#DIY有趣的频闪管电弧玩具~(3楼有制作方法)
小特斯拉圈圈2011/12/21极客DIY IP:内蒙古
好吧我无聊了。。。。
把屏幕废了的7寸屏套件的高压条揪下来玩~正好找去年过年买的频闪灯管
用一12V5A(大材小用)电源驱动高压条,挺好玩的
高压条输出直接接灯管的话电弧是很平滑的,很安静,用手靠过去会被吸引过来。
接约50K的电阻后变成缓慢运动的一团曲线,很漂亮~用手靠过去会变成一团乱麻那样~
换上更大一些的电阻那电弧开始运动,电阻越大运动越快,但是电阻太大电弧就越来越暗了~运动轨迹也不清楚,太大的话高压条就保护了,停止输出高压。
不多说,上图和视频(2楼)
+1  科创币    科学人    2011/12/21 弯曲的原因是什么呢?
+200  科创币    天易    2011/12/21 看视频,太有爱了。请楼主尽快出详细教程,届时大大的加分!
+25  科创币    科技人生    2011/12/22
+16  科创币    神之觉醒    2011/12/28 圈圈~
+20  科创币    爬行动物    2012/02/21
来自:综合交流区 / 极客DIY
63
13年1个月前 IP:未同步
346383
2楼在哪里?刚好手上有12寸的高压条,和频闪灯,有空试试,
有人知道输出电压多少吗?
小特斯拉圈圈
2011-12-21
我这个输出频率约50khz,电压5kv左右的样子
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346385
材料:
12V电源一个,0.5A或者以上的~变压器和开关电源都行的,如下图
高压条一个,最好要单灯的,如果多灯的需要改造一下把输出变压器串联起来然后去掉保护电路~否则有不平衡保护然后断电。然后去修理店要一个废的背光灯管,取下接口插头来用。
单灯高压条:
这是4灯的
电阻:组值1M,470K,220K,82K各一个,功率越大越好,我用的5W的,功率小的需要用更大阻值的多并联几个,否则会冒烟烧毁。
频闪灯管:就是频闪灯用的直径快到1cm那种,不是闪光灯管,闪光灯管太小了,而且时间长了会化掉。
[hr]
找到高压条的输入接口,旁边会有丝印的接口定义,找到VCC,GND,ON/OFF三个接口,一般VCC和GND都各有两个插针,一般取其中一个就可以了。
电源的12V正极接高压条的VCC插针,12V负极接GND插针,电源正负极间,并连上串联的两个1K电阻,俩电阻中间接到ON/OFF插针上(其实ON/OFF接口接12V也行的,我的就这样的。不过不建议这样做)
把频闪灯管的表面那层金属丝做的"网"去掉,把从灯管取下的插头插在高压条输出插座上,两条高压线接到频闪灯管两端,通电,管内有电弧出现
这样就做好了。。可以把准备的不同阻值的电阻串接到高压条输出的回路里,可以改变电弧的形状和运动速度。
视频~凑合看吧,不清楚
点击此处查看视频
+200
天易
2011-12-22
楼主写教程辛苦了,可是一次最多只能加200分。另请问单灯高压条和频闪灯一般什么商店有售?具体参数?
+10
dx毁灭者
2011-12-30
不错不错,不过又见床-上-运-动
+25
ybwxxyy
2012-02-20
很棒很好玩
q310158137
13年1个月前 IP:未同步
346395
高压条不是会制造1000V以上的电压吗?碰到那管子两端不会有事吧!![s:225]
wzh19940105
13年1个月前 IP:未同步
346403
电流才是关键。电压神马的。。静电电压高的很
天易
13年1个月前 IP:未同步
346407
Τerminator
13年1个月前 IP:未同步
346408
闪光灯管多钱 你买的
小特斯拉圈圈
2011-12-22
8元好像是~没卖的就买频闪灯拆一个(有点浪费,约30元一台)
我说要有光
13年1个月前 IP:未同步
346411
这东西点起来温度如何?会有紫外辐射么?
