酝酿已久第二个SGTC各位指点下!
dingdingyyo2011/02/03高电压技术 IP:北京
首先声明:这个是参照咸鱼超人的那个中型TC试做的,只是选件做了些更改具体如下:
1、同样微波炉变压器一台,应该是200W的功率有点小(没找着标称功率,或是自己不会认吧,见笑了!它的标法是:GAL-800E-1    220V~50HZ   GLASS  200谁能知道是多大功率啊?)
2、电容是从淘宝网买的是谁介绍的卖家忘了,6个15000V0.02MFD的并联,打火器是按照县域超人的制作,发现铜鼻子做打火器是不错的选择
3、一次线圈,4平方4圈,二次0.27在直径40的PVC绕2500圈,废话还是少说吧
打火器
效果,55厘米左右(没法测量,眼里看估计的)
330_a9e012967158337af4d17eba8f9c9.jpg 330_ad0e1296715832d0931431edd1fad.jpg 330_4f0412967158272d83ac7fc15cc43.jpg
小结一下:微波炉变压器工作一段时间就会发热,二次线圈顶端放电尖端细铜丝头有烧化的现象,烧红了,由于怕影响邻居,还有关键就是老婆生气没敢多试验,没地啊...这可能是困扰很多爱好者的原因!呵呵,回头再发个变压器和线圈的特写!
+1  科创币    123123123    2011/02/03 新年快乐    效果非常好,恭喜
+100  科创币    y2k    2011/02/03 電容不熱么.?
+100  科创币    caoyuan9642    2011/02/03 鼓励。 准备进一台微波炉变压器的说
dingdingyyo 作者
14年4个月前 IP:未同步
278462
回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
嘿嘿谢谢!过年好!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278463
回 1楼(ltl) 的帖子
哦那应该是800W的!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278465
回 4楼(sanshui) 的帖子
谢谢,是很乱,就是地方太小,也不是很安全!的好好收拾一下!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278466
Re:回 楼主(dingdingyyo) 的帖子
引用第5楼dingdingyyo于2011-02-03 15:41发表的 回 楼主(dingdingyyo) 的帖子 :
嘿嘿谢谢!过年好!
回复错了!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278529
回 9楼(cxy520hp) 的帖子
资料在开始基本都说了,别的还有什么啊?调好谐振是关键,我弄它四个小时才调好,不太会计算!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278531
回 10楼(ry7740kptv) 的帖子
SSTC没做过,还不会,是不是SSTC谐振电弧没法调呢?
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278532
回 11楼(caoyuan9642) 的帖子
应该没问题,我这还是15KV的呢,用微波炉变压器做电源15KV以上的耐压应该是没问题,我这电容耐压能达到20KV,只是CBB对高频有影响吗不知道!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278534
回 12楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
嘿嘿期待...我这电容是拆件,质量还不错,LOG是ASC,不知是哪国货
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278535
回 13楼(奇侠) 的帖子
谢谢!那TOP是从单位拿回来的一个坏球灯泡粘上一层铝箔胶带,呵呵,就是怕摔...
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278545
补充线圈及变压器图片!
相机照的
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278546
这个是相机照片的,刚贴错了
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278616
看这帖子,SOLF提供的!店主好像没有货了!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
278623
https://www.kechuang.org/t/30921 是这个,刚打错名字了抱歉!是SLOF提供的!再次向SLOF道歉!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
281528
回 24楼(咸鱼超人) 的帖子
应该是是800W的,好像还没调谐好,理论应能达到1.2米的电弧!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
281609
回 26楼(关森陌) 的帖子
电弧大楷50-60厘米左右,只是目测,无法测量[s:223],我不太会计算但会继续调谐的...调好后发数据,谢谢关注!
dingdingyyo作者
14年4个月前 IP:未同步
282130
回 28楼(tyl961115) 的帖子
昨天换了个大的TOP(一个直径45厘米左右的不锈钢锅盖!)试了下不行,貌似没调好谐振,严重扰民没敢多试,有时间计算完毕在试验!
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
304514
回 33楼(冏冏有神) 的帖子
做好后一直放在角落没再次调谐,屋里太小没地实验啊,最近想买电子管做个VTTC 但没米啊管子太贵,一个就要150元还不包括管座,我有意用FU83试做个,给点建议
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
