关于消烟的问题
潘哥是神2011/02/17喷气推进 IP:辽宁
我做KNSU每次都用热熔的方法,可是每次的烟总是特别的大,有没有什么好的消烟剂啊,不影响燃速的,要是能增加燃速就更好了。还有,弱弱的问一句,能材版是做什么的?
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
282775
有种东西叫二茂铁就是良好的消烟剂……还有能才……说白了就是炸药…………
箭zy-h2
14年0个月前 IP:未同步
282776
没有消烟剂,,,,,,,,,燃料好的话,没有残渣就以烟雾形式排出了。
除非改变燃料配方。
硝酸钾,和糖。。。。KNO3就是那个钾排出后会凝固成固态·····就是烟
一般排出的固体是KOH···所以这个燃料有烟是一定的了,没有消烟剂的啦。
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
282778
除非更换低信号特征的推进剂,否则lz要求无法达到。
okingkoom
14年0个月前 IP:未同步
282779
坛子里某人用了胶状燃料。推测使用了棉花的某种生成物,你懂的。
这玩意没烟,但是燃速暴高,搞不好还能爆了,具体参杂其他什么配料、比例,不确定。
潘哥是神作者
14年0个月前 IP:未同步
282827
回 1楼(珍惜一切) 的帖子
我加了二茂铁感觉烟还是多啊,加百分之几好啊?
潘哥是神作者
14年0个月前 IP:未同步
282828
还有,能材版为什么进不去呢?
珍惜一切
14年0个月前 IP:未同步
282843
0.1~0.5%就可以了 至于能才 你到初中等级就可以进了
潘哥是神作者
14年0个月前 IP:未同步
282903
回 7楼(珍惜一切) 的帖子
了解了,谢谢
侧卫007
14年0个月前 IP:未同步
282910
翻了下百度百科,感觉二茂铁的消烟是催化烃充分氧化,减少尾气中的碳颗粒和碳氢化合物(比如柴油机的尾气)
二茂铁加在KNSU里面也能起到催化作用,但问题在于烟的主要成分是KOH、K2CO3,碳颗粒和碳氢化合物相对不是主要成分,而二茂铁显然对KOH和K2CO3无效,而且加了以后燃速增加,单位时间内产生的烟更多了
powkp
14年0个月前 IP:未同步
282917
先问下LZ为啥要让燃料没烟?[s:245]
硝酸钾里有K,我没听说有啥钾的简单化合物(和C,O,H,N组合)在20℃-1000℃下是气态.......因此K必定是生成固体化合物了。
所以硝酸钾作为氧化剂必定会有烟生成。
要是LZ能用硝酸铵(有一定危险性),高氯酸铵作为氧化剂或者和LS说的用NC作为燃料的话倒是可以消烟。
14年0个月前 IP:未同步
282940
AN比AP安全,AP还有HCL酸雾额
AN烟很小的,不过燃速不高
做过ANSU
潘哥是神
2010/11/14注册,7年0个月前活动
