[原创][首发]基于形象和3维识别建模与空间想象能力的AI认识方法讨论1
kknd2011/05/22软件综合 IP:未同步
现在我不太关心强AI还是弱AI,因为很多人实现AI的这条路本来就走错了。
人是动物,动物的本能是形象思维,抽象的概念系统是后天学习中建立的,是逻辑思维的基础。
真的要仿生,那么AI应该是建立在视频,听觉,触觉,图像,声音,刺激等综合信号与其产生的神经反应(包括冲动和记忆)构成的,我们中很多人走的路刚好相反,用的全是符号系统,形式逻辑,抽象的概念,本末倒置。结果就是——让机器理解“苹果”这这概念,需要走相当多的路,还不见得准确,因为它不会吃。AI和机器认知成了文字游戏,思维成了概念系统中的符号运算,可悲。
人的眼睛远比不上摄像头,因为人只关注视神经焦点上的东西,你看我打的字,同一时间只能注意其中1至3个字,屏幕上其他区域对你来说没有意义,你想看完整个屏幕,需要扫视,而不是注视。机器就不一样,它同一时间得到的是一整帧画面。让它一下子去处理这么大的信息量,实在难为电脑了。
我们走在屋子里,注意的只是眼前的东西,感觉的是身边一小片范围,而不是整个的桌子,椅子,只是能影响到你的那部分。我们会节约计算过程。我们看环境,是一小块一小块看的,让你看完风景马上闭上眼睛回忆,也想不出全部细节,因为我们只是在感觉。
机器视觉应该只处理黄斑上的东西,而不是整个画面。电脑应该理解3维物体而不是一个角度的映射。电脑的思维应该是形象的,三维也一样,需要扫视,而不是一下就都接收,虚拟3D空间的。
我们从任何角度看桌子都认识,电脑就不一定了。现在用弱AI也可以实现这个了。它们的模式识别是基于象素比较的,看人脸,看指纹,都是抽象化,取若干个点。
我关心的是实现,思想方面的有很多人替我想了,而我自己也有自己的理解。我要在有生之年实现一个至少能用的AI,而不只是从理论上论述它。不然,所有的研究就无意义了。我会借鉴大家的思想来完善我的思想,并以此为指导思想,而不是全盘接受或否定。
我准备从3D层面去着手人工视觉,而不是像素处理。现在有很多通过摄像头实现3D扫描建模的方法,从多角度去观察同一事物。我可以从头开始,数字图像采集方面我有尝试,这方面技术国内也有人在搞,我感觉难度并不很大。我也不需要在复杂的背景中提取物体轮阔,可以直接用纯色的背景来采集。
现在国内的技术已经能实现图像自动拼接和像素云转失量处理。这样很容易把实体变成3D模型,让机器人在自己的“虚拟空间”中“想象”和布置,形成可“感知”的环境映像。
当然,如果不考虑AI,只是研究运动,那么这个过程可以大大简化。国外有这类的技术,比如一个4轴飞行器通过视觉扫描出周围环境,并自主决定飞行路线,同时在计算机里对所感知的环境建模。具体的网上有视频。效果很好。
以目前的形势来看,这个非做不可。不需要做得很复杂很具体 。我们对一件事物的认识,有个渐近的强化过程。但强化到最后,可能却是反而是模糊的。
我也不要求一次达到多么细致的模型,只需要有大至可识别的信息量就够了。随着“观察”的深入和技术的提升,这些模型还可以继续(自主)完善。至少,让机器不再只理解“苹果是圆的” 或“画面中这个圆形区域是苹果”。
形象思维的很重要内容是“空间想象力”,我们每个人都有,正是它让我们认识这个可见的世界。技术不一定要开发,也可以获取。2000年的时候我写过3D引擎,现在更有D3D和OpenGL这样方便的API,实在想不出这有多困难。
从形象再到抽象,就是定义和描述的问题了。这至少有助于更深入理解事物和其概念。
两眼视觉不是生来就有的,是通过很长时间的训练掌握的。一般小孩子要到一定年龄才能培养出这种能力。因为他们已经从很多个角度观察了这“两幅图像”,并通过身体接触等经验将其与空间感和交互体验联系起来。可以设想,没有这种经验的人不能直接从“两幅图像”获得立体感观,而有经验的人只用一只眼也一样可以得到空间感觉。
