就是阿丕帖的那个充电电路,大家帮帮忙,谢谢了!!!
电阻1/4W或者1/2W的就足够了,电容选电解或者瓷片,图上有标注,电感线圈按照参数绕制,电位器用普通的音量电位器都可以。半导体器件都有标注,按照参数选择就可以了。
同志,这些问题都是电子设计的基本问题,应该自己懂得如何计算。
电阻的功率,您可以先算这个电阻要通过多大电流,或者两端有多少电压,就能算出平常的功耗。然后乘以一个余量,比如2。
电容的耐压要看电容需要承受多大电压,峰值是多少V,这些都必须通过电路进行计算。对于这种没有升压电路的装置,电容两端电压总不会超过电源电压吧?算出峰值电压后,再乘以一个余量系数,就得到电容耐压值。
模拟电子线路的书必须要学,总不能随便找张图来完全不明白图上说的什么就照着装。
高耐压的有标注,其余的比电源电压高就可以了。
