单片机C语言中判断引脚是否有输入的语句是什么?
TubeChip4042011/12/16机械与工具 IP:河北
来自:仪器与装备 / 机械与工具
19
ehco
13年1个月前 IP:未同步
344916
电路有误,一般IO口接上拉电阻到VCC,开关接地
按下开关后IO变成0电平
那么可以这样写
sbit key=P1^0;
sbit LED=P1^1;
void main(void)
    while(1)
     key=1;//先为IO赋值高电平
     if(!key)//读取IO状态,判定是否按下,按下为0电平
        LED=1;
     esle
        LED=0;
血狼
13年1个月前 IP:未同步
344919
首先在程序之前对你开关的引脚尽享sbit位声明:sbit P10=P1^0(假设1^0是你的开关)
然后在你需要的时候写if语句:
if(P10==0)
   P1^2=0;(这里,我默认你发光二级管为低电平有效,因为我不知道你电路是怎么接的。)
需要注意的是,51单片机初始状态默认为高电平。但是有时候为了保险,会在刚进入主函数的时候加一句复位语句,确保是在高电平工作状态下。
另外,一定要先写位声明,再用你的声明的名字写在if语句里。这样if才会进行判断。
注意引脚定义的大小写问题。
+50
zhaokenb
2011-12-17
热心助人
myleshuzx
12年11个月前 IP:未同步
362904
按键在实际硬件中还要注意防抖,可以写一个去抖程序:
sbit key=P1^0
sbit led=P1^1
void main()
if(key)
   {delay(50);//加上适当的延时函数
     if(key)  //再次检查按键是否按下
      {led=1;
       while(key);//按下不放时候进入死循环
+26
血狼
2012-02-06
tiankong2233
12年11个月前 IP:未同步
369948
实际电路中,按键要加上拉电阻或下拉电阻,并接104电容消除高频抖动。发光二极管要串电阻。
wenrui
2012-10-28
按键去抖动可以用软件去抖
血狼
12年11个月前 IP:未同步
369954
回 4楼(tiankong2233) 的帖子
可以程序去逗的哦~~不过能自己说说你的设计吗?我还真没听说过你的这个电路。谢谢啦~~~
乖乖乖
12年11个月前 IP:未同步
369981
引用第1楼ehco于2011-12-16 20:42发表的  :
按下开关后IO变成0电平
那么可以这样写
sbit key=P1^0;
sbit LED=P1^1;
输出为嘛要上拉,不明白
12年6个月前 IP:未同步
418995
亲 AVR中没有 Sbit
tzmark2009
12年5个月前 IP:未同步
443349
悄悄地问一句,现在问问题不会被骂了吗
pl_014
12年5个月前 IP:未同步
443353
用的是啥编译器?
我说要有光
12年5个月前 IP:未同步
443578
D1和P1.2之间要接一条线   过一个电阻连VCC   不过电阻应该用多少欧的我忘记了。。。
ghia
12年5个月前 IP:未同步
443671
51的P1口是准双向口,实际就是个OD门,内置上拉电阻。高电平输出就是靠这个上拉电阻实现的,最多只能输出几百微安的电流,因此高电平驱动不了发光管。下拉是由FET实现的,电流能力较强,所以点LED要用口线的低电平点。置于输入态的话,上拉电阻还是在起作用,可以直接接按键到地。要把电路先改合理。
ghia
12年5个月前 IP:未同步
443672
晕,原来是挖坟贴。
最高主机泡泡
12年5个月前 IP:未同步
443729
看看这个,就都明白了,我就是看的这个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/playlist_show/id_XXXXXXXXXXml
路人乙
12年3个月前 IP:未同步
460120
int 按键检测函数(void)
     if(某引脚输入低电平)
       延迟消陡;
        if(某引脚输入低电平)//在判断一次
             while(低电平);//等待按键结束
             return(1);
        else
              return(0);
    else
            return(0);
wubingqp
12年2个月前 IP:未同步
465030
来个不要延时的,也没有用while,独立键盘一直用这种。
#include <reg52.h>
sbit K2=P1^1;
bit  K20=0;
if(K2==0)
        if(K20==0)
            fen++;
            K20=1;
            if(fen==60)
                fen=0;
    else
        K20=0;
帆帆
10年0个月前 IP:北京
735677
51的单片机除了p0口  其余的默认就是高电平,内部有上拉电阻,开关应该接地, 判断是否有输入直接用if就可以, if(p0^0!=1)
金坷仙
10年0个月前 IP:湖北
735691
引用 乖乖乖:
输出为嘛要上拉,不明白
像MCU,FPGA,CPLD这些其实在工作时电平时不稳定,我亲测过FPGA的引脚悬空时的情况,不加上拉或下拉电平时未知的,实际用得过程中就会发现很坑爹,当时我搞飞思卡尔时用MK60系列MCU时一队友为了省事,把判断起跑线的传感器的端口的上拉电阻去了,结果差点被坑死了
研制
10年0个月前 IP:辽宁
737433
引用 903441710:
亲 AVR中没有 Sbit
他这个是51的啊。
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,1个月28天前活动
