火箭设计制造核心条例
阿丕2007/03/28喷气推进 IP:江苏
1.高度变化引起的压力推力变化量占总推力的10-30% 2.提高排气温度,减小排气分子量都可以改善发动机性能 3.过度膨胀和欠膨胀都会稍稍降低排气速度,从而造成能量损失 4.所有喷管壁,特别是附面层可能很薄的进口段和喉部,表面都应该很光滑,以防止流体被扰动。因为圆形边缘可能造成过度膨胀和流体分离,所以喷管出口段都具有锐形边缘 5.如果火箭以相当高的初速度从飞机发射或者靠绕弹轴自旋达到稳定,则其飞行目标精度比静止发射简单尾翼稳定火箭增加2-10倍 6.想在所有高度,速度和飞行条件下达到飞行器中性稳定,通常是极困难的 7.海平面条件下,每千克燃烧剂对应的氧化剂千克数最佳为2.3,动态平衡膨胀最佳混合比为:2.5 8.将2%-5%的铝粉加入非金属推进剂中,对抑制高频振荡是有效的
+1  科创币    hsldlee    2012/03/06 5年了啊,,才公开。。。
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
