KC-目前最长一条、弟一个三.级火箭发射花紫
jrcsh2011/06/05喷气推进 IP:广东
经过长达19天的筹备,zzlzhang为我们带来了KC-目前:长度最长3M左右、弟一个三.级火箭..................待续
先更新图一些
这是我最喜欢的部位了 不但美观而且解决了固定问题
这个头部是用开锯齿的方法在用封箱胶固定而成
为了减轻三.级发动机工作时对外壳的瞬间冲击力我们在头部放了些...填充物 顶着三级发动机来减轻冲击力
左边是一级的金属发动机已经装,在安装时使用了先密封喷口的方法来减少受潮,保护发动机质量的安装过程质量控制与操作.
想起一句歌词...洁白的婚纱............真TMD白
zzlzhang 与三.级火箭 ~~~~这高度差......不是一般的麻烦  在现场装上弟三级的点火头引线时~~~~,太高了够不着~~~ 只好把火箭连同发射架一同放倒....
(当时还有个~~~自告奋勇的热心路人n ,说~~~~他很高~~~~~结果一样够不着.....哈哈)
zzlzhang 与焓熵 在作发射前的最后一次检查.
~~~很好很强大~~~~ 这权火箭是有条形码~~~~的
壳体初次组装~~~~  一级的尾翼用的是PCB  二级的尾翼用的是铝合金. 三。级只要完成开降落伞任务~~~管它爱飞哪飞哪
上架子~~~~(我作架子的进度(长度)跟不上zzlzhang造火箭的长度阿)~~~3.66M的房高 就这样~~~快要被顶到................
~~~~光线有限.......................这次的教训~~~~最好还是不要在晚上发射
目前 6.5日下午 我们再次回到现场 寻找~~~~残骸  无果(也有点结果~~~~每人都给树枝,刺刮伤不了~~~~痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒痒)
这次未能回收金属发动机2条..降落伞一个.....控制器等~~~损失~~~~接近快接近4位数~~~~~~~~
发射:
弟一级成功点着  ,但(注意只是可能的猜测)可能出现新的点火方法带来的漏洞 ,一级发动机工作3秒左右 ~~~堵头穿了
弟二级有没成功点火未知, 但可能~~~~他是回收失败的祸首之一,  不是在设计的轨迹上点火~~~而是可能一级发生了穿堵头后 ,火箭倾斜了变成了横飞。。。二级如果成功点火~~~~~哪就飞得~~~好远......~好远......~好远......~好远......~好远......
三.级发动机  从视频上分析因当是点着了 (放了 能材进行)看到有爆.炸的火灯
距离太远.....回收用的闪烁LED~~~~ 不可见 (也有可能强大的冲击力电路板直接裂了,这问题要回收到残骸才知)
如果不用锋鸣器,可以考虑装个 电子录音机(比如50块钱一个的MP3也有这功能)上去录下 发动机的工作时间
发射后没有在预期的轨道上~~~而是反方向转了一个大弯....................一个杯具的大弯
最后还是提醒: 大家发射这个时注意安全,自己的和别人的,特别是人。
+1  科创币    qharryq    2011/07/04 这么给力的东东怎能不赞扬?!
+50  科创币    qharryq    2011/07/04 刚才评错分了
jrcsh 作者
14年1个月前 IP:未同步
298502
引用第17楼拔刀斋于2011-06-05 22:11发表的  :
蓝色的是装饰灯?
原来是这个絮     我又打错字了 呵呵
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
298505
引用第16楼ltl于2011-06-05 17:42发表的  :
能解释一下“花紫”是什么吗……LZ是手写板还是五笔………………
拼音.......................  看我的字要带上~~~小会会字典才有保证提高 1/10000000000000000000的可识别性(可读性)
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
298511
点火电路可能存在接错线问
工作也不可靠
在计划使用STC 的 15F 或 C52 写一个控制器  目前可以想得到功能 多级定时点火  触发点火
简单的控制垂直向上飞行
2M左右 的信标
无线通信~~距离是个问题  天线电路也是个问题
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
298565
从视频上慢镜 (1P/mS) 火箭离架时已经歪了 10~13度左右............看来这个架子还要在加强导轨的刚性
....珍贵的数据.................
