科创探空火箭专题之二:落点预测软件初步设计任务
虎哥2011/05/09软件综合 IP:四川
本任务属于基础任务,将服务于“玉兔号”、“万户号”、“科创号”探空火箭。
有关探空火箭计划,请见https://www.kechuang.org/t/33334
任务描述:
探空火箭必须回收研究。近日进行的“玉兔号”火箭验证性试验中,火箭飞行高度远高于3千米,肉眼完全不可见,在可视范围内没有看到任何残骸落下,回收没有成功。
为了提高回收成功率,需要对火箭落点进行预测。
因“玉兔号”阶段,火箭上不载电子设备,因此,需要进行轨迹预测。在以后的阶段,即使火箭上载定位设备,仍有较大可能不能全程接收位置报告,例如当火箭降到一定高度,可能测量站就收不到了,因此最终落点仍需预测。
目前能提供的条件是:
在发射前半小时,放一次测风气球,以测风经纬仪进行跟踪,按每固定时间分层测定高空风向、风速(方位角、速度,如果有云,测到看不到气球为止,其余数据以最近的气象台报告的数据为准)。火箭发射时垂直,末段伞降,有发射点经纬度;可以给出预计飞行高度的范围;可以给出火箭在发射后若干时间(比如5秒,根据云底高度而定)的经纬度(现场光学观测,三点提供方位角、仰角,计算软件任务另拟)。其他需要的数据请根据下文要求提出。
需要的结果是:根据数据计算火箭落点(经纬度)的范围;提升:画出落点概率椭圆。
请大家对软件方案进行初步设计,任务要求是:明确指出还需要什么数据,基本计算方法,软件架构的初步设计。
以需要其他数据最少,且可以比较容易的获取;编程较为简捷,易实现为佳。提升:初步制定数据通信协议,绘制概率椭圆。
提出合理方案,有100~5000KCB加分奖励。
(本任务不需具体编程,实际上是要大家撰写程序设计任务书)
注:这是第一个技术任务发布帖,这种发布方式不一定最佳,仅起试点作用,希望大家积极参与。提升管理水平有时比提升技术重要。关于科创火箭研发的组织方式,任务的管理流程等,大家可以在这里提出建议。
来自:计算机科学 / 软件综合
19
虎哥 作者
14年1个月前 IP:未同步
295616
测风速的办法是放自由气球,用测风经纬仪不断的测定气球的位置,计算出风速。
气球上没必要携带任何风速测量装置,高空气象台也只是携带雷达应答机而已。气球的空速=0,地速=风速,携带测风装置是没意义的。
火箭的尾翼当增加到4片以上时,稳定作用的增加就很缓慢,增加到8片,稳定作用只增加30%左右,而空气阻力增加1倍以上。所以尾翼以3、4片为宜,最多不超过6片。
希望大家考虑一下这个数学模型该怎么建,因为现在要哪些参数都还没定论。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时55分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
