音乐TC之TL494的纠结
dingdingyyo2011/06/12高电压技术 IP:天津
用下面这个图花了4个小时做好,一测试断断续续的起振,场管热得厉害;(原图是用540手头没有,改成260,不知道是不是这个原因)
城市迷彩_cc
14年0个月前 IP:未同步
299967
你比起我好~~~我也是这个方案,开始成功了,可以放音乐,调试时接反了正负爆了滤波,然后一塌糊涂,索性重搭
重搭之后它就不工作了,罢工!检查线路好几遍了,元件均为全新~后来实在检查不出毛病~怀疑线路问题,拿全新元件又搭一个,还是old毛病~~~(老hexie毛竟然是关键字!!!!)
现在已经搭了第三个了,我几乎快崩溃了~~~~
那个正常的调10K,占空比,G极电压缓增长,范围0.34V~11.58V(驱动电压12V)
我现在是调10K,G极电压一直保持0.18V,然后到某个零界点突然跳到11.58V,然后管子铁暴或电源自保护~~~
(推荐9脚输出加俩三极管,可能会对场馆发热有改善,仅猜想)
PS:俺的场馆是水冷,虽然是山寨的~~~
LZ你在路测一下10K两端的电阻是多少(),理论上应该是10K左右,和独立测一样,我的是1.3K~2.6K,调节它还变,坑爹啊不是!!!
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
299975
电路图自己动手重新布线一次呗……弄好后改用大功率三极管驱动(猫哥说用三极管驱动音质会好很多,不知道是不是因为场管只能用方波驱动的缘故),我记得我的494是一次性成功的,就是音质很差
ry7740kptv
14年0个月前 IP:未同步
299984
494一般很容易起振,问题是494的驱动能力貌似只有100mA,注意用260时加图腾扩流~
jackypsq
14年0个月前 IP:未同步
300164
话说LZ的做工真不一般!改天我也做个音乐TC,我现在试验性阶段搞555离子喇叭例!
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
300212
回 1楼(yj19920705) 的帖子
啊用水冷有那么夸张吗?加图腾倒是个好办法,回头试试,考验耐心啊
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
300214
回 2楼(奇侠) 的帖子
三极管?大功率NPN就行吧!3AD11   3AD10   2SC1895    这几个行吗,前两者应是高频管,后者不清楚,没找到PDF资料这几个倒是都有
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
300215
回 3楼(ry7740kptv) 的帖子
我用555倒是一次性成功,音质稍有失真,不过需要输出功率大一些的音源,好像555驱动能力超过100MA,当时未加图腾,场馆热的厉害
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
300216
回 4楼(jackypsq) 的帖子
过奖了,期待成果!共同分享......
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
300229
TL494的地线走法也有讲究的,地线没弄好也会导致不稳定。。。
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
300297
494的音质好不?
我记得有个跟做得494的重低音效果非常好
调小占空比还能做音频电平灯呢!
但是求不到他那电路图啊...[s:240]
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
300299
问下,你那可调电阻怎么好像是拆的...然后用胶水粘好似的...
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
300836
回 11楼(tslahz) 的帖子
是的,是在一个坏的日立无线电台上拆下来的,参数基本适用,还带有面板装饰灯(在外漏旋钮的四周有8个小灯, 是利用光纤传导的)
tslahz
14年0个月前 IP:未同步
301668
你这494的音质怎样?
城市迷彩_cc
14年0个月前 IP:未同步
302072
俺的弄好了,哈哈,以前老失败的原因是~~~494是坏的~~~
音质还算不错,高音时会带杂音~~怀疑494频率不够,按图上的最高就50K
打算减小定时电容频率到200K试试
24V供电工作电流3.5A~~风冷顶不住,得水冷~~~
dingdingyyo作者
14年0个月前 IP:未同步
303172
回 14楼(yj19920705) 的帖子
恩?恭喜阿,把你的PCB传个过来吧,参考下,最近没时间鼓捣
城市迷彩_cc
14年0个月前 IP:未同步
303261
Re:回 15楼(dingdingyyo) 的帖子
引用第15楼dingdingyyo于2011-06-26 18:29发表的 回 14楼(yj19920705) 的帖子 :
无pcb,万用板搭的,电路不复杂的说~这玩意很难调~~推荐分声道
还可以尝试推挽、桥,或换场管为三极管(打算近期尝试)
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年4个月前活动
