遥控点火器制作教程
1231231232011/03/19高电压技术 IP:天津
答应别人好久勒,一直没时间发,今天上午歇半天,火箭板现在发不了帖,发在这里吧
您需要的材料有
一个315发射接收模块、DC-DC升压、继电器、洞洞板、电容、三极管9011
一、电源
在这个遥控模块里,需要两种电压5V和25V,为了适应各种电池,需要改变电压,有这么几种,DC-DC升压(任意电压可调),78**系列三端稳压管(降压),3V升5V手机充电器(说的是3V但是可以将3.7V升到5V。和DC-DC升压用处相同,但价格便宜)
大家可以根据输入电压需求,任意组合,
例如,锂电池输入
用一个3V-5V模块。输出5V为遥控就收供电,用一个DC-DC升压,升到24V为电容充电注意正负极,用电阻限流(阻值=2*输出电压/最大电流)
二、遥控模块,有两种可以买,一种是焊好继电器的。另一种,上面有七个针。第二种便宜很多
建议用非锁的,按下按键,控制继电器闭合,松开,继电器断开
制作第二种遥控需要的材料
这里说一下模块怎么接线,
上面的七个针,分别写着vcc、vt、gnd、D0、D1、D2、D3,不同的模块,引脚顺序不同
引脚用途:ANT接天线         VCC-5V电源正极     gnd电源负极       D0-D3输出
接线方法:用一个洞洞板,把模块插上去,然后拿9011,平面对着自己,引脚向下,中间那根脚接遥控输出 ,右边接地 ,左边接继电器的控制端一脚,继电器另一个脚接正极(如图)
背面
把引脚焊好
然后焊继电器,
为了让大家看懂继电器里面怎么接线,我拆了一个
可以看出,只有两个引脚的一面是连接着活动触点的,四个引脚那一面,靠内的是控制引脚,靠外的分别是常开和常闭触点
所以接在遥控模块上的,是这两个引脚
放上继电器,
焊好
  把Vcc、继电器正极引出一根线,接正极
把gnd、9011右面引出一根线接负极
ant接天线(24cm电线)
三、各模块间组合(弄好后一定要固定,防止短路烧坏模块)
以下各部都是用的继电器常开触点
将给电容充电的DC-DC输入,串联到D0控制的继电器的活动触电和常开触点,控制充电用
将D1控制的继电器,活动触点接到电容的负级,继电器另一端接输出负。电容正极也接出来,是点火正极,把这两根线引出10米
将模块放入一个盒子,安一个开关,控制电源输入。
四、用法
接好点火头,将装置放到 10米之外。打开电源开关。撤离~~~~~~~~~在掩体后面(或安全距离之外)按遥控相应的按键使D0闭合,给电容充电(数秒),弄好摄像机,准备录像~~~~~~~~~按d1所对应的按键,使D1闭合,点燃点火药~~~~~~~~
这是我做的成品(请无视电池,当时升压模块坏了~~)
可以使用这种接法,连接到点火头,火箭飞上去时,被拉出
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31732
点火头的制作(蘸一下火棉胶,可以获得很好的防潮效果)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31672
火箭制作
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30712
这个模块我出售套件,还有10Ah电池和zvs套件需要的可以加我qq1554286842
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
123123123 作者
13年10个月前 IP:未同步
285906
拖了那么久,真的很抱歉~~
123123123作者
13年10个月前 IP:未同步
285965
要看你买到的模块给不给力了
2010/07/11注册,1年6个月前活动