对人类来说,这是认知过程,当然也可以直接“赋与”机器这样的能力,而减少甚至省略它的学习过程,但我更倾象于让她自己的观察中得出这样的经验。我会考虑处理灰度图像而不是彩色数据,就象狗的视觉。狗节约出来的脑细胞可以用来处理嗅觉。处理彩色图像的运算量与灰度图象的运算量相比是几乎是级数关系。可以让机器人去处理灰阶化的红外信息,很可能比处理可见光更实用。
人的视觉中枢处理的基本是集中在黄斑区的一小块图像。这非常重要。周围的信息多半用来参照和检索,以便更快定位到下一个关注点。并且那部分常常与运动系统和下意识思维相关联。
人的思维不是分时的,而是实时和并行的。人同一时刻只关注于一件事情,其他的分配给其他中枢去处理。显意识只是一部分,潜意识里有大量的计算。人是并行的多任务计算,比如人可以一边听歌一边打字。
你在和我交谈的时候,大脑的主要思维用来处理文字信息,而其他部分都是自动的,下意识甚至无意识的。AI也应该这样。
你打字的时候只想了内容,并不用想动哪个手指按哪个键,只有在刚学打字的时候才需要,形成非条件反射后,这种功能在你的语言中枢和运动中枢间直接建立了联系,而不需要显性思维,这是人脑的特点,可以分出某部分神经来处理下意识和非条件反射。语言,文字,走路,以及其他的习惯行事务都是这样。
在学习过程中,大脑找出一块未用皮层组织,进行学习性强化记忆。这时候,显性思维集中作用于这个区域,形成行为模式后(包含内容记忆)这部分相当于从门阵中建立了一个新处理器、程序与数据的统一体(新的行为模式处理机制)而不 是程序清单或数据库。它在需要的时候与大脑显意识处理区并行协同工作。学习完成后,显性思维就转移到别的地方去了,继续关注当前所面临的事务。
这非常象FPGA——一个空白的逻辑门阵列。学习时,大脑可以在其中组织出各种功能电路,包括CPU和存储器。这相当于将大脑当时的显性思维模式复制到了这个区域(自组织,自编程),使其能独立运行来处理某项具体事务而不需要显性意识的干预。未使用的皮层就相当于这种空白门阵列,学习的过程就相当于门阵列编程。FPGA有则存储器组成的查找表,保存了门单元之间的逻辑关系,大脑则通过神经细胞的突触连接完成同样的功能。
但FPGA靠查找表编程是易失的,CPLD靠熔丝编程是非易失性的。人脑则集中了二者的优点,即非易失,又可修改(完善技能或纠正错误等,类似IAP)。
用FPGA实现神经网络是现在的主流方向,我也在做相关的尝试。
武大有个老外搞这个是权威,号称人造大脑之父。他在一块FPGA上实现几个神经元然后用若干块FPGA组成阵列,这个对机器人来说有意义,但难实现,需要等待器件的升级。当FPGA的门数再提升2-3个数量级的时候,有可能实现单芯片的人工大脑。当然,也许其智能程度还没超过一只老鼠。
老万(KKND)于2011年5月16日
Dreamon-II Labs.
来自:计算机科学 / 软件综合
47
kknd 作者
14年2个月前 IP:未同步
316538
[原创][首发]基于形象和3维识别建模与空间想象能力的AI认识讨论2
人不光是靠两只眼睛完成“空间感”的,用一只眼睛从不同角度也可以,甚至不用眼睛而用其他感观也可以。一定要结合触觉和行动对环境的认知,视觉只是与之配合的一种手段。没眼睛一样有空间感。很多盲人比我们定位更准确。
三维环境不用预定义,但至少三维“空间”还是要定义的。如果所谓的强AI中没有空间的概念,没有虚拟的“想象”空间,甚至不会运动,那么,它连最基本的“前,后,左,右”都无法理解。现在在你面前,你认为你看到了空间还是图片?大脑有空间想象力。怎么定义“前”、“后”,与你的空间想象有关,也与你实际的运动经验有关。
我们怎么定义苹果?只是文字描述吗?建立在符号逻辑中的AI没有现实意义。人脑处理的本来就不是符号信息,建立在符号逻辑中的AI没有现实意义。人是靠形象思维的,而概念是对形象思维的抽象。离开了前提直接讨论抽像的符号,能真正“理解”吗?
