这里有人制作过轨道炮吗?
power_rdx2007/06/15电磁炮 IP:北京
据说轨道炮发射的炮弹,最快速度是线圈炮的10倍。而且不用大规模的升压、储存电路,结构相对简单,应该是自制的绝佳选择。不知大家试验过没?
29
power_rdx 作者
17年8个月前 IP:未同步
19360
没必要造武器级的。达到和线圈炮相同的效果,确实简单。最重要的,用电刷加速式轨道,可以在没有单片机控制下实现多级加速,就像直线电机一样。貌似还是比较简单的
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19362
苏联的什么东西都复杂,上次那线圈炮照片我看了半天也没搞明白都有什么东西。如果不考虑体积,用1米的加速轨道,可以省略升压电路、高压电容、开关硅这些复杂的东西。当然,还不用更麻烦的单片机控制电路。用12V电压,十几个25V10000uf电解电容,就可以搞定。这造出来该算个“大狙”了
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19364
电刷式轨道炮的电能利用率最高能到60%,可以参考直线电机。另外,低压轨道炮可使用电源直接供电,电容作为额外提供能量,这样实际能量就远大于电容储能了,因为轨道炮加速时间比线圈炮长很多。这个不需要太大的电流,瞬时50A就足够了
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19366
您那是普通轨道炮吧?带电刷线圈的可比这厉害多了,除了弹丸成本高点,基本没缺点。
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19368
没线圈,打错了,是电刷。用十字形交叉线圈组,分别起磁化、推进作用,2组线圈交替工作,这样铁弹头就变成一个磁铁,其电能利用率也就高了。电刷在弹头上,用来接通各组线圈。也就是说,利用弹头在轨道内的移动,控制电路通断。这是我自创的,也有一些理论依据(某美国过山车加速轨道,好像叫什么超人)。具体可行性试验我将在暑假完成。
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19375
电刷式的有记载,但由于弹头成本高和高能量输出时的强烈打火,所以没有深入研究。我看的第1个轨道炮资料就是这种。以前也看过直线电机的资料,发现这是一个很好的设计方案。除了加速轨道长没什么不好的,完全可以满足自制要求。
回15楼:请参考直线电机原理,你就明白了
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19377
可以。弹头后装个小圆柱磁铁,高磁的,几毛钱。设计图我会在今晚完成,明天传上来
power_rdx作者
17年8个月前 IP:未同步
19380
自己制造,可不是用来打仗的(再说这也没法打仗),所以弹头成本在5块以内就行。
楼上:使用永磁体是肯定可行的,据我所知钕铁硼永磁体厚度小于5毫米的话表磁一般不超过5000高斯,励磁太弱、加速度上不去、效率也较低,如果用很厚的最好材料的钕铁硼表磁也就12000高斯还是低
你想说什么?没看明白
设计图已完成,大家给点建议
power_rdx作者
17年7个月前 IP:未同步
19382
低压电流不会太强。楼上的建议不错,我这里也有铜烙铁头,多做几个对比下
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
