自制简易手机来电闪电路
dingdingyyo2011/07/15电子技术 IP:天津
电路图来自电子发烧友,但忘了原斑竹了,如冒犯请海涵。
和矿石收音机原理类似,关键零件是那个高频二极管本人用IN4148代替,手头没有100p电容只能从旧板子找了7个10p的,用唯一剩下的2个(不好拆那5个坏了)勉强代替;线圈共接近230圈,记不清了
视频:(第一次链接视频不会弄还)
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg1MzkyNjI4.html 手机来电闪电路.jpg
+20  科创币    火箭爱好者    2011/07/16
+10  科创币    delete    2011/07/16 绕的辛苦~~
24
liccil
13年11个月前 IP:未同步
307909
线圈为何绕了那么多
celeron533
13年11个月前 IP:未同步
307914
会影响手机信号吗?毕竟发射功率被LED用掉这么多
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
307917
回 1楼(liccil) 的帖子
我那电容容量太小(和原图差10倍)故增加圈数,圈数越多亮度越大
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
307918
回 2楼(celeron533) 的帖子
有待考证应该不会有影响,它只是靠高频感应来驱动LED
jrcsh
13年11个月前 IP:未同步
307924
绕的方向不对~~~~~~~~
xenon
13年11个月前 IP:未同步
307939
这么长的线圈挂在脖子上当项链吗
yuehan319
13年11个月前 IP:未同步
307941
有意思,我喜欢。
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
307977
回 5楼(jrcsh) 的帖子
怎么看出方向不对呢跟绕向又有什么关系吗?请指点
绘梦工坊
13年11个月前 IP:未同步
308044
点击此处查看视频
帮你搞视频~~
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
308079
回 9楼(空军一号) 的帖子
哈你怎么搞的教教我
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
308080
xxx1111
13年11个月前 IP:未同步
308640
做了   没成功
立棍
13年11个月前 IP:未同步
308647
引用第12楼xxx1111于2011-07-18 15:57发表的  :
做了   没成功
我也做了,半成功。 有些手机能点亮,有些不能。
dingdingyyo作者
13年11个月前 IP:未同步
308650
你把天线改成线圈80圈左右,电容104P的太大了,如果没有的话适当减少线圈圈数,减少寄生电容也可,但效果不好!
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
308651
我觉得没什么必要弄个线圈
我用的是ISS97的检波二极管,和一个LED,天线只不过是二极管的长度而已
只要那二极管靠近手机,就能发亮了,加个电容倒是好多了
13年11个月前 IP:未同步
308712
[s:271] 强!
wdz_2011
13年8个月前 IP:未同步
328735
我刚才做了,也不成功。
线圈到底要多少圈,电容要多大才合适呢?
请指教?
riversfox
13年8个月前 IP:未同步
328738
这个影响手机信号是必须的.
xusixteen
13年6个月前 IP:未同步
344495
我自己做了一个。不成功。换了几个手机都点不亮,求教。
电容102P,二极管IN4148ST。都是从手机充电器上拆下来的。线圈是拿耳机线绕的。测试过线圈是通的。 Thu Dec 15 12-48-59.jpg
xusixteen
13年6个月前 IP:未同步
344496
回 19楼(xusixteen) 的帖子
还试过按电路2的。线圈换成大的了,考试作弊用的塞耳朵里耳机那种套脖子上的线圈。还是点不亮。电容一个102,一个104.电容二极管也是从充电器上拆的。 Wed Dec 14 13-23-34.jpg
13年6个月前 IP:未同步
345029
我回去也做一个 看看
xuda
13年5个月前 IP:未同步
345944
我做了第二个倍压电路,线圈用0.5的漆包线 四十圈左右。。日立原装1ss106。。(这个管子不便宜啊)
用5W  V段对讲机测试。。用万用表测发光二极管两端电压,有1.7V左右,而手机仅仅0.0x V  手机要很近才能亮。改用U段频率,4W发射,电压1.6左右。
发现一个好玩的现象,万用表夹在二极管两端的时候更加灵敏,对讲机老远就能点亮。貌似是阻抗的原因。。
4mtt-fly
13年2个月前 IP:未同步
378715
侧没测线圈电感
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
