Marx用高压电源(视频),不差钱的ZVS驱动电路一次成功,自我感觉比较干净
justinpiggy2011/10/05高电压技术 IP:浙江
RT,本人Marx项目的第二步,制作高压电源。
电源采用经典的ZVS电路,开关管采用IRFP260(这个管虽然贵,但是各方面都比250好,我喜欢留点余量,就选它了)
电容采用两个交流耐压275V 2uF的电磁炉电容串联,得到交流耐压550V 1uF的电容
电感采用2.5mm^2的多股线在一个巨大磁芯上绕制而成
高压包上用2.5mm^2的多股线绕制4+4圈,
低压电源暂时使用12V 12Ah蓄电池
使用UT85E万用表检测电流和散热片温度。
其他器件和原电路一致。
12V输入空载电流0.265A
拉弧电流3.565A
视频来了:http://v.youku.com/v_show/id_XMzEwMDM4Mjk2.html
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
326662
非常成功
谢谢共享
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
326714
引用第1楼samsun185于2011-10-05 18:50发表的  :
非常成功
谢谢共享
谢谢夸奖,我正在努力自制高压电阻呢。。。
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
326737
顶。。。。。。。。
ktcat_2008
14年2个月前 IP:未同步
326773
这电弧有点小,不过也不错了。用36v能爽死你的,电弧很粗壮
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
326852
引用第4楼ktcat_2008于2011-10-05 23:07发表的  :
不知道为什么,我后来晚上尝试的时候就可以从1.5cm处拉弧,然后拉到3cm+,而且有呼呼的声音,温度非常非常高
但是一开始是没有的,一开始虽然也是火一样的,但是没有声音,也只在1cm不到地方击穿
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
327013
回 2楼(justinpiggy) 的帖子
高压电阻怎么制。不会是拿低压的串吧
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
327015
Re:回 2楼(justinpiggy) 的帖子
引用第6楼samsun185于2011-10-06 19:04发表的 回 2楼(justinpiggy) 的帖子 :
高压电阻怎么制。不会是拿低压的串吧
对了,看我高压板块最新的集合帖
小学没毕业
14年2个月前 IP:未同步
327018
功率为什么这么小?
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
327035
引用第8楼小学没毕业于2011-10-06 19:23发表的  :
功率为什么这么小?
才12V输入,而且电池快没电了,后来充好电超NB
cycloneman
14年2个月前 IP:未同步
327047
可以连续工作多长时间?
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
327051
引用第10楼cycloneman于2011-10-06 20:50发表的  :
可以连续工作多长时间?
一直放着5min大概就升到60度左右,之后温度上不去了,风扇一吹更凉快,所以可以一直工作
ktcat_2008
14年2个月前 IP:未同步
327482
这玩意低压倒是还可以,到30多v就得加点散热的设备了
by小邱
14年2个月前 IP:未同步
327832
做得不错,可惜我买不到250,板子都焊好了……
justinpiggy作者
14年2个月前 IP:未同步
328008
引用第12楼ktcat_2008于2011-10-08 14:01发表的  :
散热还好啦,30多V有点高了,24V估计就这个散热片然后弄个小风扇就可以了
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,2天22时前活动
Harvard Physics