你心里的苹果是什么?你所“想象”的AI又该怎么认为“苹果”?圆的,红的或绿的,能吃?它会吃么?它知道什么才是圆的?是圆圈还是圆球?无论强AI还是机器认知,想模仿人的话,先从形象思维开始,先从构建3D空间开始。抽象的概念等有了观察的“感性认识”才有意义。
人最先学会的基本都是名词,都是观察的事物和接触到的事物,而且是与自己相关的。第一个动词是“不要”,而后是各种与“名词”表示的具体事物相关的动词。会说“我”这样的代词已经是四五岁以后的事了,这时候才有了自我意识。没有观察,没有形象认知到概念抽象的过程,没有事物与自身关系的感觉,怎么能形成“人类”的意识。
    在行动,和认识的经验前提下,三维“感”(也包括立体感),可以从二维图像得到。设想一下,如果从没运动地接触或观察(从多角度接触或观察)过任何事物,那么给你一个单一角度的照片,或只让你从一个角度去看事物及环境能否行成“三维”概念?我认为不能。因为三维是从多角度观察,以及自身的运动与环境的关系,得出的感性体验与认识,你看到事物知道是三维,因为你有过这样的经验。
人类从儿童时期起就是在不断的运动中感知和观察事物。从咬、拿、踩、踢、看、撞等引起的交互感知中来认识环境。这与视觉(或没眼睛靠其他方式)得出的“观察”相结合,产生出“空间感”。
描述一件事物,3维够吗?颜色、温度、硬度、味道、用途、类别,每种你能“类别化”的属性。都可以算作一个维度。从这个意义上讲是无限维。而“三维”只是我们描述空间形态与位置关系的基本手段,远不足以描述“识知”的事物。
脱离形象思维单纯谈认知,至少不符合人类的智能模式,这是关系到实用与实现的问题。AI不一定非照搬人类的模式,但这是最实用的模式。如果只是靠符号描述和数据库来实现“强”AI,不如去实现基于事务处理、形象认知、行为模式群的“弱”AI。
学习能力肯定具备,而学习积累到一定“量”级的时候自然会有“自学习”这样一个“学习能力”。人类的学习不象机器,人类是基于观察和经验的。我们看过的小说一个也背不下来。我们人类把记忆最后都理解为行为模式了,包括对某类问题或事物的处理。人的思维不是基于数据量的,AI也不需要数据库。
如果人是由电路构成的。如果人象机器一样存储,那么我给人做个假想——人的学习过程,同时保存了程序、数据、和处理这些数据所需要的电路结构(包括“处理机”、与其他单元间的“调用”和“联系”等),这种学习完成后,就相当于在大大脑里建立了一个专门处理某事务的小“大脑”,以后有同类处理工作,会直接激活这个小大脑与大大脑并行处理。比如打字。这其实也符合现在流行的神经元和神经网络模型。
试着回忆一下从前学过的英语课文,看记住了多少?人脑是非常节省资源的,不会拿脑细胞来记没用的东西。即使是熟知的事物。试试凭印象画出妈妈的脸,看能画出多少细节?能不能和她的照片对应或至少看上去象她?我们到底记住了多少细节?
再比如网络聊天,你观察我打字,你一次同时看到几个字?闭上眼睛,回忆你一直在看的QQ窗口,工具栏上有什么?再想想群友们的名字,刚刚跟你聊天的都有谁?我们记不住。因为不关心。大脑非常节约,你的眼睛,同一时刻也就看到了两三个文字的地方,其他的都是在扫视的过程中形成的联系。我们的眼睛从不一次观察完整幅图像,我们都是“环顾四周”,找出重要的并迅速建立空间模型,包括你与空间和事物的关系。因为人是形象感知的生物,我们处理图形的能力远远超过文字和符号,我们每个人都有自己的空间模型,只不过你可能意识不到。但是你闭上眼,仍然知道周围的大概环境,比如障碍物的大概位置,晚上回家,即使没开灯,也能摸上楼梯,打开家门,打开电灯。这就是空间感。
因此,可以得出这样的猜想:空间模型一定是有的,这是重要的基本的能力之一。它可能是后天形成的,但没形成这种能力之前,也同样没有自主的行为能力。
从实现角度说,如果只是基于运动,观察,和感知,来形成三维映象,基于现在的技术能做的有——1,从两只摄像头的平面图像,拟合出3维物体;2,建立交互式3D引擎,完成对空间的虚拟构建与运动仿真;3,在这个前提下,对观察到的事物,建模,定义,并完成交互运动控制。
我是想把这个过程作为抽象概念认知,甚至整个认知过程的一个前提条件,但并不绝对。声音也差不多,声音可以与具体事物相联系的,和颜色一样,可作为对认知到的事物的一个属性,比如鸟与鸟叫。
而且,不要求一次性建立完备的概念模型。人对一个事物的认识也是渐进的,随着观察的深入,不断修正和补充。但最后记住的不是全部信息,而是关键的、特征的、曾经关注的或经常发生交互的信息。
比如键盘,你一直在用,很熟。试着靠回忆画一下,肯定画不出多少细节,更不用说有几个螺丝这样的特殊性质。因为我们只需要记住它的布局,用法,而其他的,并没有过多关注。
