对与大多数玩了SGTC的人来说都想玩更高级的SSTC/DRSSTC,但是许多人在这是就会遇到困难,在这里我给那些新人们讲讲功率电路
红色表示高压 蓝色低压 黄色为中间压
通电时,由于开关管关闭没有其他地方能让电流通过,因此电流就只有给两个桥臂电容充电。
然后当开关管打开时,大量的正电荷流向电容的负极,在电流的流动中经过了初级线圈。
当另一个开关管打开时电流的方向与之前是相反的,由此产生了震荡。
这种有两个开关管的我们叫它半桥,它的特点是只要两个开关管省钱,由于在充电时有两个电容串联,因此放电的电压只有输入电压的一半。
这种用了四个开关管的叫全桥,它的功率管是成对角线打开,中间的接线处是通往初级线圈的。
通过对角线的两个功率管同时开关,实现震荡
由于不用给桥臂电容充电由此放电的电压是半桥的两倍,为输入电压。
(之后会讲解互感器)
