【每日一YY】 无线激光通讯   原创
立棍2011/10/18极客DIY IP:黑龙江
  每个城市都有一个制高点的电视塔可以俯视整个城市,比如广州小蛮腰,上海东方明珠。(北京没有,怕有人有对现实不满的人用阻击枪对准中南海围墙里)。 但是传统的电视塔辐射的是电磁波,频带有限,现在电视也不得不加密才能多发射几个频道。更谈不上用这个电视塔的信号上网。
   我想现在普及光纤宽带耗资巨大,到处都要破土动工,把整个城市都翻一遍,而且一旦有问题维修特别困难。 诸多成本导致现在上网费用居高不下。
  我想不如利用电视塔架设无线激光网络。这样优点多多。 第一是速度快,可以在三五天内架设覆盖整个城市的激光宽带网络,而传统铺设光线三五年也不够。 成本也很低,只要在装置两个发射接收端子即可,不必大举土木工程。传统网费每个月至少要一百块, 用无线激光网络,成本比闭路电视还低,每个月宽带网费10块钱足够了。
  具体的想法就是在电视塔上布置几百上千个激光发射接收端子, 调整好角度照射到各个建筑上。 然后再各建筑上安置对准电视塔的激光通讯端子。此端子再连接整栋楼里的电脑。
到时候,只要是能看到电视塔的地方就能连接上激光宽带,如果实在是被阻挡。可以通过其他建筑的激光信号转发装置连接。在任何角度都能联网。
到时候即使是普通手机,只要拿出来对准某个转发器,或者直接对准电视塔,即可接通宽带。   宽带上有个CCD。捕捉到你的激光信号后,自动把一个激光通信端子对准你。
有人会说下雾怎么办,下雨怎么办。 为了预防这些水分的漫射,可以使用更低的光谱,比如红外线。 根据散热原理,频率越低,散射越小。  较低频率的红外线是能穿透雨,穿透雾的。卫星照片的红外线云图,就能看穿云彩和降雨。
来自:综合交流区 / 极客DIY
34
立棍 作者
13年4个月前 IP:未同步
330047
到时候也有很多业余激光通讯爱好者
我曾经计算过,地球两端的人,能同时看见同一个太阳。只不过一个人看到的是日落,一个人看到的是日出。 北京在欣赏日落的时候,纽约早起的人同时在盯着太阳看日出。
同样云彩很高,相聚400公里的人能同时看到同一片云彩。 在沈阳看到最西边的一块云彩,在北京也能在最东边看到这篇云彩。 到时候就有很多用激光无线通讯的业余爱好者。    他们把激光照向某快云彩,在另一地的人看到后立刻可以调整镜头角度进行通联。有一次我做梦到了某个极光论坛:
老张在吗?东京32度,北纬73度有你的激光吗? 那片云彩上可有好几个激光光点。--无产阶级流氓
→ 你通联不就知道了吗,我正在上传玛利亚的视频。--骨灰级激光
→我的设备不行呀,最近我这里光污染重,我的镜头又不好,干扰没办法滤掉。所以收不清楚。--无产阶级流氓
→ 就说啦,大师们都这么有钱,应该买德味的激光镜头。那个效果肯定没问题。--激光菜鸟
→玩镜头的自重? 现在都是同频干扰,上DSP才是王道。--无产阶级流氓
→还是怀念前几年呀,只要镜头够大,够考究,CCD灵敏度够高,什么信号都搜的清清楚楚。哪怕你只发射0.5W的激光…… 现在激光通讯有这么多干扰散射道云彩上。把    我们的信号全毁了……--BG250F
  →上500瓦激光呀,魔高一尺,道高一丈。--激光菜鸟
