介于广大科技爱好者对有机英文缩写不太敏感,现 焓熵 同学特发此帖,予以该方面的补充。
资料均由 焓熵 本人整理补充制成!!以下为一下非常非常常用的官能团缩写(均由 焓熵 本人整理补充)
n-C3 正丙基 n-C4 正丁基 n-C5 正戊基 ... ... 以此类推
Me- 甲基
Et- 乙基
i-Pr- 异丙基
i-Bu- 异丁基
s-Bu- 仲丁基
t-Bu- 叔丁基
i-Am- 异戊基
Ar- 芳基
Ph- 苯基
-o-Ph- 邻位取代苯基
-m-Ph- 间位取代苯基
-p-Ph- 对位取代苯基
Ac- 乙酰基......................................................后期继续补充...................................................
以下为部分有机英文缩写,
红色标注的为常用缩写AMP Aminomethyl Propanol 氨甲基丙醇
AMPD Aminomethyl Propanediol 氨甲基丙二醇
BHA Butylated Hydroxyanisole 丁基化羟基茴香醚
BHT Butylated Hydroxytoluene 丁基化羟基甲苯
CAS Chemical Abstracts Service 《化学文摘》
CD Completely Denatred 完全变性
CHDM Cyclohexanedimethanol 环六烷二甲醇
CI Colour Index 染料索引
DBM Dibutyl maleate 马来酸二丁酯
DEA Diethanolamine 二乙醇胺
DEDM Diethylol Dimethyl 二羟乙基二甲基
DIBA Dihydroxyisobutylamine 二羟基异丁胺
DIPA Diisopropaanolamine 二异丙醇胺
DM Dimethyl 二甲基DMAPA Dimethyl Amionopropylamine 二甲基氨丙基胺
DMDM Dimethylol Dimethyl 二甲羟基二甲基
DMHF Dimethyl Hydantoin Formaldehyde Resin 二甲基乙内酰脲甲醛树脂
DMSO 二甲基亚砜--D是双意思,M,是Me甲基,S是硫,0是氧,就是(CH3)2S0
DMF 二甲基甲酰胺
DCM 二氯甲烷
DNA Deoxyribonucleic Acid 脱氧核糖核酸DVB Divinylbenzene 二乙烯苯
EDTA Ethylenediamine Tetraacetic Acid 乙二胺四乙酸EDTHP Ethylenediamine Tetrahydroxy Propylene 乙二胺四羟丙烯
EDC 二氯乙烷GLY Glycine 甘氨酸
HCl Hydrochloride 氢氯酸
HDl Hexyldecyldiisocyanate 十六烷二异氰酸酯
HEDTA Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetic Acid 羟乙基乙二胺三乙酸
HFIP 六氟异丙醇
MA Maleic Anhydride 马来酐
MDM Monomethylol Dimethyl 单羟甲基二甲基
MEA Monoethanolamine 单乙醇胺
MEK Methyl Ethyl Ketone 甲基乙基酮MIBK Methyl Isobutyl Ketone 甲基异丁基酮
MIPA Monoisopropanolamine 单异丙醇胺
MBS Methacrylate-butadiene-styrene 甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚物
MC Methyl cellulose 甲基纤维素
MDPE Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯
MF Melamine-formaldehyde resin 密胺-甲醛树脂
MPF Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂
NTA Nitrilotriacetic Acid 次氮基三乙酸
Ph- 苯基
PABA p-Aminobenzoic Acid p-氨基苯甲酸
PCA Pyrrolidone Carboxylic Acid 吡咯烷酮羧酸
PEG Polythylene Glycol 聚乙二醇
PEI Polyethylenimine 聚乙二胺
PG Propylene Glycol 丙二醇
PPG Polypropylene Glycol 聚丙二醇
PTFE Polyterafluoroethylene 聚四氟乙烯PVM/MA Polyvinyl Methyl Ether/Maleic Anhydride 聚乙烯甲基醚/马来酐
PVP Polyvinylpyrrolidone 聚乙烯吡咯烷酮
PA Polyamide (nylon) 聚酰胺(尼龙) 苦味酸
PAA Poly(acrylic acid) 聚丙烯酸
PADC Poly(allyl diglycol carbonate) 碳酸-二乙二醇酯· 烯丙醇酯树脂
PAE Polyarylether 聚芳醚
PAEK Polyaryletherketone 聚芳醚酮
PAI Polyamide-imide 聚酰胺-酰亚胺
PAK Polyester alkyd 聚酯树脂
PAN Polyacrylonitrile 聚丙烯腈
PARA Polyaryl amide 聚芳酰胺
PASU Polyarylsulfone 聚芳砜
PAT Polyarylate 聚芳酯
PAUR Poly(ester urethane) 聚酯型聚氨酯
PB Polybutene-1 聚丁烯-[1]
PBA Poly(butyl acrylate) 聚丙烯酸丁酯
PBAN Polybutadiene-acrylonitrile 聚丁二烯-丙烯腈
PBS Polybutadiene-styrene 聚丁二烯-苯乙烯
PBT Poly(butylene terephthalate) 聚对苯二酸丁二酯
PC Polycarbonate 聚碳酸酯
PCTFE Polychlorotrifluoroethylene 聚氯三氟乙烯
PDAP Poly(diallyl phthalate) 聚对苯二甲酸二烯丙酯
PE Polyethylene 聚乙烯
PEBA Polyether block amide 聚醚嵌段酰胺
PEEK Polyetheretherketone 聚醚醚酮
PEI Poly(etherimide) 聚醚酰亚胺
PEK Polyether ketone 聚醚酮
PEO Poly(ethylene oxide) 聚环氧乙烷
PES Poly(ether sulfone) 聚醚砜
PET Poly(ethylene terephthalate) 聚对苯二甲酸乙二酯
PETG Poly(ethylene terephthalate) glycol 二醇类改性PET
PEUR Poly(ether urethane) 聚醚型聚氨酯
PF Phenol-formaldehyde resin 酚醛树脂
