CM25 B等级发动机制造
阿丕2007/05/31喷气推进 IP:江苏
因为发动机加工材料到达的关系,可以于今天发布这样的帖子。制作推力达到25N的B等级发动机,几乎是原封不动的重现过去的技术和实验结果。所以实际的制造过程变得简单和直接,图片发布也不是困难的事情。
B25的性能:平均推力25N,上升高度为搭载100G左右载荷大约500米高度(垂直发射)
以下是预计进度:
1.仍然缺乏的材料有:水玻璃、牛皮纸和石棉粉,虽然我个人倾向于邮购,但是似乎不太容易,所以计划花费一天的时间处理这样的问题。
2.熔融铸造需要大约4小时,发动机壳制造大约需要3小时,连接密封等考虑到的话,预计一天是必须的。
3.而最困难的在于保证质心压心要求的火箭整体设计,包括涂装,大约两天的时间。
图片会陆续补充
power_rdx
17年2个月前 IP:未同步
18783
强烈期待中![em02]
smvkzc
17年2个月前 IP:未同步
18784
弄好了之后能不能详细说下,让我们也可以复制下!期待中。。。[em02]
阿丕作者
17年2个月前 IP:未同步
18785
火箭前段,包含整流罩和载荷仓
刚卷制的发动机外壳,纸质
火箭前段,换个角度
power_rdx
17年2个月前 IP:未同步
18786
能否在箭体、发动机边上放个参照物?或者说下尺寸
loeweyy
17年2个月前 IP:未同步
18787
请问这样的整流罩如何做成这个样子?
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18788
版主的火箭果然精美。不过我的问题同上面两楼的,另外整流罩和载荷仓是什么材料做的?版主能不能详细的说明下各部分
HK007
17年1个月前 IP:未同步
18789
做的太好了,请问下有载荷没?是什么?
maverick
17年1个月前 IP:未同步
18790
快回答我们吧 饥渴
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18791
三种材料[s:7]VC,木头,纸
载荷可能是泥土
loeweyy
17年1个月前 IP:未同步
18792
整流罩是木头做的?那样的话消极质量不是大增了吗?
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
18793
用轻木做的比纸还轻,没问题。提个建议:是否考虑把载荷换成焰火?
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18794
那整流罩是怎么做成那个形状的?
导弹迷
17年1个月前 IP:未同步
18795
载荷放焰火我试过,很好看.但是一但偏航坠毁它就成了很危险的燃烧弹!
导弹迷
17年1个月前 IP:未同步
18796
用纸做发动机最大的问题是纸管和喷管的粘结问题.问题的关键是在粘结很牢固的情况下推力大点后,发动机就会连着一整圈被生生拔起的纸纤维被喷出发动机纸管(我用的是高级铜版纸涂胶水后卷实凉干的纸管).我被这个问题搞的暂停了制做推力较大的发动机!魔神的套管实际上也没能解决这一问题.这问题大家是如何解决的?
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18797
提示一下,水玻璃可以粘结纸张,所以我采用的配方里水玻璃是必须的成分,特别是纸制造的发动机.被整卷拉出说明发动机纸管做的有问题,比如层间有局部没胶的情况.
我制造的纸管硬度是很高的,甚至超过PVC材料,壁厚2毫米.纸纤维被喷出的情况一次也没有
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
18798
同上。每层纸间必须要刷胶。另外,硅酸钠溶液通少量二氧化碳后粘接强度大大提高。箭体材料建议用牛皮纸,因其吸水性好,这样即使火箭爆炸喷口也不会脱落
导弹迷
17年1个月前 IP:未同步
18799
要命的是不是拉出另一整卷纸,而是从这个每层纸都粘的很牢固的纸管中,整个喷管外壁生生拔带出一整圈纸纤维,其厚度是一张纸的厚度的1/2,另外1/2还牢牢粘在管壁上呢!说白了就是拔出了一层皮.我用牛皮纸做也是一样.这个问体已不是粘结问题了.铜版纸按说是强度很高的纸了.
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
18800
铜版纸会拉出一卷。如果你的火箭喷管如此不结实,说明你的胶水不怎么样。要不你试验下无喷管火箭,一样很好用
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18801
安装了喷管的发动机壳
换个角度
直接用电炉加热的结果,注意:这样做的原因是我缺少材料同时了解什么时候它会燃烧。禁止模仿。同时这样的加热结果是不理想的。
铸造成功的管状药柱,目前干燥中
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18802
以下是引用导弹迷在2007-6-5 17:32:47的发言:
我保证这是粘结问题
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18803
我也用过电磁炉,温度不容易控制,做出的药柱和楼主的一样颜色。楼主是怎么把熔融状态的推进剂浇铸到发动机里面的,如何保证其同心?
