2 下边这么小的距离 哪上边的导轨你打算怎么样来保证强度
这么小个的底盘 ~~~ 不加个底部支架来固定 ~~~不是找倒下~~~~
引用第4楼bkh123于2011-06-06 21:47发表的 :
看到各位的回贴,那我就祥细讲一讲吧.
上下两层相同孔盘,对插入的导杆起到一定的定向作用,避免上下部间距变形大.
上下孔盘可用螺丝固定,比如用长螺丝,加个套管,即定位上下孔盘间距又固定.
下孔盘(底座)既可采用竖直支脚方案,(三脚四脚都可)也可采用横向支脚方案,即等于加大了底盘直径来稳定.
我认为这个很简单,纯机械式,没技术含量,故没做过多说明.通过导杆依次插入后续的孔以适应不同的箭径需要.