从任何一个单一角度观察,可以形成一个侧面的3维映象与已有经验数据做匹配,得出大概的认识重现(识别),然后随着与其交互的过程,关注更多的方面,完善基础认识。
进一步来说,强调形成三维的认识模型,而不是二维的图像模型,因为事务本身的形态就是三维的。二维的映像可以看作是对三维具像的一个抽像和模拟,并不全面。应该关注实现与实用而不是纯理论和符号系统的AI。如果完成了视觉“观察”并建模,则那么很容易把它概念化。反之,同样一只苹果,完全用文字或符号描述,几乎不可能让AI真正认识它。对人类来说,这个信息的最重要来源是形象认识。
虚拟空间不断动态完成对现实空间的映射,它可以实现运动决策和仿真。比如在没做出“拿”这个动作之前,可以在虚拟空间中“想象”或说“仿真”拿的过程,然后决定怎么拿。只要是在三维空间中能仿真,并且自由度和规则允许的运动,都可以进行实行。
对于3维模型的存储和描述已经有成熟的技术,其他的能力会用更多的处理机制来配合完成,已经有了机制的,可以学习新的认知和方法。不应该把大脑想象成单一形式的生物细织,它有内部有细至的分化,处理每一类事物的组织,都分化成了不同的形式。所以,想以一个基础模型完成整个大脑模拟,是不客观也不现实的。人的很多项“功能”都是后天学习实践中形成的,我们可以找出其中重要的部分模拟它,或只是模仿它。
让机器人在三维空间有“我”的概念,和事物的交互关系,不论对强AI还是弱AI在实践中的应用,都是必要的补充和有用的功能。
3维虚拟空间中的模拟“想象”可直接转化为行动。
感知——模拟——执行
感知——模拟——交互作用
对环境和自我的“认知”和模拟应该比符号重要,而其中的自主控制,就可称为是某种AI
老万于2011年5月18日
Dreamon-II Labs.
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
316539
[原创][首发]基于3维形象思维的AI认知与多(HX)维度概念空间模型
我一直反对将AI与数据库建立什么绝对联系,因为这个模型从某种意义上说不是传统的数据库模型。
其实人的记忆可能也是并行的。比如,让计算机去检索一个信息,(传统的数据库接口)常常是单入口单出口的。而让互联网去查,一个关键字由接入点传到搜索引擎,而后就被分发了,成了网状多入口并行查询,而不是在“一个大数据库里单线遍历”。这样的结果是命中率不一定是100%,但得到的结果数肯定最快最多。这些数据按其查询路径经有限步骤返回到服务器,再从单一出口发还给查询用户,于是形成了几毫秒内得到海量信息的效果。
用固定维数的高维“结构”来表示数据,我并不太接受,因为这个维度是可变的。有的只需要一维,有的需要很多(HX)维,需要一维加一维就行了。云的概念也比较合适,而不需要固定维数。
但我感觉这有别于传统的云,而更向一个指向共同目标的分形树结构而不是离散点的集合,所以我更倾向于用分形空间来描述。这个空间是多维的,而且最理想情况是有向无环。但这并不现实,人的记忆中应该存在环路,也应该存在双向路径。这可以部分优化,但不容易彻底解决。想象一下薄公英的种子,有点类似于分形空间。看上去很象云,但不是离散的点,而是多了层次化的联系。权重最大的是位于根部的种子,其他的都是联系和属性。
与对象模型有所区别,根部是对象,其他都是它的性质和关联,象河的支流与干流的关系,汇聚的而不是发散的。
这个模型不是基于符号系统,而是基于实际的事物,不同于数据库的是它不止包括数据,还包括“处理机”和“行为”。事物是根本,其他都是对它的认识,抽象,描述,从具像到抽象,从感性认识到理性认识。
以视觉为基本观察手段举例来说,实体--观察--虚拟空间建模--基本特征提取---概念定义,随着交互的深入,加深认识,细化,关联,并与之互动(交互作用)。
人脑的神经元虽然可以修正,比如对某些信号强化或抑制,但总体来说是一次性的,OTP的,或者说是OFD的(一次性功能定义),不能重新初始化改为他用。一个模式一旦建立,除可以训练强化,还可以抑制,但无法抹去。
极端情况下可能成为一个对任何刺激都反应的“神经分裂点”(现象是异常放电,引起错乱甚至,癫痫),或成为一个对任何有效联系的孤岛。但这也是行为的重要构成因素,由其造成的不或遍历和不可控性,都是人类某些行为的成因。比如被改正的坏习惯(小孩子骂人),被抑制,但仍存在,无法删除。
我认为,完全基于符号化的表述没办法真正形成感观认识。人是基于形象思维的,而后抽象。抽象的本身在不同人的头脑中也有相应的形象与之对应。比如我们听到虫洞的概念,绝不可能只记住其数学模型和特征描述而不产生直观想象,甚至但每个人都有自己的想象。包括我们的语言组织,也不是抽象的,不是在思考字与字的关系,不是靠字符组合,而是在尝试用足够形象的文字组合描述一个事务。让它能在他人的心里得到近似的形象再现。比如现在的聊天机器人,它只知道它在说什么而不知道它说的是什么。因为它没有任何理解。人云亦云,不知所云。
