解剖火箭,给坛友们打打气。
乖老汉2011/04/04喷气推进 IP:云南
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。
人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。
JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM
开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只是奇怪他的材质,高温绝对耐不住啊
看见发射药了,传说中的星形内孔。
拉喷扩张段,半角13度左右。没有工具,只能测量个大概。
拉喷收敛段,半角约30度
把药柱拿出来
药柱外面包裹一层阻燃的纸状物,然后外面在包裹一层高科技的电工胶带。没错,绝对的电工胶带,就是市场卖3块钱一卷的那种。雷的我死去活来的。
发动机内部。材料很像塑料,但断定应该是高分子聚合的那种,耐高温。
还没有裸体的药柱,外面包裹的就是上面说的高科技材料。
+200  科创币    thallium2012    2011/04/04 好!不过怎么搞到的
+200  科创币    科创网    2011/04/04 支持分享。
+300  科创币    ehco    2011/04/05 好图|!
+50  科创币    epi.clyce    2011/04/07 上面已经评了那么多了,我就少评点,意思一下~~
+400  科创币    科创网    2011/04/27 本帖对业余火箭的开发起到了积极推动作用。
+1  科创币    thd2008    2011/08/25 好图!
+1  科创币    delete    2011/11/19 想问咋来的
+1  科创币    ngc1976    2013/07/06 好东西
乖老汉 作者
14年3个月前 IP:未同步
287991
气象局过期的,本身要销毁的,反正没人监管,民用产品管理没那么严
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288087
回答:首先绝对不是玻璃钢,玻璃钢我还能分辨。其次,做过燃烧试验,速度低于硝化棉,有些像燃烧加了氧化剂的橡胶的速度,有灰色残渣。如果哪位老大想要来分析,倒是愿意提供。不过昨天EHCO好像已经有答案了。
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288173
我表述有问题。不是发动机内部,应该是发动机壳体材料。内部颜色是一层漆。壳体材料是白色透明的塑料样材料。
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288178
橡胶垫楼上正解,自己也意识到了。具体参数明天量一下。药柱成分估计很多老大级的都有正解。水平太差,我只能描述燃烧的情况:没有烟,很缓慢,火苗很大。明后天再续参数和燃烧药柱的视频
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288405
JFJ--1A详细参数
总重:1.06KG
总长:577MM
发动机工作时间:0.75秒
射高:85度角大于4000米
以下单位MM
发动机:内径38   外径44   长度350   材料某种高分子材料,外观像化纤(绝不是玻璃钢),可燃,硬度高,用刀划刻,可掉屑。
喷嘴:长63    收敛段半角28度-30度  扩张段13-15度  喉口12  喉口长度8
药柱:长度330  直径36  内孔 星型内孔,最小处8.66 最大处21.47
药柱成分:按EHCO提供燃烧图片参考,极有可能是环氧硝铵
尾翼:材料工程塑料 长度60   宽度32   角度45度
保温层:外包覆电工胶带一层
头锥:长度160    材料同尾翼  重约200--250克(没拆下,不舍得)
重心:约在压心上,稍靠前。很奇怪。
稍后发药柱燃烧视频
+100
ehco
2011-04-07
辛苦了,谢谢分享!
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288420
发射药燃烧
attachment icon HPIM0877.avi 2.30MB AVI 335次下载
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288425
环氧硝铵请咨询EHCO。貌似他这方面的资料很多。
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288427
燃速慢的惊人,估计在高压下表现不俗。双基药常压下燃速也不是很快的
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
288826
淀粉等于碳,直接用炭做黑药还靠谱些
乖老汉作者
14年3个月前 IP:未同步
289245
首先,霹雳游侠说对了,是玻璃钢,我当初观察不仔细。喷管材料不好确定,看颜色和硬度像胶木(应该不是,只是像)。固定方式应该是做玻璃钢筒体时将成型的上连接件(堵头)和喷嘴一起缠绕。
乖老汉作者
14年2个月前 IP:未同步
295200
+100
ehco
2011-05-16
一目了然
乖老汉作者
14年2个月前 IP:未同步
297080
引用第41楼Missile于2011-05-27 16:04发表的 :
我非常喜欢这种火箭,有一些问题想了解一下,就是这种火箭的药柱放箭体里面是不是非常容易拿出来,也就是和箭体外壳之间是不是有空隙,这种药柱是单个了,还是两个药柱,火箭的点火方式在火箭的药柱顶端还是喷口处点火,,还有就是这种火箭的开伞装置是什么样的,LZ可以发下图吗,我也想弄一个这样的火箭研究一下,
这类玻璃钢火箭都是一次性的。药柱和箭体有很小的空间。单节药柱,恒面燃烧。点火在顶端。开伞过几天有时间解剖一下上图
乖老汉作者
13年10个月前 IP:未同步
323592
声明一下。大气是此降雨弹的厂家技术人员,再有任何问题可直接咨询大气,相信可以得到更多,更准确地帮助
乖老汉作者
13年10个月前 IP:未同步
324467
近期论坛陆续落草几位专业人士,坛友幸甚,老汉幸甚。再盼在不影响技术保密前提下,多提供一些技术参数,给坛友参考,帮助坛友提高。
乖老汉
2010/08/01注册,4年9个月前活动
