KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
jrcsh2011/06/05喷气推进 IP:广东
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续
先更新图一些
这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题
这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成
为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力
左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封喷口的方法来减少受潮,保护发动机质量的安装过程质量控制与操作.
想起一句歌词...洁白的婚纱............真TMD白
zzlzhang 与三.级火箭 ~~~~这高度差......不是一般的麻烦  在现场装上弟三级的点火头引线时~~~~,太高了够不着~~~ 只好把火箭连同发射架一同放倒....
(当时还有个~~~自告奋勇的热心路人n ,说~~~~他很高~~~~~结果一样够不着.....哈哈)
zzlzhang 与焓熵 在作发射前的最后一次检查.
~~~很好很强大~~~~ 这权火箭是有条形码~~~~的
壳体初次组装~~~~  一级的尾翼用的是PCB  二级的尾翼用的是铝合金. 三。级只要完成开降落伞任务~~~管它爱飞哪飞哪
上架子~~~~(我作架子的进度(长度)跟不上zzlzhang造火箭的长度阿)~~~3.66M的房高 就这样~~~快要被顶到................
~~~~光线有限.......................这次的教训~~~~最好还是不要在晚上发射
目前 6.5日下午 我们再次回到现场 寻找~~~~残骸  无果(也有点结果~~~~每人都给树枝,刺刮伤不了~~~~痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒)
这次未能回收金属发动机2条..降落伞一个.....控制器等~~~损失~~~~接近快接近4位数~~~~~~~~
发射:
弟一级成功点着  ,但(注意只是可能的猜测)可能出现新的点火方法带来的漏洞 ,一级发动机工作3秒左右 ~~~堵头穿了
弟二级有没成功点火未知, 但可能~~~~他是回收失败的祸首之一,  不是在设计的轨迹上点火~~~而是可能一级发生了穿堵头后 ,火箭倾斜了变成了横飞。。。二级如果成功点火~~~~~哪就飞得~~~好远......~好远......~好远......~好远......~好远......
三.级发动机  从视频上分析因当是点着了 (放了 能材进行)看到有爆.炸的火灯
距离太远.....回收用的闪烁LED~~~~ 不可见 (也有可能强大的冲击力电路板直接裂了,这问题要回收到残骸才知)
如果不用锋鸣器,可以考虑装个 电子录音机(比如50块钱一个的MP3也有这功能)上去录下 发动机的工作时间
发射后没有在预期的轨道上~~~而是反方向转了一个大弯....................一个杯具的大弯
最后还是提醒: 大家发射这个时注意安全,自己的和别人的,特别是人。
+1  科创币    qharryq    2011/07/04 这么给力的东东怎能不赞扬?!
+50  科创币    qharryq    2011/07/04 刚才评错分了
加载全文
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301270
挂历硬纸卷显然强度不够,那可是两个1公斤的发动机~
jrcsh
2011-06-18
手感重量因当在2KG以上 每个
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
301279
引用第52楼燈爺于2011-06-18 10:32发表的  :
~~~有张特写拍~~~要 2个人抗着这玩样..........
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301284
引用第53楼jrcsh于2011-06-18 11:02发表的 :
zzlzhang说每个发动机装药600g,至于具体的话,问了我也忘记了……
总之很重,发射质量严重超越了过往的小火箭,达到一个比较新的层次~
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301304
大家误解我的意思了,我对下面这张图在意。
我看到是用薄PVC,如果是厚壁的话没问题,薄的不行,既使把它再装到金属箭体内
我做了很多不同类型发动机测试,其中为了隔热给发动机垫了薄PVC,火箭就从来没有稳定过。
打开后发现薄PVC全部向内收缩造成压力不稳火箭乱飞。而502加硬纸卷的和堵漏王发动机就不会。
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301312
上次我们第一次搞zzlzhang金属发动机试车的时候,虽然第一次燃烧时间很长,打开来看,pvc已经大部分被烧蚀,剩下来的依然紧贴内壁。没有出现向内收缩的状况。
第二次燃烧很快,pvc只是黑了一下,一点变化也没有……依旧紧贴内壁。
所以想请你详细描述一下你的试车情况。
要是厚壁的话,减少燃料质量,纯增加死重。
ls理解错了。
