关于水溶剂中添加盐类以提高溶液沸点的疑问
j.r.lynch2011/06/10化学 IP:广东
据说根据某个原理,水中添加盐类可以提高沸点。
例如
沸点升高10℃(110℃),约10mol NaCl (585 g) 溶解于1000g水的溶液,
                  %浓度 = 585÷1585 =  36。9%
但是食盐饱和时(浓度40%)沸点只能在约111℃不再上升
那么有没有其他盐更有效地提高沸点以使水浴加热达到120度或以上呢?
来自:数理化 / 化学
j.r.lynch作者
13年7个月前 IP:未同步
299464
引用第1楼liberite于2011-06-10 11:44发表的 :
费什么事,油浴
油浴有油烟,而且有燃烧的危险。
我打算控制在200度以下,最好是150左右
j.r.lynch作者
13年7个月前 IP:未同步
299540
引用第4楼zhaokenb于2011-06-10 18:38发表的 :
用每升含550~650 g NaOH和100~150 g NaNO2的溶液,其沸点高达410~420 K
引自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm
推荐LZ可以具体看一下
LZ可以适当减少溶质质量,来降低沸点(这个温度已经和LZ的要求很接近了)
如果用油浴的温度太高了,我想将温度控制在200度以下,最好是140-160度。
而且油烟不好,油又是可以燃烧的。
强碱的话沸腾也会有灼伤皮肤的危险
现在打算用饱和氯化钙(好用又便宜)溶液来控制温度,不知道各位有什么建议
j.r.lynch作者
13年7个月前 IP:未同步
299541
回 4楼(zhaokenb) 的帖子
而且油烟不好,油又是可以燃烧的。
强碱的话沸腾也会有灼伤皮肤的危险