  →你给钱? 用500瓦激光玩云层。还不如直接上2000瓦激光玩月球照射呢。--无产阶级流氓
  →行了别吵了,本来玩激光的就这么少,还内斗。过去那个老王总听外国激光,看外国的平流层激光电视节目,还参加什么活动。被激光委员会撤销 执照了吧!--BG250F
  →他就是崇洋媚外,削尖脑袋要去外国。以为到了外国就成功了,就有地位了……--无产阶级流氓
  → 无产阶级流氓大师是没有出国的机会,嫉妒他了吧? 吃醋没借到螃蟹,就说不屑吃横行霸道的东西。--激光菜鸟
  →呸!我从小就看毛主席语录,怎么会贪图去外国享受资本主义。--无产阶级流氓
  →那您不去朝鲜了?--BG250F
  →行了行了,看新闻了没有?前几天四姑娘山有几个游客失踪了。现在他们用1W的小激光端子,照射在一块高空云彩上,正和外界 联系救援呢。警方也根据光柱马上定位了。幸好是用了无线激光。 用几十块钱的东西就能联系到外界。 要是过去无线电时代,去那种无人区 ,要么买几万块钱的卫星电话。要么就背着几十公斤的短波电台,那时候多不可想想呀。--骨灰级激光
tyd1998
13年4个月前 IP:未同步
330056
Re:【每日一YY】 无线激光通讯   原创
这个想法不错,万一被某移动物体,或者大风把地面的垃圾袋之类的东西吹起来把光束遮住咋办?
jetliao
13年4个月前 IP:未同步
330057
光在空气中低吸收窗口就几个波段,远远少于低频电磁波。空气中气体分子的瑞利散射,还有尘埃等等的吸收,就算是激光,衰减率也非常高。大气激光通信系统很早就问世了,主要缺点在中继距离短,需要功率大,受天气影响很明显,所以除了少数的军用系统,民用很早就淘汰了。
立棍作者
13年4个月前 IP:未同步
330058
然后民用清一色的无线电,
可是现在无线电也都淘汰了,连有线电也要淘汰(ADSL)。都要激光光线。 难道这种趋势还不明显吗?
现在激光器件发展快,以前成本上不容易实现的”缺点“和性能也很容易克服了。互联网宽带日益高涨,传统无线电早已不堪重负! 根本就没有无线宽带! 未来必然是激光的世界。 无线光取代无限电。
jetliao
13年4个月前 IP:未同步
330064
回 4楼(2012) 的帖子
现在无线电走的是高占空比编码,低频率间隔的路子,相对于以前的模拟信号来说,至少可以做到有效带宽为电磁波频率的1/4,高的可达1/2,也就是说,对于普通的比如手机波段,800MHZ的波段理论带宽在400MHZ,当然由于频率精度问题,还达不到这么高。同时由于通常所用的无线电信号有效范围比较小,一般数公里半径,所以不存在一个城市里面窜频很严重的问题。更何况有更高的如2.4GHZ微波信号等等。所以说,虽然频率资源依然很紧张,但是在计算机技术,高精度电子技术的基础上,其潜力还是有很多的。
立棍作者
13年4个月前 IP:未同步
330065
400M带宽,还不够一个小区的宽带。别说涵盖城市了。  敢开放发几G的地面数据业务,卫星波段不要了?
未来的无线通讯想普及宽带是太难了。能普及成本也不低。 无法面对激光的竞争。
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
330066
哪只鸟~~~~无聊了~~~用乳房堵在激光接收器哪............
