叶绿素的提取和分离——半成功
奇侠2011/02/09化学 IP:广西
这个我真的不知道发哪里去。所以。。。。就发这里来了。如果发错版块了,那就不好意思了啊
离开了实验室很久,去倒腾高压板块了。昨天想了一下,在学校做的这个实验居然没成功,实在没办法。于是乎重新做过了。
器材:碾钵、烧杯、滤纸、一次性注射器针头(针头磨平,代替毛细管)
药品:无水乙醇(说实话应该用75%酒精代替)、93#汽油(这是可以代替石油醚的)
过程:1。菜叶(喂猪那种,应该有人见过)放在碾钵里碾成糊状,同时加入无水乙醇萃取叶绿素
      2。用棉花过滤出叶绿素的乙醇溶液
      3。用一次性针头吸取滤液在滤纸上画线
      4。放入93#汽油中层析
结果:由于使用的是酒精,所以画出的线在滤纸上扩散的比较大,弄得最后层析的时候出现了“致命”的后果。同时用一次性针头代替也是不太好做的。从上到下依次为:胡萝卜素,叶黄素,叶绿素a,叶绿色b
PS:先发文字。等下传图片。不然会卡死
+400  科创币    科创网    2011/02/09 介绍了纸色谱法的基本操作。希望就层析的原理再深入一点。
-5000  科创币    科创网    2011/02/09 兑换学术分。
+200  科创币    delete    2011/02/09 累计加分不宜过多 做的非常好 rf点也能非常清晰的算出来 继续鼓励
+1  学术分    科创网    2011/02/09 兑为学术分。
来自:数理化 / 化学
奇侠 作者
13年11个月前 IP:未同步
280534
好啦。。。图片来了
提取出来的叶绿素溶液,颜色很深
划线用的针头
滤纸+画线
第一张层析
第二张层析
THE END
PS:剩下的我下午再发上来
奇侠作者
13年11个月前 IP:未同步
280540
纸谱分析法似乎不太好说。我把我那几本书上的一些内容拍成图片压缩了。想传上来。。。忽然发现不懂传。who can tell me?
奇侠作者
13年11个月前 IP:未同步
280655
回 3楼(noname剑人) 的帖子
书上是说:碳酸钙是保护叶绿素不被破坏,而二氧化硅则是为了使研磨更加充分。
奇侠作者
13年11个月前 IP:未同步
280656
回 4楼(murmur) 的帖子
原实验就是用丙酮的,但是考虑到丙酮是具有一定毒性的。所以就用乙醇代替,但是这个方面我出了一点差错,用到了分析纯的乙醇。无水乙醇让细胞膜凝固,色素出不来了。尽量用75%酒精。
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年7个月前活动
