电磁炉IGBT如何应用
dingdingyyo2011/06/26高电压技术 IP:天津
没米买大功率IGBT就买了几只电磁炉IGBT    GT40T301和GT60M301,请教高手们如何使用能做成ZVS吗?效果会怎样?单管运行呢?它的引脚是G  D  E  应如何接线请指点 DSC_1512.jpg
wzh19940105
13年8个月前 IP:未同步
303169
IGBT做ZVS啊……真的是……奢侈啊……
咸鱼超人
13年8个月前 IP:未同步
303170
我也有几个啊!做好后告诉我啊
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
303174
回 1楼(wzh19940105) 的帖子
有此打算,但没有具体电路,奢侈谈不上阿,我这是拆件很便宜的
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
303175
回 2楼(咸鱼超人) 的帖子
老大我也正愁没电路呢!
ry7740kptv
13年8个月前 IP:未同步
303191
IGBT适合ZCS哦~
PS:买了两个FGA25N120AND,10块钱一个,贵死了。。。
古人
13年8个月前 IP:未同步
303202
用IGBT做ZVS需要把原来15V的齐纳管换成18V的,原来场管的GDS对应IGBT就是GCE。
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
303509
IGBT和MOS哪种出的电弧更长呢?
古人
13年8个月前 IP:未同步
303512
看电压,一般做好的话ZVS在24V的时候就会拉出离子焰,当然和电流也有关系。
systemroot
13年8个月前 IP:未同步
303709
可以的,但是IGBT做ZVS有些大才小用了!
绘梦工坊
13年8个月前 IP:未同步
303712
我IRF460比IGBT25A的贵不少~~[s:306]
正解~~
还要电路吗
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
303773
回 6楼(prc ndssa) 的帖子
非常感谢!稳压管还用12V的会怎样呢,目前手上只有12伏1安培的管子!
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
303775
回 10楼(空军一号) 的帖子
见笑了!电路已明白,还得请教一下,单管运行怎样有驱动电路吗?
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
304302
IGBT和MOS哪种转化效率高?
飘飘飘
13年8个月前 IP:未同步
304491
IGBT用在低压没有优势,还是用MOS吧!
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
304718
三项变频模块能用上吗?MG20G6EL1
笨笨先生
13年8个月前 IP:未同步
304719
我做过,不过做的不好,效果可以看我的帖子.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/27017
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
305350
引用第6楼prcndssa于2011-06-26 20:35发表的 :
一般是用12V的稳压管啊,有用到15V或18V的吗?
古人
13年8个月前 IP:未同步
305355
IGBT的Vge高,如果像MOS那样用15V的,效率就低了,应该用18V的,可以达到最高效率。
笨笨先生
13年8个月前 IP:未同步
305386
周末我也试验一下,用18V看看效果好不好.
dingdingyyo作者
13年8个月前 IP:未同步
305411
18V到达峰值了吧?
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
305497
还有其它参数要改吗?
笨笨先生
13年7个月前 IP:未同步
305509
IGBT 关键是 -5V怎么得到,这个比较郁闷.
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
305515
IGBT做ZVS为什么要-5V电压啊?
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
305519
IGBT是否有内置那个保护二极管,如果没有?要不要加?
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
307990
回 24楼(鱼小凡1809) 的帖子
它内部有保护二极管,不用再加了!
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
308013
苦丁茶
13年7个月前 IP:未同步
308041
这个连线太长了吧。我昨日晚上搭了个用15N120的ZVS,还不错
绘梦工坊
13年7个月前 IP:未同步
308048
470欧电阻分开用20V供电
电感接调压器
那个功率就爆发了~~
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
308065
回 26楼(dingdingyyo) 的帖子
好东西,上效果看看啊!
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
309560
IGBT能用到25V的稳压管吗?
咸鱼超人
13年7个月前 IP:未同步
309754
上效果图和电路图啊!我等到花儿都谢了
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
310829
抱歉这几天很忙,暂时没顾得,电路图就是那个经典的ZVS,只不过把场管换成了IGBT、稳压管改成了18V的,效果还没试验呢,完事一定上!
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
310880
我试了,效果差不多的
dingdingyyo作者
13年7个月前 IP:未同步
310881
回 33楼(鱼小凡1809) 的帖子
电压多少多大功率啊?
鱼小凡1809
13年7个月前 IP:未同步
310882
两个电脑12V开关电源串联,一个电源5A,电容用两个电磁炉电容并联,工作1分钟后IGBT挺烫的要加散热片,而且我短暂试了下,把串在正极的电感去掉的话,电弧好细好不壮观
dxwmode
13年6个月前 IP:未同步
314576
我也想知道…做zvs我觉得有些大才小用了
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
314643
直接替换MOS,稳压改大一些好
注意是GCE不是GDE
dingdingyyo作者
13年6个月前 IP:未同步
314665
回 36楼(dxwmode) 的帖子
它还能做什么,感应加热?
destiny
13年6个月前 IP:未同步
315043
[s:219]60A    很有爱的   烧不起啊- -
ktcat_2008
13年5个月前 IP:未同步
324260
我也做了一个,感觉不错 稳压管用的15v的 快恢复用的fr207,470ohm电阻用的5w的,接5000w的球形氙灯 飘弧比mos irfp250的飘的高
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年0个月前活动
