压缩空气?为什么不用无坐力药包呢,像RPG那样在火箭尾部装个无坐力药包,点燃获得瞬间强劲力量。这样比起压缩空气要简单方便,更重要的是也能获得LZ说的稳定性
引用第7楼hefanghua于2011-05-21 09:57发表的 :
这个延时发射的办法已经有了,请参考视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEwNDAxNjgw.html
延迟点火的优点是减小发射区的破坏,但是会使发射精度下降,点火系统、电子部件难度提升2倍以上。我猜想飞偏的原因可能是无控。如果怕爆的话改用井发射可能更实际。
引用第10楼jetliao于2011-05-21 17:08发表的 :
参考现代弓弩,偏心轮设计,发射一支1KG级别不难吧,
引用第12楼warmonkey于2011-05-21 18:43发表的 :
唉,压缩空气炮不比水箭简单呢,N只水箭捆起来够用了。
水箭的加速度不大,MMA7455表示无压力
留言终结者用过另外一种方式,用聚氨酯发泡棉把尾翼和火箭下半段全部包起来。
泡棉是4块拼成的,打出去以后会自己散开。
引用第20楼普通用户于2011-05-23 17:19发表的 回 18楼(拔刀斋) 的帖子 :
你以后只许搞气流,其他的别管了
引用第5楼power_rdx于2011-05-20 23:24发表的 :
假如我想要在1.5米内加速到100米每秒的初速,那么理论上会有333个G。其实如果你的模块拿在手里掉地上还可以正常工作的话打一炮就没问题。或者你可以在安装该模块时选择常规发射,而在一些非搭载精密设备的火箭上使用气炮发射。
引用第23楼普通用户于2011-05-23 23:36发表的 :
看了你的发言,你还是找HMX吧,
真的,我不认为你对气流以外的的东西有更多的认识
引用第18楼拔刀斋于2011-05-23 13:31发表的 :
点火时序控制要非常可靠,难度可能比两级火箭高。
引用第19楼guohc于2011-05-23 15:44发表的 :
我就是做炮射火箭出身的,,,用造粒发射药配合土豆炮效果很好,一般打出快看不见了才冒出烟来,,,然后一般找不到了
引用第28楼power_rdx于2011-05-25 00:16发表的 :
火药的简单?请问你如何制作或者购买造粒黑火药?
引用第29楼拔刀斋于2011-05-25 00:19发表的 :
拆烟花筒获取引线剩下好多,都当作点火药用了。
或者用粒状KNSU/DX。
引用第32楼power_rdx于2011-05-26 00:36发表的 :
要想将数百克重的火箭发射出100m/s的初速,可是够你拆的
引用第34楼power_rdx于2011-05-29 02:50发表的 :
压缩空气发射的一个巨大优势在于可以极为精确地控制推力,并且推力持续过程中稳定性极高,也没有高温火焰破坏火箭或弹托。使用1.6兆帕气压发射次口径火箭时的加速度可达数百G,对于精密传感器来说确实是个挑战,但是对于航拍或者一些别的效果来说则完全没有问题。
