物理化学课程实验展示:不同温度下锌-甘汞电极的电极电动势的测定
darkorochi2011/04/15化学 IP:上海
实验内容标题已经讲的很清楚了
实验时间很紧所以图片较少 而且中途遭遇学校领导来视察 没敢多拍...
首先是恒温槽
放置电极的恒温槽内部
依靠电桥方法测定自制的甘汞电极电压的电位差计:
主菜:甘汞电极
为保证内部液体饱和 用前须摇一摇  防止气压影响电极电动势 还要拔掉右侧胶塞
浸到Zncl2液体中 右边为简单打磨处理掉氧化层的锌棒 (甘汞极的胶塞还未拔)
放入恒温草
下面是完整的接线部分:
完整实验仪器:
(顺便问问那两个电池 一般应用是什么啊?)
测定过程比较无聊 基本就是改变电阻 试触 再改变电阻 再试触.....直到电桥电压表偏转符合要求....
数据处理过两天上图 我实验报告被同学借去"伪科学&数据流"了...
最后发个图 这个实验作的时候老师老在一旁 不好照相 大家猜猜是什么实验...
+2000  科创币    科创网    2011/04/27 希望增加背景知识的介绍,使文章更完整。
来自:数理化 / 化学
darkorochi 作者
13年9个月前 IP:未同步
289907
忘了加上标准电极的特写了....
darkorochi作者
13年9个月前 IP:未同步
291562
补上相关知识
本实验核心是通过参比标准电极获得一个标准值 再依靠电位差计 通过 抵消法 测得原电池的电动势
并通过改变温度 获得电池反映有关的热力学函数
由电化学方程式:
正极:HgCl2+2e→2Cl(-)+2Hg
负极:Zn(s)→Zn(2+)+2e
即E=E(甘汞)-E(Zn,Zn(2+))
同时 还要标定参比的标准电极,计算式如下:
E(s,t)=E(s,20)-(4.06E-5)*(t-20)-(9.5E-7)*(t-20)^2
仪器部分原理如下:
接下来是甘汞电极的简要介绍:
由于电极的电动势受温度 气压 以及反应中的电流影响,因此使用了抵消法,本实验的精髓也体现在此:通过抵消法和试触,以最小的电流减小消耗,并通过和标准电位的参照,获得一个比较准的电位值。
其他的东西基本就是按公式计算了  这里就不多说了
darkorochi作者
13年9个月前 IP:未同步
291566
由于本实验需要恒温条件来测得电极在某温度 常压下的电动势
这里介绍一下恒温槽,对于kcer,如果想要自己获得一个精度在0.1K左右的25~100恒温环境的话,可以依靠加热装置,电磁继电器和下面这个东西----电接点水银温度计。
上传图太麻烦 给个淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=7732211271
就是这个货。
它的作用是 通过对黑色的帽的调节 可以设定某一温度时两根导线由断开转为导通,但是这个温度一般是不准的,还需要一根精确的温度计辅助。
所以,简单的恒温槽的部件如下:
1一个大的容器,盛放水之类的大比热容液体
2精确的温度计,水银泡浸没于液体中。
3加热的电阻部分,电接点温度计,电磁继电器组合在一起,使得电路功能为:未达到要求温度时便加热,达到或超过要求温度后电磁继电器跳动,停止加热(应该还算是好实现)。
4马达和桨组成搅拌装置,使加热部分的热能迅速均匀的散发出。
整体如下:
(不过貌似kcer的实验没有需要精度达到0.1度甚至0.01度的哈。。。。[s:233][s:233][s:233][s:233])
darkorochi
2010/06/12注册,2天20时前活动
