关于不锈钢管的问题
潘哥是神2011/02/11喷气推进 IP:辽宁
3mm—5mm厚的无缝不锈钢管大概耐压是多少啊?
samsun185
14年0个月前 IP:未同步
281275
你多大的外径呀。
如果你是做火箱那么大点的话,5mm不超过10Mpa是没有问题的。
电子驱狗器
14年0个月前 IP:未同步
281279
3mm—5mm厚的无缝不锈钢管如果直径4米的话大概耐压不超过十公斤每厘米 看美国战神火箭发动机壁厚和直径
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
281511
有专门的计算公式。
很遗憾的是,翻了1个小时也没找到。
金属管子耐压与以下几个参数有关:
管壁厚度、管子直径、管子材质的屈服度
直径越大耐压越小。剩下2个参数是正向的。
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
281513
管材承压计算公式:p=2sr/d
r=70%*屈服强度
s=壁厚
d=外径
注意计算的结果,单位是多少我自己也晕,反正就这样的
lilith
14年0个月前 IP:未同步
281555
参考这个吧XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13610嘿嘿~
另付一个计算软件在这个帖子里面:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30132
lilith
14年0个月前 IP:未同步
281556
此外说明一下,不锈钢无缝管的许用应力,我取的比较保守,按300℃温度选取约为:85Mpa
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
281594
楼上,85Mpa的耐压基本不可靠。不锈钢的屈服点很低,在常温下都只有20-30公斤/cm2(or mm2?)的样子,300度估计更低
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
281596
有点晕...不记得是公斤/cm2还是公斤/mm2了。反正不锈钢很差的说,小心第一,阿弥陀佛
按照计算来,85Mpa确实非常低,只相当于8.5公斤/mm2。
潘哥是神作者
14年0个月前 IP:未同步
281936
刚才下午做了一个发动机,PVC做的,正在纠结要不要发上来
灵魂行者
14年0个月前 IP:未同步
281938
4MM厚度的要看直径是多少?网上找一下厚壁圆管的强度计算公式就好了
lilith
14年0个月前 IP:未同步
282069
回 8楼(okingkoom) 的帖子
该数据引自《化工设备机械基础》 刁玉玮 (第六版)
此外,我说的是材料许用应力,不是管子耐压。。。。
潘哥是神
2010/11/14注册,7年0个月前活动
