问个弱智问题, 这个电容两端最多能撑多大电压?
看到这个电容, 它写的耐压值为" 400V(Vo-p≤300V) ", 那这电容两端到底能撑多少伏?
http://item.taobao.com/item.htm?id=19027271954
17
10班陈大葱22号 作者
11年5个月前 IP:未同步
668955
再问一下, 这个电容是不是无感的? 还有标称是630V, 那么两端最多撑多少伏呢?
http://item.taobao.com/item.htm?id=19386915190
改装pcp
11年5个月前 IP:未同步
668957
耐电压:1.6Ur(5S);
11年5个月前 IP:未同步
668963
http://item.taobao.com/item ...
400v,630v 不是无感普通cbb
改装pcp
11年5个月前 IP:未同步
669064
就你发的两种电容,都不耐电流的。如果通上五安以上高频电流,将很快玩完。
mr-l
11年5个月前 IP:未同步
669124
不耐电流+1,用作ZVS谐振电容输入24v18A,不到三秒直接火山爆发。
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
669244
你用在什么上面
10班陈大葱22号作者
11年5个月前 IP:未同步
669332
那再问问, 淘宝上的那些古董AEROVOX, MAXWELL的油浸电容的寄生电感大么?
还有这个CBBM的电容, 说是用在激光器上的, 寄生电感会不会更小呢? http://item.taobao.com/item.htm?id=37044454747
10班陈大葱22号作者
11年5个月前 IP:未同步
669334
布布卡 发表于 2014-2-10 16:49
你用在什么上面
想做感应电炮.. 现在计划是尽量把寄生电感做小, 开关用陶瓷放电管当闪光灯那样触发
体积和重量不考虑, 总之性能怎样好就怎样来
布布卡
11年5个月前 IP:未同步
669336
https://www.kechuang.org/t/63831
https://www.kechuang.org/t/63788
这东西绝对好用。。。
10班陈大葱22号作者
11年5个月前 IP:未同步
669342
http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-63788-1-1.ht ...
显然好用.. 奈何囊中羞涩.. 我的目标大概是1kV~2kV, 200uF左右, 尽量低的esl
10班陈大葱22号作者
11年5个月前 IP:未同步
669370
买了3个maxwell的... 30542, 30590,30580, 其中30542在GA网站上标称是能跑25kA, 寄生电感100nH的. 但30590和30580查不到.
MicroSound
11年4个月前 IP:未同步
671441
体积和重量不考虑,  ...
"开关用陶瓷放电管当闪光灯那样触发"
我提示你一个触发光电管的方案,就是用打火机的点火器,原理是压电陶瓷,容易弄到,便宜,电压估计可以上万v,一般的放电管都能触发
10班陈大葱22号作者
11年4个月前 IP:未同步
671461
lovevirus 发表于 2014-2-20 21:16
"开关用陶瓷放电管当闪光灯那样触发"
我提示你一个触发光电管的方案,就是用打火机的点火器,原理是压 ...
现在发现貌似陶瓷放电管撑不住几十kA@100us的放电... 查了淘宝十几块钱一个, 5kV的放电管, 也就只能撑个十几us的5kA电流, 久了估计得烧电极, 比如说这个:
http://www.epcos.com/inf/100/ds/a71h55xx2620.pdf
10班陈大葱22号作者
11年4个月前 IP:未同步
671462
我想找能撑25kA @ 10/350uS的防雷放电管... 不知道这一个得多少钱啊...
对了还是得DC耐压5kV的放电管..
10班陈大葱22号作者
11年4个月前 IP:未同步
671463
比如这个..
http://www.brightking.com/UserFiles/File/Product/2011/12/13/20111213193519992.pdf
如果要能撑住3kV的话, 得要5个串联, 再根据10/350us的参数, 干25kA只能撑住1次就挂了......
希望只是我理解错了"10/350us,1 time"这个意思, 有没有可能意思是短期内(比如1一分钟内)可以撑住1次10/350us的电流?
MicroSound
11年4个月前 IP:未同步
671491
10班陈大葱22号 发表于 2014-2-21 01:43
现在发现貌似陶瓷放电管撑不住几十kA@100us的放电... 查了淘宝十几块钱一个, 5kV的放电管, 也就只能撑个 ...
不用这么长时间电就放完了,如果你实在满足不了你,可以自己买电极直接用空气做介质,然后击穿当开关,如果嫌响声大,可以自己把电极封闭起来
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,1年3个月前活动