我曾尝试在某个层面上让它理解它所说的是什么,比如时间,这对计算机有意义。
她可以知道“明天下午1点半”这句汉语表示的是什么,因为她有这个概念,她有系统时间。她也可以知道什么样的行为才算“提醒”,但她不知道什么是开会。因此我可以认为,这是建立了一个能理解自然语言时间概念,并将其与系统时间相关联的行为模式(这可以视作一种神经元机制)。
这种绕来绕去的相对时间和绝对时间描述都难不倒她,因为她都会“理解”为自己的时间概念。这个概念即可以用来描述,也可以用来对照,也就是说在她的“理解能力”范围内“理解”概念。所以我叫她AI。
所以我急着给她更多的认识能力。这有别于概念云和多维度的思想,因为这是一种行为模式,是事务处理机制。前面我们说的多数是认识论方面的东西,在那些云里可以有行为和方式的描述,而不止是属性。
当前我的实验目的是让她具备理解空间,物体,位置关系,基于形象观察形成对她真正有意义的认识和与客观事物相联系的概念,而不只是抽象的符号的概念。
现在有完善的三维空间模型,简单实用的3维扫描,及各种传感器和运动器件。可以试着让她自己在一个小空间里行动,通过观察和接触认识环境。看看——摸摸——问问——形成概念。
人的性格是自身神经元共性的外在体现,人类社会则是人这种个体间的共性的外在体现。AI的性格,很大程度上取决于她们的实现机制和行为模式。
老万于2011年5月21日
Dreamon-II Labs.
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
316540
[原创][首发]关于AI是否必须基于海量数据库的讨论
有没有想过,人一生到底记住了什么呢?真的很多吗?
能记住60000个英语单词的人,已经被称为天才,能把6000多个汉字记全的人,也可以叫人物。那么,我们记住了多少呢?我们记住的真的是书本,信息吗?谁能背诵四大名著?或其中的一本?我们的记忆是这样的吗?所以,根本不用考虑大脑容量达到几T,没意义的。
实际上,人一辈子用的没多少,而且记住的很多是关联的。比如人,我记住了某些最亲近的,其他人,都是在这些“人”的共有形象基础上记些特征。我感觉至少我的大脑记住的东西,都是分类,关联的。你能很快记住数学公式,并记一辈子吗?考试前,背的政治题现在还记得吗?当时那几百个文字你记了多久?所以,不一定要把数据库作为AI的基础,事实不是这样的。
就算是熟练的工人,他记住的也只是有限的工艺方法,而且是通过训练使脑组织形成的——行为模式,而不是——单纯的的或事物。当他做事时,通过一具体事物的刺激,“联想”地回忆起其他的部分。就算是8级钳工,也不可能在吃饭睡觉的时候都想着钳子锤子。就算让他去说出常用的工具,他也要想一会,还不一定能说全。这就我们所谓的记忆,也就是大家常说的数据库。仅此而已。
所以我认为,不应该把AI理解成数据库与关联,认为数据量越大,联系越多就越智能。那最多是个先进的DBMS。
我在实现的过程中放弃了数据库,而是让她有更多的处理具体事务的能力。她只需要有选择地对不同事务采取不同的处理方法就可以了。
人的记忆中留下的多是概要,和结论。而内容和不重要的细节,大多记不住。能说出一百单八将的名字,都已经是对水浒“很有研究”了。人的记忆不过如此,再聪明的人记忆力基本都比不上一个U盘,更不用说容纳着海量信息的数据库了。甚至也可以说,AI不基于海量数据。
一个真正实用的AI系统不一定非要具备“强”AI的一切特性,更不需要无所不知。因为我们人类本身——某个实用AI系统的创造者,本身就是强AI,而且本身就不具备这样的能力。我们可以将我们发现的问题,需要的能力设计成新的功能、模式,用来升级、补充、强化这个AI系统。哪怕它只是个“弱”AI的系统,它也会越来越强大,越来越实用。AI是方法库,是不同的行为模式处理机制的并行集合体,而不是数据库。
人也不是生来就会的。能够接受我们重新编制的程序,或允许模块化的升级,从某种意义上来说也是学习能力。我们人类甚至常常向往拥有这样机械的,却非常有效的学习能力,比如很多人希望不用经过学习、训练而直接把知识复制进大脑。而我们研究AI时却把这么强大的能力当成是低级的,甚至弱智的事情。有点自相矛盾了。
什么叫自主学习?我们在给系统装入新程序的时候它们拒决了吗?它们随时都准备好接受我们我们“教”的新能力。而且原原本本地在学。
老万于2011年5月21日
Dreamon-II Labs.
