火箭前段,包含整流罩和载荷仓
刚卷制的发动机外壳,纸质
火箭前段,换个角度
因为发动机加工材料到达的关系,可以于今天发布这样的帖子。制作推力达到25N的B等级发动机,几乎是原封不动的重现过去的技术和实验结果。所以实际的制造过程变得简单和直接,图片发布也不是困难的事情。
B25的性能:平均推力25N,上升高度为搭载100G左右载荷大约500米高度(垂直发射)
以下是预计进度:
1.仍然缺乏的材料有:水玻璃、牛皮纸和石棉粉,虽然我个人倾向于邮购,但是似乎不太容易,所以计划花费一天的时间处理这样的问题。
2.熔融铸造需要大约4小时,发动机壳制造大约需要3小时,连接密封等考虑到的话,预计一天是必须的。
3.而最困难的在于保证质心压心要求的火箭整体设计,包括涂装,大约两天的时间。
图片会陆续补充
提示一下,水玻璃可以粘结纸张,所以我采用的配方里水玻璃是必须的成分,特别是纸制造的发动机.被整卷拉出说明发动机纸管做的有问题,比如层间有局部没胶的情况.
我制造的纸管硬度是很高的,甚至超过PVC材料,壁厚2毫米.纸纤维被喷出的情况一次也没有
安装了喷管的发动机壳
换个角度
直接用电炉加热的结果,注意:这样做的原因是我缺少材料同时了解什么时候它会燃烧。禁止模仿。同时这样的加热结果是不理想的。
不是用胶水,用类似铆接的方式侧向固定.
补充说明,发动机等级因为工艺的变更而被提高到大约D等级的范围,就是说总冲更大了.
静态推力实验已完成
没有,是比较传统的发动机 结构方案
用电点火,比较担心被路人误解
