讨论一下,热分解冷却剂和火箭燃料减速剂。关于喷口的冷却。
箭zy-h22011/10/10喷气推进 IP:河北
·······最近本人想做个金属发动机·····本来想用硝铵做氧化剂·····结果听了某人的硝铵混Al实验之后 = =  我想还是用KN吧。
···来讨论一下···在10兆帕的压力下····然后让燃料的燃速减慢到XXX的程度。以便长时间工作。
在长时间工作的火箭发动机必然要有冷却,    现在最容易实现的烧蚀冷却。在燃料柱的末端加一截热分解冷却剂,以产生气膜冷却喷口。···
大家推荐一下,用什么好。   本人化学知识有限,想不到用什么好了 = =   。
箭zy-h2 作者
13年9个月前 IP:未同步
328251
= =   吾只是想做个金属发动机而已,不想用硝糖系列,制造麻烦并且燃速爆快。······RNX····环氧买不起。
硝铵怕爆轰·······所以才伸手要
我想做大推力···长时间。    其他的方法我都想过了。端燃还可以,就是推力小。
H 型装药。缓燃剂。[s:249] 长时间的喷口冷燃料。
看了硝酸胍···的性质和JETEX发动机的那个介绍·····发现也挺麻烦的,说要带催化网  = =
也不知道这里能不能买到这个,······LS的版主···说说AN的可行性吧
箭zy-h2作者
13年9个月前 IP:未同步
328335
回 5楼(jetliao) 的帖子
我去,液机就更别想了。冷却系统就要烦死人。加工冷却系统更是贵死人。
箭zy-h2作者
13年9个月前 IP:未同步
328337
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
·····岂不是很麻烦 = =   不如就增大喷口,加大长径比。·····压力和燃喷不变,这样应该可以吧。
有时间再去研究下,其他的燃料和各种火箭燃料添加剂 = =
魂了个淡啊,下月段考。忙死了
箭zy-h2
2011/01/07注册,5年3个月前活动
