纠结的TDA2030
dingdingyyo2011/06/09电子技术 IP:天津
重新装了两遍TDA2030功放块,还是不行,都是同样的问题:通电后喇叭里有电流声,接上音源输出没声,用的是下面这个电路图:那位指点下电路图是否有问题!
22
hefanghua
14年1个月前 IP:未同步
299296
电路是这样的。滤波电容损坏了?或者音源的地线没接上电路?
gzh007007007
14年1个月前 IP:未同步
299297
2030是假的
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
299304
LZ这个要双电源啊 通电后喇叭里有电流声 八成电源失衡
LS 听说过1875是假的 第一次听说2030也有假货
wjwj1234xx
14年1个月前 IP:未同步
299318
2030就直接当他是一个大功率的运放好了.不过他的增益最好设定在30左右.低增益很糟糕.
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299321
回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
嘿!你好像提醒了我:是否可以将--12V直接与地连接呢
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299322
回 1楼(hefanghua) 的帖子
电容么问题阿,电路我也仔细检查了... ...
ltc
14年1个月前 IP:未同步
299332
Re:回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
引用第5楼dingdingyyo于2011-06-09 19:25发表的 回 3楼(霹雳游侠) 的帖子 :
-12V是指比地的电位低12V吧
yz710804695
14年1个月前 IP:未同步
299336
ry7740kptv
14年1个月前 IP:未同步
299338
2030是双电源供电的,弄个双12V变压器就解决了~
gzh007007007
14年1个月前 IP:未同步
299347
引用第3楼霹雳游侠于2011-06-09 18:33发表的  :
泪牛满面的说,真的有假。
当地3家元件店,2家卖的是假的(ST牌的)。
装完只有电流声和开机冲击声~
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299355
回 8楼(yz710804695) 的帖子
感谢提供!先收藏了,因为我的电源是12电瓶供电!所以只考虑单电源供电
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
299370
我也纠结啊,本来去电信实验室打酱油的,结果刚好碰上大二的那帮人做功放..无奈被拉进来一起做,结果做了个也是有电流声无音乐...
最纠结的是人家用洞洞板搭的都行了..我画PCB的不行,丢脸...
最最纠结的是,等到那帮小子把我的失败作品交上去后,老师说我给你们的时间太少了啊[s:240],再给你们一星期,把这块板做出声吧.....
于是我要纠结一礼拜....[s:240]
wacke
14年1个月前 IP:未同步
299373
有电流音了还能是假的?应该是电源没接对吧。这东西假的一般也能响的。
lrar
14年1个月前 IP:未同步
299379
你搭的电路是不是有问题,看你的运放有点老了,拆机件?
苦丁茶
14年1个月前 IP:未同步
299412
我晕,焊得也太乱了吧,试试LM1876,很少有假的
vocal@ルカ
14年1个月前 IP:未同步
299485
Re:回 3楼(霹雳游侠) 的帖子
不可以~~~买个变压器吧~~
ghia
14年1个月前 IP:未同步
299504
LZ的图是需要双电源的。
要想用单电源供电,应该用8楼那个图。
wjwj1234xx
14年1个月前 IP:未同步
299524
回 10楼(gzh007007007) 的帖子
你那边已经突破天际了...2030开机是木有冲击的...1875倒是有.
绘梦工坊
14年1个月前 IP:未同步
299583
Re:回 10楼(gzh007007007) 的帖子
引用第18楼wjwj1234xx于2011-06-10 16:48发表的 回 10楼(gzh007007007) 的帖子 :
开机电源不平衡绝对有冲击 喇叭用电容保护一下 吧
变压器串灯 调试功放横方便
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
299604
回 12楼(北落师门) 的帖子
改下电源,是电源的问题!我昨天又去废品回收站陶了个环牛两路双电源输出,应该在100W左右,花了10块,哈哈转了!准备明天用它试试 那个纠结的TDA!
yyh
14年1个月前 IP:未同步
299613
集成电路会有坏的。
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
