酝酿已久第二个SGTC各位指点下!
dingdingyyo2011/02/03高电压技术 IP:北京
首先声明:这个是参照咸鱼超人的那个中型TC试做的,只是选件做了些更改具体如下:
1、同样微波炉变压器一台,应该是200W的功率有点小(没找着标称功率,或是自己不会认吧,见笑了!它的标法是:GAL-800E-1    220V~50HZ   GLASS  200谁能知道是多大功率啊?)
2、电容是从淘宝网买的是谁介绍的卖家忘了,6个15000V0.02MFD的并联,打火器是按照县域超人的制作,发现铜鼻子做打火器是不错的选择
3、一次线圈,4平方4圈,二次0.27在直径40的PVC绕2500圈,废话还是少说吧
打火器
效果,55厘米左右(没法测量,眼里看估计的)
330_a9e012967158337af4d17eba8f9c9.jpg 330_ad0e1296715832d0931431edd1fad.jpg 330_4f0412967158272d83ac7fc15cc43.jpg
小结一下:微波炉变压器工作一段时间就会发热,二次线圈顶端放电尖端细铜丝头有烧化的现象,烧红了,由于怕影响邻居,还有关键就是老婆生气没敢多试验,没地啊...这可能是困扰很多爱好者的原因!呵呵,回头再发个变压器和线圈的特写!
+1  科创币    123123123    2011/02/03 新年快乐    效果非常好,恭喜
+100  科创币    y2k    2011/02/03 電容不熱么.?
+100  科创币    caoyuan9642    2011/02/03 鼓励。 准备进一台微波炉变压器的说
ltl
14年4个月前 IP:未同步
278451
效果真的不错,200W啊……去哪里找这么小功率的微波炉变压器?
ltl
14年4个月前 IP:未同步
278452
应该是800W的吧……
ltl
14年4个月前 IP:未同步
278453
200W连磁控管都推不动怎么做微波炉……
sanshui
14年4个月前 IP:未同步
278455
电线插座好乱啊!小心啊!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278462
回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
嘿嘿谢谢!过年好!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278463
回 1楼(ltl) 的帖子
哦那应该是800W的!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278465
回 4楼(sanshui) 的帖子
谢谢,是很乱,就是地方太小,也不是很安全!的好好收拾一下!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278466
Re:回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
引用第5楼dingdingyyo于2011-02-03 15:41发表的 回 楼主(dingdingyyo) 的帖子 :
嘿嘿谢谢!过年好!
回复错了!
cxy520hp
14年4个月前 IP:未同步
278474
很好 请问有详细点的资料嘛
ry7740kptv
14年4个月前 IP:未同步
278479
呵呵,这弧很像我那SSTC的样子,只不过比我那个细长多了~[s:182] 139_15187_4e32573a620c56b.jpg
caoyuan9642
14年4个月前 IP:未同步
278488
这电容不错。。
照这么说我那一堆20kV0.01uF的CBB电容也能用上TC了。。。
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
278509
这都行啊,那种电容..
过几天要做俩MOT的TC,80个电磁炉电容和很粗的初级,但愿效果比你的好。。
奇侠
14年4个月前 IP:未同步
278510
LZ做得不错!!!!!鼓励啊
您TC的TOP是不是一个球+铝箔包在一起?
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278529
回 9楼(cxy520hp) 的帖子
资料在开始基本都说了,别的还有什么啊?调好谐振是关键,我弄它四个小时才调好,不太会计算!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278531
回 10楼(ry7740kptv) 的帖子
SSTC没做过,还不会,是不是SSTC谐振电弧没法调呢?
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278532
回 11楼(caoyuan9642) 的帖子
应该没问题,我这还是15KV的呢,用微波炉变压器做电源15KV以上的耐压应该是没问题,我这电容耐压能达到20KV,只是CBB对高频有影响吗不知道!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278534
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
嘿嘿期待...我这电容是拆件,质量还不错,LOG是ASC,不知是哪国货
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278535
回 13楼(奇侠) 的帖子
谢谢!那TOP是从单位拿回来的一个坏球灯泡粘上一层铝箔胶带,呵呵,就是怕摔...
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278545
补充线圈及变压器图片!
相机照的
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278546
这个是相机照片的,刚贴错了
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
278559
看来那电容很不错~我以为是类似静电电容那样的。
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278616
看这帖子,SOLF提供的!店主好像没有货了!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278623
https://www.kechuang.org/t/30921 是这个,刚打错名字了抱歉!是SLOF提供的!再次向SLOF道歉!
咸鱼超人
14年4个月前 IP:未同步
281522
这应该是500W的吧!变压器好像和我的一样大,效果好像比我好了嘻嘻!我以后没时间做这个了
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
281528
回 24楼(咸鱼超人) 的帖子
应该是是800W的,好像还没调谐好,理论应能达到1.2米的电弧!
关森陌
14年4个月前 IP:未同步
281582
回 25楼(dingdingyyo) 的帖子
先祝贺你得成功!希望你调好之后把图片与数据发上来和大家共享。
PS:你的TC电弧多长?
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
281609
回 26楼(关森陌) 的帖子
电弧大楷50-60厘米左右,只是目测,无法测量[s:223],我不太会计算但会继续调谐的...调好后发数据,谢谢关注!
tyl961115
14年4个月前 IP:未同步
281678
不错了。这个TOP再怎么调也只有那么点了。。换个巨大的TOP电弧才会上}M
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
282130
回 28楼(tyl961115) 的帖子
昨天换了个大的TOP(一个直径45厘米左右的不锈钢锅盖!)试了下不行,貌似没调好谐振,严重扰民没敢多试,有时间计算完毕在试验!
systemroot
14年1个月前 IP:未同步
294617
次级是不是有点细。另外初级离次级有些远。
Kurt_G
14年1个月前 IP:未同步
294621
好乱的家   不过TC很不错    马克一下       以后再看
jackypsq
14年1个月前 IP:未同步
294681
看到你后面两张图,我点为你担心,乱都不说了,关键是在床边上,下面还有泡沫垫,而且你地线又虚接,小心家里火灾!这只是为你提的建议,别怪我多嘴!
其次,你的微波炉变压器是:800W 的,我也有两台800E 的,我买的时候问了老板,在网上也查了,是800W的!
冏冏有神
13年11个月前 IP:未同步
304362
看了好几次了,很是喜欢啊!
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
304514
回 33楼(冏冏有神) 的帖子
做好后一直放在角落没再次调谐,屋里太小没地实验啊,最近想买电子管做个VTTC 但没米啊管子太贵,一个就要150元还不包括管座,我有意用FU83试做个,给点建议
xenon
13年11个月前 IP:未同步
304559
500瓦级的TC我参照了你的和咸鱼超人的但是不幸的是次级的匝数被我算少了300多匝在输入12kv2kva的情况下单个线圈最大电弧长度只有40cm无奈我只有使用双线圈组成共模振荡的TC但是也只把电弧的最大长度增加到了60cm+.杯具的是我这里上传照片会显示成功但是传不上来。
xenon
13年11个月前 IP:未同步
304561
再补充个VTTC你可以参照大M和Y2k的他们做得都很不错
mr-l
13年6个月前 IP:未同步
344208
吖.的来晚了..........电容没了
钟育才
9年1个月前 IP:广西
813971
求拍两张微波炉的变压器接线图片
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