导弹迷
17年1个月前 IP:未同步
18804
拨离的部分不在粘结面上,是和喷管贴身粘结的那张纸厚度的1/2处,正好不在一张纸的两个连结面上.正因为粘结的牢固才会把最里那张纸从1/2厚度处破成两半将喷管喷出.而喷管周边粘着一整圈纸纤维毛茬,纸管里也露着相应的毛茬,毛茬下面才是最里这层纸与上一层纸的胶粘面,粘结很好.两个毛面对在一起正好是最里那层纸的厚度.
loeweyy
17年1个月前 IP:未同步
18805
请问喷管是不是用胶水粘合的?
用什么样的胶水粘得比较牢一些?
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18806
不是用胶水,用类似铆接的方式侧向固定.
补充说明,发动机等级因为工艺的变更而被提高到大约D等级的范围,就是说总冲更大了.
静态推力实验已完成
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18807
能说下静态推力实验的结果么?
导弹迷
17年1个月前 IP:未同步
18808
用高质量的白乳胶加适量短石棉纤维粘合很牢固.
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18809
我比较讨厌石棉。。。弄到手里面真的让人[em11]
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18810
实验中出现发动机侧向烧穿,故障分析中.初步估计是材料问题
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18811
楼主是用什么点火的?在什么位置?
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
18812
侧向烧穿?应该是纸层间有缝隙。对了阿丕,这发动机有加力燃烧室吗?
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18813
没有,是比较传统的发动机 结构方案
用电点火,比较担心被路人误解
河流
17年1个月前 IP:未同步
18814
纸制的发动机不会燃烧吗?我以前做的还没飞起来就烧了。如果烧不燃,是怎样做的?
星空mir
17年1个月前 IP:未同步
18815
以下是引用阿丕在2007-6-15 1:46:47的发言:
你的每层都涂了水玻璃还会被烧穿吗?看来真是棘手的问题!
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18816
我这个星期在家随便的做了一个也出现这个问题。我想问下阿丕,你的喷管上面有黑色的像炭化的东西是什么?经过温度处理过?
laser63588
17年1个月前 IP:未同步
18817
要是条件允许的话可以用一个小型照相机或者摄象机当作载荷,一独特视角拍摄升空过程
不过最好多准备几个[em01]
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18818
天气炎热,注意保持推进剂低温,否则有形体要求的推进剂可能存在变形问题.
jlt1
17年1个月前 IP:未同步
18819
请问斑竹
你的药住是怎么做的 灌注太粘了灌不进去 我是用筷子一边灌一边压作的药住 但药柱有空隙啊
管行药柱的空心是怎么做的啊 我在中间放了根铅笔冷却后非常难往出抽啊
阿丕作者
17年1个月前 IP:未同步
18820
静态试验成功,图片稍候
准备垂直发射测试
smvkzc
17年1个月前 IP:未同步
18821
期待中。。。
[em02]
阿丕作者
17年0个月前 IP:未同步
18822
后续发表到了轻兵器论坛重武器内,贴了相当长时间才结束。有兴趣的朋友可以去看一看
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
18823
能否给个链接?
2002精神
17年0个月前 IP:未同步
18824
2002精神
17年0个月前 IP:未同步
18825
对了,非会员不能进入,注册一下就行了,虽然是正式会员区,但刚注册就可以看了。
我把cookie删掉后就进不去了。
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
18826
为什么....我注册什么用户名都说已经注册....
2002精神
17年0个月前 IP:未同步
18827
你是说早就有人抢了你的用户名注册了?如果这样随便编一个就成了,那个论坛我感觉不是很好,而且有点乱。
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
18828
我已经随便编了30多个了,甚至粗口都上了,也没用。气死我了
HMX
17年0个月前 IP:未同步
18829
版主把图片发到这里来吧。
2002精神
17年0个月前 IP:未同步
18830
47楼:没错,我也试了一下,写了几个帐号,不管怎么瞎编都是提示“用户名已被注册”,不知道怎么出了这样的怪问题。看来只能让阿丕版主把图片在这里再发一次了。
power_rdx
17年0个月前 IP:未同步
18831
我突然想起以前瞎编的一个ID,居然还能用,总算看到了。不过可惜阿丕还没有上传视频
阿丕作者
17年0个月前 IP:未同步
18832
截取的飞行瞬间
阿丕
2005/09/09注册,1个月14天前活动
心静自然凉
