准备做个类似并联机床的东西
10班陈大葱22号2011/06/22机械与工具 IP:黑龙江
本科生培养计划里有一门课是什么创新机械设计(创新你妹...),每个人都要做个东西出来,同学大多是做几足几足的机器人。我弄的是四自由度机械臂,传统的那种关节串联的,打算目标是能用电脑控制机械臂在纸上绘图,精度0.5mm左右...
solidworks模型了电机了齿轮箱了什么的都画好选好了,直到前两天看到了这个:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/component/content/article/3-videos/174-quattro-robot-handling-ball-bearings
我整个人都震惊了!!!
现在买的电机都可以用,杆件和铰链就用航模的钢拉杆和金属球头。
现在麻烦的是电机怎么布置,我能用的骨架材料只有角铝,40*40*2的。
另外的难点是算法,我打算坐标变换全部在matlab里完成,发给单片机的只是需要运动到的角度
最后的难点是电机控制,我买的是带1:41齿轮箱的电机,配有512脉冲的惠普编码器,出轴再用1:10的涡轮蜗杆箱减速。
考完试就动手
-4000  科创币    科创网    2011/06/27 提前兑换学术分。
+1  学术分    科创网    2011/06/27 兑为学术分。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
花落一天
12年11个月前 IP:未同步
302287
这类工业用的机器人涉及很多问题...............加工精度,电机,轴承还有结构刚度一类的在业余的条件下并不那么容易达到,EPSON有同类型的机械爪,速度比这个更快,精度在0.002个mm................考虑在这个力臂巨长,电机那边就扭矩和精度就无敌蛋疼了..................但实际上这个动作算法并不是十分困难,视觉检测相对悲剧很多了..........那个也不是说业余条件能做得很好的,特别是运行在那样的速度上..............所以我建议楼主可以考虑一下类似XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMzExNTAzNDQ=.html 这样的东西,移动速度慢,力臂相对较短,结构刚度要求相对较低,也不用去折腾视觉检测,效果一样出彩.............还有就是不建议在这类精密传动上用太多齿轮传动,一来增加惯量,二来就是虚位始终还是有的.基本就是这点想法了...........
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
302289
电机为什么样不用直接输出的?
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302294
嗯..实际上我只做一个能绘图的玩意就行,运动范围200*200*100基本就差不多了
上面那个视频太恐怖了吧 = =
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302299
上面那个视频太恐怖了吧 = =
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302300
电机转速太高了..买的是冯哈勃的电机,配了减速器的
另外这个带1:100谐波减速箱的步进电机靠谱么,能做到每秒转个180度么?靠谱的话干脆用这个算了:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=10507306325
不过貌似只有一个= =
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
302307
终于看到视频了 , 原来是这个
重要的是运动算法
4条棍子比较容易  3条 5条的哪些真纠结
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302308
传个文件,我发的那个视频里机器的3Dpdf文档,大家可以看看里面的关节
attachment icon 3D_Adept_Quattro_650H_e.pdf 1.37MB PDF 87次下载 预览
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302314
CAD模型。
不知怎么的附件传不上来老出错,想下载的自己下吧:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products/robots/parallel/quattro-s650hs/downloads/doc_download/157-cad-files-adept-quattro-s650hs
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
302324
你要作这个反而要电机的转速快 0
我觉得这不在创新的主观上 ,   你有创新资本,搞点别的东西更好玩,搞/仿制这东西,时间真的很难说足够不, 也有过仿制失败的一例, 样机还扔在哪不知当然垃圾处理了没
12年11个月前 IP:未同步
302372
那东西很变态。
8个伺服+1个吸盘,自己用步进也能做
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
302632
不如作这个简单又有~~~创意 至少在国内还没大最出现
只要解决了布线供电  真是个好东西阿
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302648
上面那个视频里的东西前几届有人做过,不过只有5节,总共大腿那么长
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302650
话说5相步进电机操作频率可以到多少呢?20k可以么?
lizhihong
12年11个月前 IP:未同步
302694
步进电机力量很大啊  不用减速了吧  速度也好控制  用57的 2A以上电流足以  要是要体积小的用42的 电流大点
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302921
lizhihong
12年11个月前 IP:未同步
302936
用步进电机就可以了  57的 电流2A完全可以  貌似下面的轴没有驱动了 可以借鉴雨伞的结构  不过电机的控制是个问题  用什么软件?还是自己写代码?
10班陈大葱22号作者
12年11个月前 IP:未同步
302968
呃..电机已经买了没办法,冯哈勃的空心杯电机配减速箱&惠普码盘。电机控制用stm32来弄,估计要一个电机配一块stm32...
xucu
7年1个月前 IP:湖北
832500
设计的尺寸都是自己定的吗
arminarlart33
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:山东
832572
用高速大扭矩数码舵机行不行?可以直接控制角度而不是电机工作时间。应该更方便的吧。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,2个月3天前活动
