我电学学的实在很烂,现在想请教一些问题,也可以讨论讨论.谢谢.
1、这里有5个16V 4700UF的电解电容,如果给每个电容分别充电(12V),再把这些电容串联起来,那么放电量将是多大? 放电电压多大呢?
如果先串联,再一起给他们充电,那么放电量有多大?电压多大?
2、一般来说,电容的放电电流会有多大?(直接短路)我不会计算,大家帮个忙。
3、用电池给电容充电(12V 500mA)和用蓄电池给电容充电(12V 20A)的效果一样吗?用蓄电池充电的话放电量是否更大呢?
4、用电容直接连接线圈的时候的火花如何避免?用什么开关?我不太懂这个。