拔刀斋
13年1个月前 IP:未同步
346419
上磁铁看看?
landis
13年1个月前 IP:未同步
346448
高压条输入端是怎么接的能说下么~我手里的高压条接口没说明
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346559
回 3楼(q310158137) 的帖子
高频高压不会有多大的事~我以前不小心试过~手上一个小点而已。。(有心脏病的除外)
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346560
回 4楼(wzh19940105) 的帖子
嗯,电压过小的话不能击穿管子的气体,电流太小发光暗淡,电流过大的话管子会很烫,不好玩了。
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346561
回 5楼(天易) 的帖子
教程~好的,其实很简单,稍后再发个教程的帖?
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346562
回 7楼(我说要有光) 的帖子
点十几分钟也不到烫手的温度~辐射的话不知道,应该不大..
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346565
回 8楼(拔刀斋) 的帖子
我试了下,用小喇叭的磁铁,电弧会靠过来,但不排除是喇叭相当于接地体的干扰。。
q310158137
13年1个月前 IP:未同步
346574
回 10楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
哦。没我还以为50HZ  看错了。。。是不是高压条输出都是50KHZ的啊???没研究过
小特斯拉圈圈
2011-12-22
不清楚,我这个用示波器测了下大约是50k
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346577
因为制作比较简单,我就不开新帖发教程了,把制作方法放到3楼~
q310158137
13年1个月前 IP:未同步
346579
回 15楼(q310158137) 的帖子
谢谢指教  冬至快乐
天易
13年1个月前 IP:未同步
346687
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346693
回 18楼(天易) 的帖子
[s:274]
高压条一般修电脑的店和电脑城有卖
整个频闪灯我这里商场卖电料的地方和电器修理的杂货店都有卖的
频闪灯管我从商场买的,它们不知道从哪找出几个就卖给我了。。
你那里没有就只能网购了(运费价格有东西贵..)
天易
13年1个月前 IP:未同步
346696
回 19楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
谢谢。打算近期按照你的教程D一个来玩,到时有不懂的再请教你——对于电子,俺是小白。
对了,频闪灯需要多大功率的?
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346856
回 20楼(天易) 的帖子
嗯,功率多大的都可以~我的是50W的~用那种1KW的不知道啥样
天易
13年1个月前 IP:未同步
346864
回 21楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
我可以先做50W的,再试1KW的(下周就做)。只是,1KW的话,对高压条是否有更高的要求?
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
346868
回 22楼(天易) 的帖子
电压就不太清楚了,应该可以的,不行就买个4灯高压条,把输出变压器都串起来看看
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
347541
300W~1500W频闪灯工作电压都在630V
只不过电容容量不同罢了。。
看起来击穿电压都一样
shytears
13年1个月前 IP:未同步
348177
对于弧为什么是弯的可能解释。
1、闪光灯管外面应该镀有一段螺旋形的透明导电层,因此弧光往灯管外的导电层放电,由于导电层是螺旋形,所以弧光也是螺旋形。
2、因为闪光灯管的起辉电压要去到8kv或者更高,所以高压模块只是另灯管处于弧光状态。所以是紫色的弧光。
我设想,如果没有了外部的导电层,弧光应该是一条直线的。
ps:刚刚又查到高压条产生的高压可能是高频高压,能做TC吗?或者可以拉弧吗?
