固点降低法来测定溶质的相对分子质量的问题
ltc2011/08/01化学 IP:浙江
可以通过凝固点降低法来测定溶质的相对分子质量。将0.900g乙酸溶解在100g水中所得的溶液,其凝固点为-0.278℃,另有2.32g 乙酸溶解在100g苯中,所得溶液的凝固点较纯苯降低0.970℃
[已知:Kf(水)=1.86K•kg•mol-1
       Kf(苯)=5.12K•kg•mol-1 ]
1.分别计算乙酸在水中和苯中的摩尔质量
2.比较计算结果,预测或假设两者不同的原因
第一问我算出来分别是60.4(水中)和123(苯中)
第二问求一个合理的解释
来自:数理化 / 化学
ltc 作者
13年11个月前 IP:未同步
312310
稀溶液中是可以的吧
我开始也猜测是二聚体,可是没查到
ltc
2010/07/24注册,7年4个月前活动
