材料:
12V电源一个,0.5A或者以上的~变压器和开关电源都行的,如下图
高压条一个,最好要单灯的,如果多灯的需要改造一下把输出变压器串联起来然后去掉保护电路~否则有不平衡保护然后断电。然后去修理店要一个废的背光灯管,取下接口插头来用。
单灯高压条:
这是4灯的
电阻:组值1M,470K,220K,82K各一个,功率越大越好,我用的5W的,功率小的需要用更大阻值的多并联几个,否则会冒烟烧毁。
频闪灯管:就是频闪灯用的直径快到1cm那种,不是闪光灯管,闪光灯管太小了,而且时间长了会化掉。
[hr]
找到高压条的输入接口,旁边会有丝印的接口定义,找到VCC,GND,ON/OFF三个接口,一般VCC和GND都各有两个插针,一般取其中一个就可以了。
电源的12V正极接高压条的VCC插针,12V负极接GND插针,电源正负极间,并连上串联的两个1K电阻,俩电阻中间接到ON/OFF插针上(其实ON/OFF接口接12V也行的,我的就这样的。不过不建议这样做)
把频闪灯管的表面那层金属丝做的"网"去掉,把从灯管取下的插头插在高压条输出插座上,两条高压线接到频闪灯管两端,通电,管内有电弧出现
这样就做好了。。可以把准备的不同阻值的电阻串接到高压条输出的回路里,可以改变电弧的形状和运动速度。
视频~凑合看吧,不清楚
点击此处查看视频
单灯高压条:
这是4灯的
[hr]
视频~凑合看吧,不清楚
点击此处查看视频
