化学引火法
zhyi2011/12/12化学 IP:陕西
1、在木棒一端涂上氯酸钾,糖和树胶的混合物,然后将其伸入浓硫酸中便可着火.
2、将kmno4和浓硫酸混合,用玻璃棒蘸取少量混合物,然后将其伸入酒精中便可着火.
甘油与高锰酸钾混合产生大量的热也可使酒精着火
+1  科创币    ehco    2011/12/12 鼓励
+8  科创币    soap-coke    2011/12/12
+1  科创币    1989sean    2012/01/06 本人是整数控,补齐10个KCB.^皿^
来自:数理化 / 化学
雷瑟
13年1个月前 IP:未同步
343761
甘油和高锰酸钾混合物本身就可以自燃
化学小僧
13年1个月前 IP:未同步
343769
搞一个简单的方法,买一罐白磷然后你懂得.......
ehco
13年1个月前 IP:未同步
343801
找个环境干燥,气温适宜的地方,撒点双氧水在滤纸上,不停地扇风。直到半干,再撒一点水再扇。然后撒一点高锰酸钾,轰,就燃起来了。[s:274][s:274][s:274]
ehco
13年1个月前 IP:未同步
343803
在俺接受的野外生存培训中,个人72小时保障物资中就有高锰酸钾片(污水消毒),葡萄糖粉(应急能量补给)
野外生火工具失效时,可以取高锰酸钾片捣碎后和葡萄糖粉混合包在纸巾内,周围布置干草,细树枝。然后放在硬质石头上用石头用力砸刮之,便能起火。
如果是驱车的最好办,取一根导线或任何金属体,使蓄电池+极与搭铁短路,跳出的火星足够引燃大多数物质。
kk_nd
13年1个月前 IP:未同步
343821
三乙基铝密封在安培里,用的时候砸碎呵呵。
soap-coke
13年1个月前 IP:未同步
343851
题目要长*********************************************************************
高锰酸钾和浓硫酸反应产生氧化能力极强的棕色油状液体七氧化二锰。它一碰到酒精立即发生强烈的氧化-还原反应,放出的热量使酒精达到着火点而燃烧。
2KMnO4+H2SO4=K2SO4+Mn2O7+H2O
2Mn2O7=4MnO2+3O2↑
C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O
注意:七氧化二锰(高锰酸酐)很不稳定,极易分解。
碳化钙(电石)、水、浓盐酸、高锰酸钾。
原理:电石和水反应产生乙炔。高锰酸钾和盐酸反应产生氯气。氯气和乙炔反应放出的热使乙炔着火,然后乙炔在空气中继续燃烧。
CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑
2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
C2H2+Cl2→2C+2HCl
2C2H2+5O2→4CO2+2H2O
注意:乙炔火暴火乍很惨的。
引用火箭板块的:双氧水+水合肼(使用前慎重考虑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
+25
高质量发帖
天易
13年1个月前 IP:未同步
343923
回 4楼(ehco) 的帖子
请问什么浓度的双氧水?30的行不行?
ehco
2011-12-12
50水即可,要想快,直接撒点钼酸铵水合肼
li
13年1个月前 IP:未同步
346288
回 4楼(ehco) 的帖子
我用高锰酸钾和低浓度过氧化氢溶液反应制取氧气(那时我买不到二氧化锰)。。。
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
346302
浓硝酸+酒精 然后静置一会儿,会发现混合物沸腾,并伴随着浓烟滚滚……这可是剧毒的浓烟——NO2
greatallah
13年0个月前 IP:未同步
350140
其实真的在野外条件下,带个打火机、带盒火柴要比带硫酸什么的方便安全多了。
红旗蛋蛋
13年0个月前 IP:未同步
351386
咋觉着有些不现实呢?野外生存甘油和高锰酸钾我理解····浓硫酸·······是吧······
zhyi
机友 笔友
2011/12/11注册,2个月1天前活动
作者最新文章
化学引火法
化学zhyi 13年1个月前