jetliao
13年4个月前 IP:未同步
330067
回 5楼(jetliao) 的帖子
一般来说,数字无线电领域有时分复用技术,也就是,在固定时钟内,接收机才接受信号,这样发送机发送的是每隔多少多少时间给相应接收机的对应信号。这样,虽然发送机发送的看起来是连续不断的离散信号,但是,只要能够满足接收机带宽要求,就可以大大扩展接收机数目。
在光通信领域,由于频率更高,除了这样的时分复用以外,还有波分复用,就是同一条光纤传输不同的波长信号,通过光栅隔离出不同信号,同样可以扩展有效带宽。特别是在激光器提高响应时间也就是峰值非常陡的时候,更可以在间隔频率很小,但是同样在光纤窗口的波长范围内大大提高波分复用效率。
立棍作者
13年4个月前 IP:未同步
330068
Re:Re:【每日一YY】 无线激光通讯   原创
引用第7楼jrcsh于2011-10-19 00:16发表的 Re:【每日一YY】 无线激光通讯   原创 :
jetliao
13年4个月前 IP:未同步
330070
回 6楼(2012) 的帖子
那么请问国外WIFI是如何普及的?我不是否定激光通信,是说,大气激光通信本身局限性太强,就比如重庆吧,秋冬季节能见度不到1000米,就算是红光,那么大城市,如何保证覆盖?就可见的未来,1550、1310、850NM的3大光纤窗口,其潜力非常巨大,其中每个窗口宽度在20-30NM,构建高速骨干网完全足够。对于客户的接入线来说,如果不是要求非常特殊,那么电缆的带宽也足够了。对于一个小区,同样一条光纤也可以保证。
光纤系统的瓶颈目前不在于说是光纤带宽不够,而是电系统处理速度问题。特别是光电-电光转换器件的速度。国外单纤标准速度10GBIT/S早就投入使用,40G以及更高就在实验室。
立棍作者
13年4个月前 IP:未同步
330072
Re:回 6楼(2012) 的帖子
引用第10楼jetliao于2011-10-19 00:29发表的 回 6楼(2012) 的帖子 :
WIFI的前提也是需要有宽带  不先组建宽带网络,怎么能覆盖现在的WIFI?   我提到的激光通讯就是普及宽带,和WIFI并不矛盾,而且是很好的互补配合手段。
能见度是指可见光吧? 四川那种雾都,用红外线应该就好得多了。  四川的雾能阻挡住太阳的红外线吗?
有线宽带仅仅是几个主干道吗?天朝到处都是 “此处有地下光缆”,"光缆没有铜和铁","光缆一段损失百万“ 的提示。哪条街道,哪条楼宇不需要埋设激光或者是宽带线路。 宽带线路繁杂,施工众多,就像是毛细血管。不是你偷换概念的“主干道”“主动脉”
jrcsh
13年4个月前 IP:未同步
330122
有些靠谱, 不过和wifi比的话,10公里内的距离没什么优势,还过于局限在点对点上,还真不适合个人应用,企业应用到有点点可能性,
还有哪个什么(明显的光束)激光云彩的玩样如果在沙漠中应用,不管是平行穿透还是垂直向上,都能作为一个导向的坐标用,说不定还能救回几条人命。
也能给哪些,野外找刺激的作为方向定位用。
zs000
13年4个月前 IP:未同步
332993
激光在大气中传输会因为灰尘、浓雾、建筑物等等的衰减或阻挡而导致实际效果大打折扣。
再加上如何定位对准,这个问题会是个棘手的问题。
sunshineyao
13年3个月前 IP:未同步
334361
楼主啊,这个,怎么说呢,当初苏联的间谍就是这么干的,两束红外光,架在俩对面的楼上,各自都藏在房间里面,用来通信——实践证明,这玩意受天气影响很大,现在国内空气质量普遍不好,粉尘多了很容易就产生散射,貌似苏联人就因为这个才选了红外而没选紫外的。具体的,我还真有点记不起来了,出现在某本专门讲间谍的彩色图册上~~大致如此,懂的请拍砖~~
1989sean
13年3个月前 IP:未同步
334371
大气窗口很有限,剩下的波段散射很严重,可能连几公里都传不了.
