请教一下这个高压包的高压输出端
bomb2009/07/21高电压技术 IP:浙江
这个初级自己绕好了,阳极是高压帽,还有一个电极在哪里请教一下?就是高压输出端
bomb 作者
16年0个月前 IP:未同步
128817
打算去买个石英灯变压器,25khz的12V 就可以出高压了呵呵
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
128821
初级线会不会太少了.这样的话近短路了吧.如果想做.请到电子电工那找吧.我都那求教了.FBI发了个电路图.还有简单点的利用三极管和电阻进行自激的方法.电子电工那也有哦慢慢找了.很累的.我都找了不少时间了.平龙工作室的天晓狼月以前发的. 4943_32156_4740.jpg
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128837
我说这个高压包的输出两端在哪里求教一下,
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
128847
高压包[行输出]共三根线,最粗带帽是高压线略粗为聚焦线另一根为加速级,高压线接显像管高压咀聚焦线至管座小聚焦室内极片上加速线至尾板加速极跳针座用线连至显像管石墨层网线上[公共地]
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128854
那那两集之间是拉电弧地呢?
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128855
是图中两红线还是粗红线和灰线?
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128856
我要做高压发生器,目的是要它 拉弧
ming600
16年0个月前 IP:未同步
128869
呵呵 你个笨笨  量完所有通脚  还有一个剩下的带有铜线的脚 就是地线了 呵呵  你说名字看不出来  你可以先量一下通脚 呵呵 祝你成功
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128886
可怜,搞了半天只有3mm长的电弧,是高压帽和下面引脚4号(引脚朝自己,U型,左开始数4)拉出来的,而且很微弱的样子,和那根灰线也会有3mm的电弧
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128887
大家帮忙看看,怎么把它的电弧拉长变强劲?
16年0个月前 IP:未同步
128892
不要用石英灯的变压器去直接驱动,好像那样效率很低。
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
128895
你的我还真不知道呢.我的高压包上面三条线测电阻时都是互通的.说明放电的二级应三线之间都可以.但红线是公共线.其他一个是接原来的电路板的.一个是接电视机屏的.我就选红线和电视机屏的.现等NE555等一堆东西到来才能试验下. [s:261] 还不知道要等多久 [s:245]
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
128898
那个高频12V交流效率高一点我不会搞,零件不全,有谁上个图?
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
128901
考慮開定做...MS很多人想要高壓包驅動板
我說的不是本人哦~~
TXK這破人可以弄弄的喵~~
latexles
16年0个月前 IP:未同步
128903
220电压,串联一个200K电阻连接到高压帽上。 再分别测量其他各脚哪里有电流流出。  一般高压整流硅记得最大压降好像是三四十伏。 应该可以跨越此电压了。
  不过市电操作一定要小心。要带好手套和其他防护装备。
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
129026
那问一下为什么石英灯变压器会出来这个效果呢,还号称12V 40KHZ 50Wmax的,我的初级只有10扎,用0.64的漆包线的,连续1-2分钟工作工作不怎么发热的
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
129029
我在怀疑这个变压器是否有问题
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
129032
变压器变压的基本条件就要有变化的磁场.你才这么点线能生成多少磁场?能转化多少能量 [s:245]
拔刀斋
16年0个月前 IP:未同步
129089
初级匝数够了
石英灯变压器输出峰值电压和峰值电流都不够
bomb
2006/07/17注册,8年0个月前活动
