箭载摄像机航拍 基本失败
nighthawk2011/01/23喷气推进 IP:河南
点击此处查看视频
昨天做的火箭 加了摄像头
火箭长200mm 直径20mm  燃料BP  喷口4MM   总质量64G
发动机工作时间接近3S   但有1S在地上.....
nighthawk 作者
14年1个月前 IP:未同步
276082
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276271
回 2楼(侧卫007) 的帖子
有导向轴的 但一离开导向轴就向一个方向偏 然后就开始转
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276272
回 3楼(wzhch479) 的帖子
只要别压在降落伞上面就好  这我也纠结了好半天 不放在顶端就只有挂在火箭外面
我想我的这次就是因为挂在外面导致重心不稳的
而且我也加了伞 到地上才弹出来....
头锥弹飞了 尾翼挂掉两个
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276279
......都扔了
用素描纸卷的4层  尾翼是红色卡纸 在录像上能看到尾翼
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276324
回 9楼(侧卫007) 的帖子
同意 我觉得又只有侧着照相了..放在箭体中间 不用再配重
我其实在另一侧挂了个橡皮.(笑)
本来是减震的..
但是放在中间就开不了伞  或者在加个助推器  在助推器上加上降落伞
o(︶︿︶)o 唉、  怎么都没辙
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276325
回 8楼(wzhch479) 的帖子
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276327
过几天再试试kndx的火箭航拍 那燃料劲大 应该不会偏太多...
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276452
NO  NO  我这只有10g左右重 照片输出1000*1000
nighthawk作者
14年1个月前 IP:未同步
276454
关于伞和载荷位置充突 我有了解决办法 过两天回家整理出来 独立发成帖
nighthawk
2010/10/21注册,4年11个月前活动