PFA Perfluoro(alkoxy alkane) 全氟烷氧基树脂
PFF Phenol-furfural resin 酚呋喃树脂
PI Polyimide 聚酰亚胺
PIB Polyisobutylene 聚异丁烯
PISU Polyimidesulfone 聚酰亚胺砜
PMCA Poly(methyl-alpha-chloroacrylate) 聚α-氯代丙烯酸甲酯
PMMA Poly(methyl methacrylate) 聚甲基丙烯酸甲酯
PMP Poly(4-methylpentene-1) 聚4-甲基戊烯-1
PMS Poly(alpha-methylstyrene) 聚α-甲基苯乙烯
POM Polyoxymethylene, polyacetal" 聚甲醛
PP Polypropylene 聚丙烯
PPA Polyphthalamide 聚邻苯二甲酰胺
PPE Poly(phenylene ether) 聚苯醚
PPO Poly(phenylene oxide) deprecated 聚苯醚
PPOX Poly(propylene oxide) 聚环氧(丙)烷
PPS Poly(phenylene sulfide) 聚苯硫 醚
PPSU Poly(phenylene sulfone) 聚苯砜
PS Polystyrene 聚苯乙烯
PSU Polysulfone 聚砜
PTFE Polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
PUR Polyurethane 聚氨酯
PVAC Poly(vinyl acetate) 聚醋酸乙烯
PVAL Poly(vinyl alcohol) 聚乙烯醇
PVB Poly(vinyl butyral) 聚乙烯醇缩丁醛
PVC Poly(vinyl chloride) 聚氯乙烯
PVCA Poly(vinyl chloride-acetate) 聚氯乙烯醋酸乙烯酯
PVI poly(vinyl isobutyl ether) 聚(乙烯基异丁基醚)
PVM poly(vinyl chloride vinyl methyl ether) 聚(氯乙烯-甲基乙烯基醚)
RAM restricted area molding 窄面模塑
RF resorcinol-formaldehyde resin 甲苯二酚-甲醛树脂
RIM reaction injection molding 反应注射模塑
RP reinforced plastics 增强塑料
RRIM reinforced reaction injection molding 增强反应注射模塑
RTP reinforced thermoplastics 增强热塑性塑料
SE Self-Emulsifying 自乳化
SIP Sulfoisophthalate 磺基间苯二酸
SMDI Saturated Methylene Diphenyldiisocyanate 饱和亚甲基二苯基二异氰酸酯
S/AN styrene-acryonitrile copolymer 苯乙烯-丙烯腈共聚物
SBS styrene-butadiene block copolymer 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物
SI silicone 聚硅氧烷SMC sheet molding compound 片状模塑料
S/MS styrene-α-methylstyrene copolymer 苯乙烯-α-甲基苯乙烯共聚物
TDI Toluene Diisocyanate 甲苯二异氰酸酯
TEA Triethanolamine 三乙醇胺TIPA Triisopropanolamine 三异丙醇胺
TMC thick molding compound 厚片模塑料
TPE thermoplastic elastomer 热塑性弹性体
TPS toughened polystyrene 韧性聚苯乙烯
TPU thermoplastic urethanes 热塑性聚氨酯
TPX ploymethylpentene 聚-4-甲基-1戊烯
TEEE Thermoplastic Elastomer,Ether-Ester" 醚酯型热塑弹性体
TEO Thermoplastic Elastomer, Olefinic" 聚烯烃热塑弹性体
TES Thermoplastic Elastomer, Styrenic" 苯乙烯热塑性弹性体
TPEL Thermoplastic elastomer 热塑(性)弹性体
TPES Thermoplastic polyester 热塑性聚酯
TPUR Thermoplastic polyurethane 热塑性聚氨酯
TSUR Thermoset polyurethane 热固聚氨酯
VA Vinyl Acetate 醋酸乙烯酯VG/E vinylchloride-ethylene copolymer 聚乙烯-乙烯共聚物
VC/E/MA vinylchloride-ethylene-methylacrylate copolymer 聚乙烯-乙烯-丙烯酸甲酯共 聚物
VC/E/VCA vinylchloride-ethylene-vinylacetate copolymer 氯乙烯-乙烯-醋酸乙烯酯共 聚物
VCE Vinyl chloride-ethylene resin 氯乙烯/乙烯树脂
VCEV Vinyl chloride-ethylene-vinyl 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯共聚物
VCMA Vinyl chloride-methyl acrylate 氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物
VCMMA Vinyl chloride-methylmethacrylate 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物
VCOA Vinyl chloride-octyl acrylate resin 氯乙烯/丙烯酸辛酯树脂
VCVAC Vinyl chloride-vinyl acetate resin 氯乙烯/醋酸乙烯树脂
VCVDC Vinyl chloride-vinylidene chloride 氯乙烯/偏氯乙烯共聚
..................................................... 后期会继续补充............................................................
以下为各种基团,结构图:
以下为各种氨基酸,结构图:
................................................................后期继续补充........................................................
如有补充意愿的会员,请以跟帖形式补充。
[s:238] 入门的同学们快进来看啊~~~~
—— 焓熵` 制作
2011.4.8