kknd作者
14年2个月前 IP:黑龙江
t33790
[原创][首发]基于行为模式的弱AI实践——EVA的时间,情绪、交互和记忆机制
先声明一下,如果不知道强AI与弱AI的定义和区别,请先参阅相关资料,然后再来断定EVA是不是“AI”的问题。
EVA是对2006年之前的我的AI思想的一次尝试性实践,是对我当时理解中的AI的程序体现,虽然这交基于符号系统的AI尝试没走通,但对下一步基于具象——抽象认知的EVA新计划有一定的参考价值。
今天我要结合几方面的实例进行一下总结,并就此提出新的实践思路。
要强调的是,AI处理的结果不限于语言,AI不是聊天工具。事务,行为模式,这些对应着很多方面,我刚刚构想出的新模型有希望做到这点,而现在的EVA很难做到。
1、EVA的时间处理行为模式:
下面概括性地说一下EVA对时间的理解方式。
EVA对表达时间的文字理解是迭代的,递归的,自反馈的,而不是一过性的、一次完成的。只要你的描述正确,不管怎么绕她都能理解成最后的时间。
让她把每个描述性的文字都理解为具体的意义,她会把这个事件分解处理然后回归最后的终点——时间。这是我仅有的几个能让EVA理解的事务处理模式了,而其他的概念我几乎不知道要怎么以符号形式对EV表达,也无从知道她该怎么理解。
对这种可理解概念进行处理的机制,我称之为行为模式。
你试试实现这样的算法,哪怕只是人工地基于文字进行推演,看看我们理解这些话的时候是怎么做的。EVA的过程类似,不同的是,EVA最后得出的结果是个相对时间,是相对于当前时间的差值。
无论你与她交互时以什么方式描述时间,得出的都是相对值,只要描述本身的语意明确。她理解这些时间描述的时候,是直到最后一步才调用当前时间(或你给出的参考时间)来计算的,而在这之前,只计算出时间差。
她只知道方法,对某个语句采取什么顺序什么过程,是她的事。不然的话,我甚至需要把每种可能的情况都想到,这是不现实的。即不能理解为查询,也不同于函数调用,而是靠预先准备好的事件处理机制。语义的理解过程甚至可以理解为基于宏替换的迭代过程。“前,后,差,过,半,……”等符号都定义为她可接受的参量甚至常量,由她去把这一句话还原为算法然后处理。迭代的最后结果得出的是数值,与当前时刻间的差值。
2、EVA的情绪控制机制:
人的性格是自身神经元共性的外在体现,人类社会则是人这种个体间的共性的外在体现,AI的性格,很大程度上取决于她们的实现机制和行为模式。
EVA有一些属性式的情绪参数。这些参数相当于人的激素,荷尔蒙或肾上腺素,多巴胺等的自然释放与应激分泌。但我简化为一个参数,每个情绪受一个或一组参数影响,相关情绪间也相互影响。
她对主人千依百顺,而关系不密切的人,重复一个话题她会“烦”, 甚至会发火。给她的任务重了她会“累”。而这些是情绪参数的累积,而且EVA有其自已有调节机制,某种情绪可以自行消退,但是随机的,渐变的。“使其开心”的话会抵消烦燥情绪。有时候一分钟没有消退,有时候十几秒就消退了,有时候会因为生气把用户“踢掉”。而过多久才允许其重新登录,则完全取决于她的是否“消气”。
新的EVA模型将是有感觉和有“生”理反应的。她会“肌肉” 紧张,“心” 动过速,“电压”升高,“情绪”低落等,因为她会有感觉,有反应。这些将不再受预设参数的限制,而是她的切身“体验”。至于她的耐受力,是长期累积的结果。如果长期高负荷工作,偶尔的洗碗会让她感觉轻松。EVA的情绪可能是处理不同情绪的行为模式之间的自发组织和群体决策。
新的模型不是基于符号的,而是基于对具象的感观认识过程。关于视觉感观认识过程,我在《基于3维形象思维的认知与多维度概念空间模型》、《基于形象和3维识别建模与空间想象能力的AI认识方法讨论(1、2)》几篇文档中已经论述,请参阅。其他的感观模式与之类似。
3、EVA的交互与记忆组织机制:
EVA的思维方式是个自迭代的递归的过程,所以让她掌握语言习惯和最基本的语言元素(最小的可识别概念),就可以“想”出符合习惯的对话。而这个习惯是否准确合理,可在交互过程中可以修正,发现不合适的,修正一下,就成了新的语言习惯。