是用pvc做燃料的隔热层,装到金属发动机里面,not 金属箭体。
dd
14年1个月前 IP:未同步
301315
引用第25楼虎哥于2011-06-06 03:40发表的  :
事实上,电磁继电器在火箭和卫星中广泛应用。磁保持继电器具有非动作时不耗能,通态电阻接近于0,断态电阻接近于无穷,抗宇宙射线等特点,这方面没有任何固态器件能比。其实这点加速度根本算不了什么,50g才不到500m/s^2,通过适当的设计很容易克服。玉兔RAP火箭的加速度最大也不过28g,随便找个动臂轻小些的民用信号继电器都能承受,更不用说楼主的火箭加速度估计10g都不到。
宇航用电磁继电器通用规范
民用继电器为例, 如Panasonic的LF-G RELAYS (ALFG), 其Datasheet中指出
最小能保证经历10g的冲击以后仍然可用, 而且是"Functional", 工作中的继电器就不知道了... 以前在大约50cm的高度将继电器释放, 能 "摔合" = =
并且该Datasheet还指出, 面对10~55Hz的震动, 只要amplitude(振幅)达到1.5mm就会失效, 以RF19的加速度传感器数据来看, KNDX发动机工作的时候amplitude是超过1.5mm的 ..所以不管怎么说这类继电器在我们的火箭中是不适用的 ...再说了我们的火箭也没到宇宙射线那个级别吧 =w=
helium
14年1个月前 IP:未同步
301317
引用第18楼zzlzhang于2011-06-06 00:15发表的  :
LED+蜂鸣回收,但最后还是没有找回来,燃料用KNDX
下面一级用纯白的,上面一级用碳化的,最高一级用PVC的发动机,牵引伞用.
点火采用两个延时电路,从发射时开始计时各自控制第二个点火
我们现场也没有看到二三级点火,第一,可能加速度太大,控制的电磁继电器打开了...
第二,可能太远了...
如果要用到固态继电器的话,我这里有个参考,希望有所帮助:
https://www.kechuang.org/t/28510
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
301335
引用第55楼bkh123于2011-06-18 12:52发表的  :
我们控制了点火区,  上次是在中间靠堵头位置 ,这次的是在靠堵头位置点着,按燃烧过程来判读,是不会受PVC解体或收缩影响的,(我没解体过工作过的发动机也就看不到燃烧后是什么情况,这个点Z同学来解答了)
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
301336
引用第57楼dd于2011-06-18 13:08发表的  :
引用第58楼火箭爱好者于2011-06-18 13:13发表的  :
我计划用三级管来点  使用 8050 /8550 (40V0.5A) 或 882 /772 (XV.1A)
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301389
回燈爺:
我把我的失败告诉大家是为了让大家少失败,现把我的发动机说一下。看下图
硬纸卷发动机--做堵漏王堵头--装PVC隔热--浇铸KNSBS燃料--装入PVC箭体。
是这样想的,由于有PVC隔热和PVC箭体,所以硬纸卷发动机壳时没卷太厚,因为隔热PVC和箭体PVC可承压,
经测试,理论没错误,从未喷堵头爆炸等异常出现。
做了个无尾火箭用PVC管以45度角发射。(只想测推力怕麻烦故没做尾翼并省去做发射架,另一个尾翼配重不均还不如没尾翼)
发动机干燥剂中干了三天,干透了。发动机烟及喷火很强,出现嘶鸣声后射出PVC管,向左偏飞后并掉在地上还燃了一会了熄灭。
完全超出了我的想像。(故以前发过贴能做好发动机不见得就轻易能做成火箭)。
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301489
引用第61楼bkh123于2011-06-18 19:08发表的 :
回燈爺:
看了您的图,管壁的确太薄……其实您换一种管壁厚的,里面内衬硬纸卷再填充燃料,封好堵头,做成发动机。再装入箭体,这样承压不就更高点么?
您最后的一次实验是不是燃料有气泡或者有裂缝了咧?ABC好像提过一点,燃料太过干燥会有传说中意想不到的事情发生~~~
另外还是不明白内缩是什么意思,您的内管和外管有烧融或烧穿的痕迹不?
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301505
回燈爺:
内衬薄PVC没烧穿变黑了,只是内缩,一共试了两个都内缩,主要是太薄。
由于以前处于摸索阶段,买了一些错误的管子,不过现在庆幸错的多反而能更深理解火箭,我的目的是形成自己的制式火箭,
PVC做发动机,PPR做内衬。记得ABC前辈说过,我们不是没有好燃料而是没有好的发动机,仍会使用KN系,安全第一。
如何做好发动机发挥燃料的最大效能?所以一直在测试各种类型的组合。
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301577
引用第63楼bkh123于2011-06-19 07:13发表的 :
回燈爺:
您的这是多少直径的管材?ppr做内衬有点浪费了,直接做发动机管,里面用纸做内衬就好了。死重太多,效率会低……
您的第一幅图的下面那只喷口偏心了……
螺母is good.稍微重一点……偏心是个大问题……我是直接用自己作的模具浇注堵漏王,保证不很偏心~
你这是做了拉喷还是直喷管?