darkorochi
13年3个月前 IP:未同步
334542
我怎么记得 坛里的陈大葱 做过类似的成品。。。。。
wujunhuads
13年3个月前 IP:未同步
335150
还是等量子传输吧!到时候不要说信号,说不定人都能传,呵呵只要你接受器放的下,你刚传送那边就说,我要的是人不是肉泥。
魔羯司令在此
13年3个月前 IP:未同步
342223
玩具车遥控器就是比电视遥控器好使。。
abednego
13年2个月前 IP:未同步
343059
这东西民用不多,倒不是激光收发器硬件有什么问题,也不光是大气损耗的问题,主要是白天热气流会偏折光线,假设偏折角度只有1分,双方相距一公里远的时候就会偏离17.45cm,所以这种系统白天用不了。晚上等热气散发以后还可以用。这种系统民用主要是应急搭建通信系统才使用,比如开大型会议等
这让我想起黑尔建设的当时美国最大的天文望远镜,费尽精力建设好以后,作为荣誉,请黑尔第一个观测,结果发现望远镜成像非常模糊,仔细一想才发现,需要等到透镜的温度降低到夜晚气温才行。
可以断言,你想到新想法的时候,有99.99%的可能性,这个想法别人已经想到了,有99%的可能性别人已经尝试过了。
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
343131
Re:到时候也有很多业余激光通讯爱好者
引用第1楼2012于2011-10-18 23:27发表的
现在便携式短波电台比IPAD还小 三四个IPAD的厚度
LZ已经OUT好多年了
立棍作者
13年2个月前 IP:未同步
343135
回 20楼(硝化咸鱼) 的帖子
小型电台看到过,但是短波天线,电源也不轻松呀。
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
343255
回 21楼(2012) 的帖子
5公斤重的铅酸电池 50W的发射功率 不是一直开着呼叫的话 能用一整天的
game00over
13年1个月前 IP:未同步
353412
到那时夜晚不是很亮吗
wall哥
13年1个月前 IP:未同步
353419
回 4楼(2012) 的帖子
没有无线宽带自重。
激光的发散很严重,即使是10.5μm的CO2激光也会严重发散,所以远距离传输的亮度很成问题。
hx010
13年0个月前 IP:未同步
368300
已经有人用电灯泡发的光来传数据了,区搜搜吧。
五星红杉树
12年8个月前 IP:未同步
406695
回 楼主(2012) 的帖子
如果沙尘暴天气,有阻隔吧,如果下瓢泼大雨又折射吧!光传送要给它完美的通道,才能发挥它的独特性!
bg2bhc
12年8个月前 IP:未同步
406734
现在激光通信的发展重点主要在卫星上,其一是星间链路,完全没有大气干扰,速度可以做得很高;其二是对潜通信,蓝绿激光有两个窗口貌似可以透海水,这个技术难度应该比较高。星地链路也有做,去年的海洋二号就带了HIT的一个星地激光通信的载荷,但这个同样受大气的影响很大,实际应用价值有限。
极度深寒
12年8个月前 IP:未同步
406736
在果壳网上有看到这个激光通信的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/107589/
你相信一根普通的激光笔能够在空气中将声音传输100英里之遥吗?我们做到了,并且相信你也能做到。
DIYer:    Clint,Ron
制作时间:    1星期
制作难度:    ★★★★☆
GEEK指数:    ★★★☆☆
ds4442001
12年8个月前 IP:未同步
412396
可能你只是YY,我正在做这东西,不过用途和你想象的有很大的出入
piaoye
12年1个月前 IP:未同步
485662
某人蛋疼用镜子一反射 盗取网络。。
marix
12年1个月前 IP:未同步
486757
听说过“散射通信”吗?
-1
玄明
2013-01-11
有事儿说事儿,不要卖关子。
立棍
2013-07-03
听说过无线电波段的散射通讯,好像是通过大气的散射层反射。
好酷
11年7个月前 IP:未同步
543085
只要空气质量好,一束激光往返地月,测量地月距离。
zx-16533
11年7个月前 IP:未同步
543115
回 32楼(好酷) 的帖子
貌似美国人登月还专门放了个激光反射镜在上面专门测距离
Entropysilence
4年10个月前 IP:山东
873007
所以说激光无线通信用在无大气干扰的太空或者月球探测器之间应该很有前景
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
