t3287
火箭设计制造核心条例
2007/03/28
IP:江苏
1.高度变化引起的压力推力变化量占总推力的10-30% 2.提高排气温度,减小排气分子量都可以改善发动机性能 3.过度膨胀和欠膨胀都会稍稍降低排气速度,从而造成能量损失 4.所有喷管壁,特别是附面层可能很薄的进口段和喉部,表面都应该很光滑,以防止流体被扰动。因为圆形边缘可能造成过度膨胀和流体分离,所以喷管出口段都具有锐形边缘 5.如果火箭以相当高的初速度从飞机发射或者靠绕弹轴自旋达到稳定,则其飞行目标精度比静止发射简单尾翼稳定火箭增加2-10倍 6.想在所有高度,速度和飞行条件下达到飞行器中性稳定,通常是极困难的 7.海平面条件下,每千克燃烧剂对应的氧化剂千克数最佳为2.3,动态平衡膨胀最佳混合比为:2.5 8.将2%-5%的铝粉加入非金属推进剂中,对抑制高频振荡是有效的
hsldlee
2012/03/06
5年了啊,,才公开。。。
43
19年10个月前IP:未同步
18018
为什么要那么高的学术分啊?
19年10个月前IP:未同步
18019
斑竹有自己的分寸.我们好好学习,积累学术分就可以了...
19年1个月前IP:未同步
18020
6分啊.........遥不可及
19年1个月前IP:未同步
18021
难道我是第一个能看到内容的?
19年1个月前IP:未同步
18022
楼上说啥。。pia飞
19年1个月前IP:未同步
18023
不用想都知道破93要说啥....
19年1个月前IP:未同步
18024
你们是太有味道了```````````
这个也要来争
19年1个月前IP:未同步
18025
这么夸张。。。。。。囧
19年0个月前IP:未同步
18026
哎,我可爱的学术分啊
19年0个月前IP:未同步
18027
学术分,,学术分。。。。
19年0个月前IP:未同步
18028
呃呃呃,版主带头灌水要灌出风格,灌出水平嘛!
19年0个月前IP:未同步
18029
看到了不一定要说嘛,,,
沙发一个。。。。
19年0个月前IP:未同步
18030
这沙发都沙发到地上了,叫榻榻米算了。
19年0个月前IP:未同步
18031
那就榻榻米嘛。。。。
不行,,小日本的东西怎么可以拿到这里来!!!打地铺。。。
19年0个月前IP:未同步
18032
看不到
18年3个月前IP:未同步
46835
楼主把门槛降低一些,好东西应该分享。闲置可惜!
    顶一下
18年3个月前IP:未同步
46850
估计P哥是想激励大家~~~~少说话,多动手《脑》吧~~~~
18年3个月前IP:未同步
47092
18楼
18年3个月前IP:未同步
47172
19楼
看不到也要顶!好帖!
18年0个月前IP:未同步
58937
20楼
这个应该不用分限制的,大家都是来交流的嘛,何必这样呢?何必呢?
版主你说是吧,应该交流的,不该封锁的。万一锁到很需要技术支持的学者就不好了,就算经验多的不需要这资料,锁到新来的花花草草也不好啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
18年0个月前IP:未同步
58978
21楼
多发贴,发到2500*6贴就够了
最好集中在这一贴
18年0个月前IP:未同步
59198
22楼
恩!这个神秘的帖子进去之后看见的是:我就不告诉你!
18年0个月前IP:未同步
59398
23楼
我知道了,其实是LZ家电脑空间不够了,在这儿放一下嘿嘿,不是给大伙儿看的哟嘻嘻
18年0个月前IP:未同步
63936
24楼
又要分!!
18年0个月前IP:未同步
63942
25楼
不要加学术分了吧
18年0个月前IP:未同步
63952
26楼
呜呼!何时眼前突兀见此帖!
18年0个月前IP:未同步
64261
27楼
16L把我雷飞了。7000KCB居然不换学分。
17年7个月前IP:未同步
111770
28楼
阿丕的帖子顶一下!
17年7个月前IP:未同步
111790
29楼
引用第27楼ksaihyath于2009-01-25 18:02发表的  :
看这个帖子貌似要6个学分的,也就是说他需要有30000KCB才能看得到
17年7个月前IP:未同步
111908
30楼
80%想看的看不到~
分啊!~~
17年7个月前IP:未同步
111940
31楼
要求这么高啊,看来得好好努力了
17年7个月前IP:未同步
111947
32楼
本帖就是传说中KC有史以来最高学分限制帖,哈哈
17年7个月前IP:未同步
115835
33楼
顶!
17年6个月前IP:未同步
118869
34楼
没有学术分的做一个记号。
17年6个月前IP:未同步
118887
35楼
蛤 不错不错  收藏了
17年5个月前IP:未同步
146261
36楼
17年5个月前IP:未同步
147110
37楼
原来如此,哈哈,收藏了!
抄下来贴墙上
17年5个月前IP:未同步
147791
38楼
不会吧 这样也要分啊~~
17年0个月前IP:未同步
178992
39楼
好好学习哈,我喜欢搞这个
14年10个月前IP:未同步
374121
40楼
表示很受伤。看不起,先自个学学
14年10个月前IP:未同步
374178
41楼
浏览这段内容需要999学术分内容已隐藏
14年10个月前IP:未同步
374226
42楼
回 41楼(kokming999) 的帖子
好玩吗?根据规定.通告封禁处罚.如想解禁.请到服务中心申请