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301591
是25的管子。
直接用PPR再衬纸也行,内衬是必须的。当时主要是想最终形成自己的制式,实用与美观兼得,那就按燈爺提议吧。
我用5mm螺母,实物很小的,只用了两个,不影响重量。
我也做了个简单模具,这次是测试螺母堵漏王表现如何,好的话做高精度模具,消除偏心。
同时做了拉喷和直喷。其实从以前测试能得出,拉喷好,比直喷烧蚀要小,当然还有推力也好。
长期测试总结,火箭重点在发动机,发动机重点在喷口,不知对否?
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301593
引用第65楼bkh123于2011-06-19 15:08发表的 :
是25的管子。
同时做了拉喷和直喷。其实从以前测试能得出,拉喷好,比直喷烧蚀要小,当然还有推力。
非常好。
堵漏王什么的pvc什么的ppr什么的,其实足够能够承受强度,尺寸足够符合理论要求足够了,问题是手工精度的高低,关系到性能的高低。
不过燃料的质量的高低也是个必要条件,不知您用什么方法制作出了怎么样的燃料?
祝你试验成功。
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301595
在我的测试KNSB燃料和发动机贴子中有图片详解。
盐浴SB溶化--加入KN溶融--关火加S搅拌--装模--干燥剂干燥
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301598
引用第67楼bkh123于2011-06-19 15:29发表的 :
就是熔融浇注不是重结晶囖?
俺是用个牛奶锅做重结晶的……KNDX而已……
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301599
潮解很历害,其实KNSB也好不到哪里去。
熔融KNSB很密实,不比重结晶差。
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301601
彼潮解,此干燥,燃速好才是真的好。
你熔融,我结晶,质量好才是真的好。
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301617
未曾君面 科创结缘一线牵
异地联动 试看火箭舞高天
(制式火箭的名称有了,TW(天舞))
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301618
tw令我想起宝岛……一线牵令我瞬间无语……=v=
要不ls等时机成熟开个贴讨论您的试验吧。
一直寄居在这里盖别人的楼,感觉有点不太好……
歪楼歪得连ls,lz都分不清了……
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301622
一念之间的问题,好吧到此为止。
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
301643
!~~~~楼上几个专业~~~歪楼的~~~ 还歪得激烈~~~歪得不亦乐乎
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301664
我才不会告诉您我们歪得有多么不亦乐乎……[s:329]
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
301682
引用第74楼jrcsh于2011-06-19 19:57发表的 :
抱谦啊,其实是从您的PVC发动机说起的,说着说着就跑线了,不小心把您的房盖到灯爷家去了.便宜给白住了,
请问何时再发射更大的火箭呀,
祝你们成功.!
wesker
14年1个月前 IP:未同步
301707
为什么不用发烟指示你的发射落点 有色发烟剂指示落点粗区间 再仔仔细细搜寻
燈爺
14年1个月前 IP:未同步
301737
发烟的什么都派不上用场……
那时天已经很黑了
不过下次天气晴朗 万 里 无 云 的情形的话倒可以考虑一下
鬼灯哥
14年1个月前 IP:未同步
302297
“自告奋勇的热心路人” 不错的路人,路边呀
晚上
更加和谐的标语
除了震撼,别无选择
zzlzhang
14年1个月前 IP:未同步
302752
壁薄不是问题的...我也用过超薄的...
关键是你的浇注要无缝贴壁...
而且无气泡,再薄都没事.
bkh123
14年1个月前 IP:未同步
302793
我用手动泵抽过,但无济于事.
要想达真空,这个要求较难,还是换厚管容易.
game00over
14年0个月前 IP:未同步
306657
牛B啊,我什么时候才能 做出那样的
X_37B
10年6个月前 IP:湖南
738530
感觉没什么烟啊
wangzexiao
10年5个月前 IP:江苏
740602
级间分离怎么做的,图上好像没看出来啊。
jrcsh
2009/01/02注册,7年5个月前活动