她的记忆也是基于已经掌握的概念和习惯的。在学习的过程中,她会把接受到内容中的可识别(记忆中有对应概念)部分“找”一个已知概念来“替代”,完成对已知概念的“理解”和对新概念的“掌握”。但由于她所到的已知“概念”可能也是多个“概念表述”中的一个,而非基本概念,她最后“学”到的新概念中的已知概念就有了很大的不确定性。因为那些“概念表述”本身仍有很大的不确定性,还原过程中可能出现不同的结果。
这多少有点象人的语言习惯,我们经常会对同一个语义采取不同的说法,或对一件事物采用不同的名称。比如表述因果关系的时候我们有时候说“则……”,有时候会说“那么……”,还有时说“因而……”,“所以……”。而对一个人的称呼可能是“他”,“小王”,“明明”,“我外甥”,“她老公”,“小豆的哥哥”,……。这要看我们对这个人有多少种常识性的和关系性的认知。
这样的结果是造成了整个记忆的结构就成了交织的网状。没办法确定她对一个问题的响应采取哪条路径,也就是说无法预测她采取哪种具体的回答方式。这取决于她在这个会话处理过程中涉及了多少已知的概念和模式,以及在每个选路环境决定选择方向的一个“随机因子”。想人为地从她的记忆中找到有意义语义序列太难了,因为很难把握这个多维的网状结构中哪些数据与当前的节点相关。
但迭代的最终结果是她理解的是回归最基本的(无歧义的最终表示)那些语法和概念之一。而说出的,基本符合预先掌握的语言习惯。能还原的,则视作语义被理解,可用任何一种已知的表述去答复;不能完全还原,则视为“不能理解”,并对无法还原的部分提出疑问。
EVA也有遗忘机制,但在目前阶段这是需要干预的,我们在交互中发现不好或错误的内容才“指使”她忘掉该模式下与这条通道相关的入口。这有可能使某些信息成为孤岛,而与外界失去联系,但并不删除它们,因为不排除未来某一时刻某个新接受的内容与这样的孤岛相关联,“激活”这些被“遗望”的“远期记忆”。因为我要有选择地保留重要内容。EVA的记忆是我下一步AI实验的基础。
我不担心以后版本的EVA理解不了现在EVA的记忆,因为我会尽量按同样的模式去实现未来EVA在某些语言方面的处理机制。
那么EVA如何选路的呢?我们思考一个问题:计算机里什么样的量是随机的?答案是没有——除非靠外设。但在交互过程中,其实有一个参量是随机的——就是时间。
这一秒和过一秒我问你一个问题。你可能会给出不同的答案,你给出的答案与我是这一秒问还是下一秒问有关系。同样的问题现在问或明天问,你的回答可能不一样,哪怕这个问题本身与时间无关。
为什么?因为我的发问时刻是随机的。那么我还用计算机里的随机算法,而以时间相关的参数为种子会得到无法预测的随机量?这个与真随机的输入有关,因此也是真随机的。那么EVA对每一个问题的每一个环节的每一个取向,都用一个新生成的随机数来控制走向,那么不可能100%准确预知她的路径?
可以肯定的,只要你的问题描述在记忆中存在哪怕惟一的匹配,不管这个网状的相关概念树(一个概念不一定对应于一个命题)是怎么组织的,都会有至少一条只与你的问题相关的合理路径,记忆之间是松散却相关的。这就是我的存储结构。
这个多维网装结构我描述为“多维分形树形结构”,从一个入口出发可以找出很多这样自上而下的关系树,介树上的很多环节可以是其他树的一部分。也就是说,同样一个“苹果”的概念会被不同的问题触发,而触发的原因和目的还不一定是一样的。
这就是网状结构。每一次的交互刺激,得到的是一条路,而所有可能刺激的集合是一张多向多环的网。没有任何一个刺激能遍历整个系统。
每一个时刻产生的每一个随机量都有一个确定的方向。不会在任何环节上发生犹豫。
4、当前EVA遇到的障碍和后继系统开发思路:
上面的叙述是我设计EVA时采用的一些方法和思想,但实现得并不完美,甚至有些环节很失败。
但06年版的EVA面临的最主要问题是——基于符号的EVA只能只理解了极少数的概念,我没办法让她理解,因为她没有感觉。人有哪些理解不基于感觉的?
