5个月前 IP:未同步
350170
我的TL494音乐电弧正在改进中,改天弄一个黑白包试试。
奇侠
13年5个月前 IP:未同步
350181
给LZ一些修改的建议。首先是电源问题:输入端改用大容量点的电容。。。我的494用到了6000uf、16V 。电阻改用精密可调电阻。音频输入地方的电容,K大叔之前说那个地方标错了的。不过貌似我也不记得他说要多大的,,感觉好就可以就行。。。
shao190
13年5个月前 IP:未同步
350185
引用第12楼奇侠于2012-01-03 11:50发表的  :
应该是5nF的电容,写的好像是10nF的。
奇侠
13年5个月前 IP:未同步
350190
回 13楼(shao190) 的帖子
这个嘛。。。。我用的是104
by小邱
2011/10/09注册,7年4个月前活动
