“当前像素值 = 上一像素值*0.7 + 当前像素值*0.3 ”这叫什么滤波方法?
最近在整图像相关的处理,要找到画面中光斑的中心,想到个滤波方法,就是 “当前帧当前像素值 = 当前帧上一像素值*0.7 + 当前帧当前像素值*0.3 ” ,得到的滤波效果很不错,降噪效果好。但不知道这叫什么滤波方法? 毕设论文要用...
不过这个滤波方法会有相移造成识别到的光斑中心位置跟实际有偏移,但不要紧整个模块使用前会进行标定。
另外问一下高斯滤波到底是什么回事呢? 看了网上的资料,貌似就是 “新帧的当前像素点 = 原帧的当前像素点*当前像素点权值 + 周围像素点*周围像素点权值”,这样理解对不对呢?
数学渣求教..
来自:计算机科学 / 软件综合
17
11年8个月前 IP:未同步
534294
PI啊,和过去有关
jrcsh
11年8个月前 IP:未同步
534511
  有点象是  泄后滤波
1阶
量子隧道
11年8个月前 IP:未同步
534610
如果算下一像素时,使用更改前的“当前帧当前像素值”,那么楼主的算法属于FIR滤波器,即有限冲激响应滤波器。
如果算下一像素时,使用更改后的“当前帧当前像素值”,那么楼主的算法属于IIR滤波器,即无限冲激响应滤波器。
高斯滤波器本质上也是FIR滤波器,只不过其滤波器的二维冲激响应是高斯钟形曲线函数罢了。
bg2bhc
11年8个月前 IP:未同步
534616
回 3楼(量子隧道) 的帖子
ls正解
偏移值求一下传递函数傅里叶变换的群延迟就可以了
1阶就搞定了,估计是IIR,如ls所说使用的是“更改后的当前帧当前像素值”,但是它的群延迟不是定值。
FIR的群延迟是定值,但需要更高阶数。
10班陈大葱22号作者
11年8个月前 IP:未同步
534694
啊哈,查了一下,那就是这么理解对吧? :
FIR滤波:
新帧当前像素值 = ( 原帧当前像素值*a + 原帧上一像素值*b + 原帧上上一像素值*c + ....  + 原帧上...上一像素值*n) / (a+b+c+...+n),n非无穷
IIR滤波:
原帧当前像素值 = ( 原帧上一像素值*a + 原帧当前像素值*b ) / (a+b)
10班陈大葱22号作者
11年8个月前 IP:未同步
534698
回 4楼(bg2bhc) 的帖子
啊,实际上当时用了二阶...我理解的二阶就是把滤波函数执行两次 = =
群延迟都快忘了咋回事了...我记得好像是看输入不同频率信号后的各频率相移什么的.. 再去查查书吧
不过现在用的是均值滤波了 新帧当前像素值 = (原帧上上像素值 + 原帧上像素值 + 原帧当前像素值 + 原帧下像素值 + 原帧下下像素值) / 5
除5比较蛋疼,不能用位移指令,需要用7个周期的除法。不过除4也行。
11年8个月前 IP:未同步
534726
Direct-Form FIR / n-order :
H(z) = b(0) + z^(-1)*b(1) + z^(-2)*b(2) + ... + z^(-n)*b(n)
共有n+1个系数
Direct-Form I IIR / n-order:
H(z) = (b(0)+b(1)z^(-1)+b(2)z^(-2) + ... + b(n)z^(-n)) / (1+a(1)z^(-1)+a(2)z^(-2) + ... +a(n)z^(-n))
共有2n+1个系数
IIR滤波器的z域传递函数,不仅有分子,还有分母
也就是说,IIR的当前输出,不仅依赖于(现在的和过去的)输入,还依赖于过去的输出
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Digital_filter
群延迟(group delay)指的是单频信号的包络变化,通过元件传递后,造成的时间延迟
相位延迟(phase delay)与群延迟很接近。不同的是,相位延迟把延迟数值换算成度数
频率相位图(博德图 bode plot)中,一般来说,相位延迟如果超过了-180,数值又会回到+180,有“溢出”现象,这时候会看到图上有锯齿。
所以,需要用群延迟,来更准确的表达,滤波器的延迟特性
11年8个月前 IP:未同步
534730
回 6楼(10班陈大葱22号) 的帖子
两个一阶确实组合起来等于是二阶,因为传递函数是相乘的关系
bg2bhc
11年8个月前 IP:未同步
535327
回 5楼(10班陈大葱22号) 的帖子
IIR滤波:
新帧当前像素值 =  新帧上一像素值*a + 原帧当前像素值*b
这样是IIR,重点是有递归
bg2bhc
11年8个月前 IP:未同步
535328
回 6楼(10班陈大葱22号) 的帖子
用乘法啊,乘0.2……
10班陈大葱22号作者
11年8个月前 IP:未同步
535331
回 10楼(bg2bhc) 的帖子
stm32f103没有浮点单元...  即使有浮点单元也需要将内存数载入rx再载入fx 还是不如位移快..
编辑 错别字
bg2bhc
11年8个月前 IP:未同步
535336
回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
可以用定点乘法嘛。。不过没位移快是肯定的
bg2bhc
11年8个月前 IP:未同步
535338
除4主要是要注意小心溢出。。或者可以用a>>3+a>>4+a>>5这样。。
损有余补不足
11年5个月前 IP:未同步
566265
可以参考《图像检测与处理技术》
mr.cheng
11年4个月前 IP:未同步
645465
这个是很简单的滤波,可以理解为低通滤波。
rmoker
10年5个月前 IP:未同步
716264
lz可以查下“互补滤波”
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,11个月1天前活动