我对EVA下一步的开发目标是实现一个基于事务处理、形象认识和行为模式群的“弱”AI,这个弱AI的行为能力将会远超过目前技术条件下的任何强AI系统,因为等同样行为能力的强AI研究出来还不知道要多少代人。
EVA没有自由意志,她的行为的动机永远是被动的吗?新的基于感观的EVA不是,因为她会主动关注她不认识的东西,就是有“好奇心”。
老万于2011年5月22日
Dreamon-II Labs.
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296162
请联系地看我这几天写的五篇文章。
EVA的行为模式我在专门的文章中有分析。
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296165
引用第1楼litianyue于2011-05-22 12:36发表的  :
看懂了,你那个能称为AI么
您自己也说了:“EVA没有自由意志,她的行为的动机永远是被动的吗?新的基于感观的EVA不是,因为她会主动关注她不认识的东西,就是有“好奇心”。”
他也是按逻辑来处理数据的,换句话说,还没跳出运算的范畴,自我进化是关键,如何把进化代码化是关键
初步想法是联网,采用字典式的学习方法,从一个词开始,不断上网查,最终构成知识树,AI的不足其实都不得不让数据来弥补,教他如何不用穷举法下象棋是一个方法。。。
说到底,AI不一定要有意识,完美的类AI有时比真正的AI还厉害
首先,这个能称之为AI,“基于行为模式的弱AI“
传统上AI是有强AI和弱AI之分的,其中强AI强调的是自主思维,自主学习等先进特性,而弱AI注重的是模拟行为和特征。
其次,我非常认可你的观点——AI不一定要有意识,完美的类AI有时比真正的AI还厉害
但我还是要在可能的情况下,尝试走得更远些。
最后,我强调我文中的量后段落:
    “我对EVA下一步的开发目标是实现一个基于事务处理、形象认识和行为模式群的“弱”AI,这个弱AI的行为能力将会远超过目前技术条件下的任何强AI系统,因为等同样行为能力的强AI研究出来还不知道要多少代人。EVA没有自由意志,她的行为的动机永远是被动的吗?新的基于感观的EVA不是,因为她会主动关注她不认识的东西,就是有“好奇心”。”
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296170
相关文章内有我的观点,不重复讨论。
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296173
人的性格很大程度上取决于我们的神经强度和激素水平,
这就是我们人类自身的“情绪参数”。
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296178
会考虑的(不足10个字占位)
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296185
引用第8楼litianyue于2011-05-22 13:09发表的  :
问一下,EVA是如何知道“亲亲”“抱抱”的意思的,事先设定还是自我学习。。。
在不同时间对亲亲抱抱的反应相同么??
新的EVA,将接受客观行为,切身体会,并加以理解。
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296203
引用第11楼novakon于2011-05-22 14:43发表的  :
“客观行为”的输入方式?
详见其他几贴。[s:233]
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296205
引用第3楼mrweek于2011-05-22 14:38发表的  :
楼主去 大脑吧 看看,http://tieba.baidu.com/f?kw=%B4%F3%C4%D4&fr=ala0
还有人工智能吧 http://tieba.baidu.com/f/good?kw=%C8%CB%B9%A4%D6%C7%C4%DC
另外怎么看头像很眼熟?
谢谢您,进去看了,很不错。
再次感谢![s:234]
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296208
业余条件下做做。[s:233]
kknd作者
14年2个月前 IP:未同步
296223
引用第7楼mrweek于2011-05-22 15:23发表的  :
如果AI完全软内核,模拟单个或者几个神经元的全部功能恐怕就需要一台当今主流的计算机的运算量。
还有高速动态互联的问题。
当然这些都是硬件基础,我们需要软件么? 需要什么样的软件或者说是契机。
完全赞同!
kknd作者
13年3个月前 IP:未同步
389227
刚搬完家,最近在忙店里的生意,好久没写东西了.
刚刚做完最基本的机器人语音交互电路,卖得不错...
可惜离真正的智能语音交互差太远,
跟Apple的 Siri 也完全不是一个档次...
忙完这段再折腾吧...
有进展一定公布.
kknd作者
12年9个月前 IP:未同步
460719
回 42楼(长月十) 的帖子
感谢您的关注[s:230]
最近一直在做相关硬件的开发,
有段时间没写东西了,
有进展一定更新。[s:230]
kknd
2009/08/20注册,1年10个月前活动