向上成接近 87度左右 向东北方向微倾斜
点火的哪一下就已经发生了微微的倾斜 图上是向右 7度左右
之后~~~有“弹性的铝合金导轨”又使用火箭弹了回去一点点 <3度
推力开始克服重力 火箭开始上升
但推力还没达到理想的值, 火箭头部又倾斜了 10度左右 (累计快接近15度了)
推力开始达到理想值~~~~开始猛加速度
~~~不知是一级发动机的PCB尾翼刚性不足了还是  ,安装问题  这权火箭飞行中会慢慢~~~~转弯~~~~      从垂直到最后变成了~~~~水平飞行...............
从以上的数据结合虎哥说的,至少得到 : 在火箭推力没达到理想值前,最好控制火箭的导轨内,或是软锁/阻在导轨内、或加长导轨
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
298573
灵感==  简易测量距离方法
这次在三级的发动机口放了~~~~~能材。。。在录像上可以看到点着了  , 而在 约 半秒左右后的时间录到一个不正常的 爆/啸声 , 如果是个声音是 能材发出的 通过公式计算
可以定位在约 100M 左右的高空
现在在装专业音频处理软件 ~~~~分析  看准确的间隔时间是多少
//-----------------分析进展----
用专业声音处理软件后 看到2个不明显声音但又是重要的数据   如果这个声音不是来到其它干扰 这次的发射的收获还能在提高些.
在7.02秒(从录象看到疑拟装于三.级发动机喷口的能.材被点着的火光)
在8.13秒(收到.“吃...”.的一声短暂声音(视频)) / 在8.025秒  (收到.“吃...”.的一声短暂声音(专业声音处理软件))
通过这2个数据  大概计算结果是 :  340米/秒* (7.02-8.13) ~340米/秒* (7.02-8.025) =377.4~341.7米  当时的距离
起飞后的3秒左右 与我们的距离是 341.7~ 377.4米
另一个不明显的声音 在 14.979杪出现(当时现场人员刚好都停了没出声音) 15.404秒又被现场人员的声音覆盖~~~~~  与 8秒时出现的声音有些类似(可能是7秒时的声音从其它地方反射回来)但又象是发动机工作的声音
声音波形图
attachment icon 073转声音文件.rar 228.93KB RAR 36次下载
jrcsh作者
14年1个月前 IP:未同步
298599
现场不远处有个大家伙 都不知是不是从哪反射回来的声音 纠结
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
301279
引用第52楼燈爺于2011-06-18 10:32发表的  :
挂历硬纸卷显然强度不够,那可是两个1公斤的发动机~
~~~有张特写拍~~~要 2个人抗着这玩样..........
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
301335
引用第55楼bkh123于2011-06-18 12:52发表的  :
大家误解我的意思了,我对下面这张图在意。
我看到是用薄PVC,如果是厚壁的话没问题,薄的不行,既使把它再装到金属箭体内
我做了很多不同类型发动机测试,其中为了隔热给发动机垫了薄PVC,火箭就从来没有稳定过。
我们控制了点火区,  上次是在中间靠堵头位置 ,这次的是在靠堵头位置点着,按燃烧过程来判读,是不会受PVC解体或收缩影响的,(我没解体过工作过的发动机也就看不到燃烧后是什么情况,这个点Z同学来解答了)
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
301336
引用第57楼dd于2011-06-18 13:08发表的  :
民用继电器为例, 如Panasonic的LF-G RELAYS (ALFG), 其Datasheet中指出
最小能保证经历10g的冲击以后仍然可用, 而且是"Functional", 工作中的继电器就不知道了... 以前在大约50cm的高度将继电器释放, 能 "摔合" = =
引用第58楼火箭爱好者于2011-06-18 13:13发表的  :
如果要用到固态继电器的话,我这里有个参考,希望有所帮助:
https://www.kechuang.org/t/28510
我计划用三级管来点  使用 8050 /8550 (40V0.5A) 或 882 /772 (XV.1A)
jrcsh作者
14年0个月前 IP:未同步
301643
!~~~~楼上几个专业~~~歪楼的~~~ 还歪得激烈~~~歪得不亦乐乎
jrcsh
2009/01/02注册,7年4个月前活动
