【求吐槽】推力记录仪方案
warmonkey2011/04/26喷气推进 IP:广东
可以接一个由应变片组成的电桥,SD卡记录数据,支持RS232控制。
出了原理图和PCB,软件正在编写,预计1个月内完成。
功能说明:
信号插口(右侧)有电桥接口(4线:电桥电源+,电桥电源-,电桥信号+,电桥信号-),
2路触发接口(3线:触发1,触发2,地线)和电源接口(电池+,电池-)。
称重传感器弹性体(如下图)有4根线,直接连接到电桥接口。
触发线用于启动记录,可以接到电点火器上。
当触发1或者触发2与地线短接,或者触发按钮按下时,记录会自动开始。
1.主机装上2节五号电池(电池接到"3V"插座),或者从信号插座送入3V电源。
2.RS232接电脑,插入已经格式化为FAT/FAT32的SD卡。电脑端使用 超级终端 打开串口。
3.按下System ON,等待RUN灯亮。若RUN不亮说明接线有误,或者主机有故障。
4.再按SD Card ON,如果OK灯亮说明SD卡正常。
5.FAULT灯亮表示SD卡出错,请拔下并检查SD卡,并回到步骤4
(初次使用执行步骤6,7,9.更换传感器后也要执行6,7,9)
6.这时电脑端应能看到操作提示。按电脑端提示完成初次校准,校准数据会保存到SD卡。
7.按System OFF关闭设备。
8.装好试车台,传感器和火箭发动机。
9.重复1~5(开机过程)
10.不要碰试车台,按Set ZERO校正零位。按下后ZERO灯亮,表示此时推力为0.
11.按Record Start。此时Wait TRIG亮,记录仪等待触发信号。
12.自动触发开始记录,或者按Manual TRIG手动触发记录,此时Recording灯亮。
13.令发动机点火。
14.发动机停止工作后,按Record STOP停止记录。按下后Recording灯灭。
15.按下SD OFF关闭SD卡。
16.拔下SD卡,将数据文件复制到电脑。
如果试验过程中需要调整,可以按System OFF以节约电池电量,然后从步骤1开始操作。
如果主机出现异常,先按System OFF,若没有反应,再按RESET(可能导致SD卡数据丢失)。
输出的数据文件是csv格式,可以配合电脑端软件计算燃料参数。
主控IC ATmega32,AD620和TL062组成模拟前端,参数另外计算,图上的无效。
这次希望大家能帮忙检查一下数字部分,看看哪里有错误。
attachment icon schv2-mini-sch.pdf 399.82KB PDF 43次下载 预览
attachment icon schv2-mini-sch.pdf 399.82KB PDF 58次下载 预览
+200  科创币    科创网    2011/04/26 请配适当的文字说明。祝早日成功。
+1800  科创币    科创网    2011/05/01 希尽快定型。
warmonkey 作者
13年9个月前 IP:未同步
291342
抱歉,上传pdf格式原理图几次都失败了。
To LS:
这个是用RS232串口控制,USB不是工业标准,稳定性不佳,而且距离有限。
电池是2节AA碱性电池,升压不使用MOS,而是用了2个TPS61070,分别产生3.3V和12V
记录仪是放在试车台旁边使用的,自带了操作面板,RS232不接也没关系。
warmonkey作者
13年9个月前 IP:未同步
291472
记录的数据量比较大,所以需要启动/停止和触发功能。
要考虑开机换卡,或使用者可能连接了电脑,或是不用SD直接电脑显示。SD开关也不能省。。。
MOS确实画错了,我照着TP4056的手册抄上去的,汗
另外,不用锂电是为了方便更换。
锂电焊上去又要加充电部分,不焊上去还是要弹片。
对电源稳定性不放心的,可以自己通过信号插口送电。
warmonkey作者
13年9个月前 IP:未同步
293210
“噢,键盘PCB是不做bottom layer的,画上是为了防止AD提示DRC错误”。发PCB给厂家的话要跟人家说是单层的,或者发出前去掉一层,不然到时厂家可能会误加一层。你是做单层的电路,那么所有的toplayer的线应该放到bottomlayer去。因为丝印层是在顶层的,这样线就得在底层,不然就反了,倒着看事小,器件反了装不上才要命。希望这么说能理解。
---------------hefanghua为什么不把意见发出来呢?增加讨论是好事呀~~~
话说我这样画线路,是因为厂家可以在两面做丝印的,也就是底层什么也不印完全可以。线路必须顶层,因为插针的焊脚是在顶层。
warmonkey作者
13年8个月前 IP:未同步
296678
10L说的有些道理,485确实好于232
不过485需要转换器,增加了复杂度.
话说485还是要地线的,不然不可靠。这样也是3条线。
如此看来232并不麻烦
电脑控制不方便,这个留232只是为了初始设置,以及方便高级功能的使用。
数据保存了拿回去一样可以分析
学者 机友
2008/10/11注册,8时15分前活动
Cubesat
