火药发射要比压缩空气难度高很多,请不要想当然。我是做过实验的。
尾翼问题确实很麻烦,最后可能会使用比较诡异的结构,比如发射出一个桐木制作的轻杆将火箭顶上天,火箭位于发射管的前面。然后靠重力和空气阻力自动分离。
引用第7楼hefanghua于2011-05-21 09:57发表的 :
这个延时发射的办法已经有了,请参考视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEwNDAxNjgw.html
延迟点火的优点是减小发射区的破坏,但是会使发射精度下降,点火系统、电子部件难度提升2倍以上。我猜想飞偏的原因可能是无控。如果怕爆的话改用井发射可能更实际。
引用第10楼jetliao于2011-05-21 17:08发表的 :
参考现代弓弩,偏心轮设计,发射一支1KG级别不难吧,
引用第12楼warmonkey于2011-05-21 18:43发表的 :
唉,压缩空气炮不比水箭简单呢,N只水箭捆起来够用了。
水箭的加速度不大,MMA7455表示无压力
留言终结者用过另外一种方式,用聚氨酯发泡棉把尾翼和火箭下半段全部包起来。
泡棉是4块拼成的,打出去以后会自己散开。
引用第18楼拔刀斋于2011-05-23 13:31发表的 :
点火时序控制要非常可靠,难度可能比两级火箭高。
引用第19楼guohc于2011-05-23 15:44发表的 :
我就是做炮射火箭出身的,,,用造粒发射药配合土豆炮效果很好,一般打出快看不见了才冒出烟来,,,然后一般找不到了
引用第29楼拔刀斋于2011-05-25 00:19发表的 :
拆烟花筒获取引线剩下好多,都当作点火药用了。
或者用粒状KNSU/DX。