天易
13年1个月前 IP:未同步
348356
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
今天买到材料了,但貌似是4灯的高压条,频闪灯管是300W的。接起来没有输出,也不知道该怎么改造输出变压器,另外不知道哪个是ON/OFF插针——不好意思,咱这方面是小白啊。请楼主指教,谢谢。 天易3930.jpg
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
349102
回 26楼(天易) 的帖子
嗯,4灯的。
看到那两个电解电容了吧,选其中一个,正极上+12V,负极接电源负,
那个插口最中间的两个插针一定有一个是on插针,可以逐个接上+5V试验。
一般接线正确后,输出接口空载然后通电后会有几秒的微弱丝丝声,然后消失(空载保护了)。就证明你接对了。
然后需要去掉保护功能,板子上的6个小贴片三极管一般有两个是用来保护的,需要把它们去掉然后把CE极都分别短路了,(B极悬空)
这样就能得到一个一直工作的高压条了
(关于哪个是保护二极管,我也不清楚.[s:275].大概可以看三极管的走线来确定。)
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
349105
回 26楼(天易) 的帖子
嗯,4灯的。
这样就能得到一个一直工作的高压条了
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
349109
而且那样接输出是不行的的,需要把两个变压器的输出都串联起来,变压器的输出的两个端子就是那变压器旁的蓝色的瓷片电容的两个引脚,就是把两个瓷片电容串联起来,串联的方向是两个靠板子边缘最近的引脚串起来,另外两个引脚接灯管
天易
13年1个月前 IP:未同步
349119
回 28楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
灰常感谢。我已找到单灯的(这个4灯的留待以后研究),并制作成功——刚刚发帖了,请去看看。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39107
13年1个月前 IP:未同步
349176
就是这东西的类似物,不过diy难度小很多。
MIT有位教授做了个超大号的,直径1m,可以看到很多奇异的现象。
比如多个碗状电弧叠在一起,或者是奇怪的曲面。
天叔就观察到了串珠状光球,也是一种记录到的现象之一。
小特斯拉圈圈
2011-12-31
1m?!NB。
jxs
13年1个月前 IP:未同步
349186
为啥要高压条?ZVS+高压包才是大众配致啊
NoxTyrannus
13年1个月前 IP:未同步
349195
回 32楼(jxs) 的帖子
因为输出是直流还是交流       变化很大的
小特斯拉圈圈作者
13年1个月前 IP:未同步
349387
回 32楼(jxs) 的帖子
因为ZVS功率比较大,是大材小用,而且体积也比较大。还要DIY不如使用现成的小体积高压条
天易
13年1个月前 IP:未同步
349422
回 楼主(小特斯拉圈圈) 的帖子
小圈圈,不好意思还有问题需要麻烦你一下,你那弯弯曲曲的电弧怎么做到的?你提供的那些阻值的电阻我都有了,但接上去没你的效果。
特。
13年0个月前 IP:未同步
350017
留个脚印。。。
小特斯拉圈圈作者
13年0个月前 IP:未同步
352310
回 35楼(天易) 的帖子
那个弯曲的需要串联电阻,但是好像要条件的..我用电池的话加电阻也不弯曲了..我也搞不懂
紫叶雪竹
13年0个月前 IP:未同步
352312
淘宝5元,灯管我查到了,下次也去弄个玩玩
zsyun
13年0个月前 IP:未同步
352950
我有块笔记本电脑的高压条不知道怎么搞。
楼主
阿斯通fox-7
13年0个月前 IP:未同步
354728
我买到一根1500W的管可以用吗?
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
354729
回 40楼(524627927) 的帖子
可以 建议用高压包驱动''''背光电压底''''
阿斯通fox-7
13年0个月前 IP:未同步
354730
如果用LZ的方法会很暗吗?
小特斯拉圈圈
2012-01-17
有可能不起弧。用霓虹灯变压器也行的吧。
小特斯拉圈圈作者
13年0个月前 IP:未同步
354750
有可能不起弧。用霓虹灯变压器也行的吧。
阿斯通fox-7
13年0个月前 IP:未同步
354894
LZK看看我这高压条怎么接啊?
阿斯通fox-7
13年0个月前 IP:未同步
354896
阿斯通fox-7
13年0个月前 IP:未同步
354897
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt {_~9UQPVJV$9HN``HY9)[M6.jpg
Li-HZheng
13年0个月前 IP:未同步
356809
让他显示歌曲频谱!  配着音乐来看!  应该很帅吧![s:274]
agckl1456789
12年11个月前 IP:未同步
361258
先生去买一个长弧氙灯吧
ybwxxyy
12年11个月前 IP:未同步
369366
回 46楼(524627927) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=448671
看不清楚你的是什么芯片,这个网址你自己看看,上面有各种芯片怎么去保护,把对应的脚对地短路就可以了
yuyue3106
12年11个月前 IP:未同步
370632
这东西我五年前玩过,和你的效果差不多,用的东西不一样,高压是用的电蝇拍的升压电路,去掉整流的硅堆,接到照相机拆下的闪光管上的,用手碰到会变乱,不碰的时候很小,另外如果加上硅堆和电容可以做成闪光灯,用手碰灯管触发闪光
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,2天8时前活动
